forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос 4х4 1.8т
бензонасос 4х4 1.8т
Re: бензонасос 4х4 1.8т
Сообщение BABAH » Пн, 27 июн 2011, 17:24
Вот у меня похожая проблема с Михаилом + заглохла при заводе пару раз, тож решил поменять насосец. Вот ссылка на каталог VDO: http://www.vdo.com/generator/www/com/en ... 7_0_en.pdf
Для себя решил, что беру Fuel Pump (FP) E22-041-077Z - то что все называют вставкой, т.к. это наиболее подходящее решение по соотношению цена\качество. (2770р)
Для справки из названия ясно (Fuel Pump) что это и есть сам насос, соответственно Fuel Pump with Swirl Pot (FPwSP) насос в сборе с успокаивающей камерой, Fuel Supply Unit (FSU) топливо подающий блок - ключевые фразы для ориентации по каталогу.
Далее обобщу информацию - E22-041-077Z - насос для 1.8T без отвода для перекачки из второй половины (то бишь для недопривода) 3 бара
E22-041-095Z - то же самое с успокаивающей камерой
405-058-005-011Z - насосный блок в сборе полагаю для монопривода этого достаточно, я так полагаю
993-745-117Z - насос с успокаивающей камерой для A3 (8L1); TT (8N3); TT Roadster (8N9) 4 бара, с отводом для перекачки из второй половины бака (полный привод), отдельно насоса я не нашел для него, вот :)
Поправьте если что не так.
Последний раз редактировалось BABAH Пт, 01 июл 2011, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
BABAH
Сообщение BABAH » Пт, 01 июл 2011, 8:30
Дополню, я не лазил во вторую часть бака, но тот конец со штуцером о котором шла речь, идет во вторую половину бака, он то по ходу и отвечает за перекачку топлива из второй половины
Кстати никто не в курсе к чему крепится эта конструкция на втором шланге из второй половины бака?
У меня она болтается просто так в баке, а фантазии не хватает :D
BABAH
Сообщение 45жэка » Пт, 01 июл 2011, 11:45
Это не штуковина...а экжекторный насос.Отвечает за перекачку бензина из одной половины в другую.Должен стоять на дне.как крепится не помню.Вроде к датчику топлива.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=FFF00015
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D601D73&sr=46
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=7430001C
Последний раз редактировалось 45жэка Пт, 01 июл 2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Produman » Пт, 01 июл 2011, 11:51
Я его при замене насоса тупо кинул в бак, а потом сообразил, залез в бак опять, и одел петлями, что на пластмаске у патрубка, на фотке видно ушко правее есть, под пластмаску, на которой датчик закреплен, за ножки под саморезы.
Produman
Сообщение 45жэка » Пт, 01 июл 2011, 12:05
На последней фотке два шланга.Это качающий(из первой половины)и перекачивающий(из второй.)Оба должны крепиться к экжекторному насосу.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
BABAH писал(а):Дополню, я не лазил во вторую часть бака, но тот конец со штуцером о котором шла речь, идет во вторую половину бака, он то по ходу и отвечает за перекачку топлива из второй половины
Боюсь что это с монопривода.Первая фото.
45жэка
Сообщение Produman » Пт, 01 июл 2011, 12:16
45жэка, не в курсе в чем отличия 1J0 919 673 M и 1J0 919 673 P?
Produman
Сообщение BABAH » Пт, 01 июл 2011, 17:28
Вот на мой взгляд единственно верный способ работы всего устройства :) :
А вот на этой картинке 5 - эжекционный насос с датчиком топлива, т.е. сам насос что на схеме стоит в водительской половине:
из всего этого следует, что тот "многострадальный" штуцер который хотят или заглушить или просто оставить, дает как раз "качающий" поток (с одним баком как раз стоит его заглушить) , а второй шланг, который я не смог закрепить, выплевывает обратно в бак потоки "качающий" + "качаемый" (он же, кстати, и больше диаметром, что подтверждает версию).
Поэтому несмотря на то, что хреновина плавает у меня в баке, перекачка у меня работает. Просто у хреновины странный вид и очевидно она должна куда то крепиться, но не принципиально куда. :)
Нус, спорим дальше? :lol:
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение 71miha71 » Пт, 01 июл 2011, 18:54
вот и я этой версии придержываюсь, ( описывал свои подозрения ранее, в сравнениях )
от спецов мы разьяснений получить не можем, вот и приходится своим умом доходить, ( скоро будем спецами ) :lol:
71miha71
Сообщение Produman » Пт, 01 июл 2011, 21:19
BABAH писал(а):очевидно она должна куда то крепиться, но не принципиально куда. :)
Produman писал(а):одел петлями, что на пластмаске у патрубка, на фотке видно ушко правее есть, под пластмаску, на которой датчик закреплен, за ножки под саморезы.
Туда крепится и должно, петли на кронштейне патрубка именно за ножки саморезов цепляются. И это действительно не принципиально, лишь бы ко дну бака. :)
Produman
Сообщение 71miha71 » Вт, 05 июл 2011, 11:41
вот еще отчетик по бензонасосу по гольфу . ( ЖАЛЬ ЧТО НЕ ПОЛНЫЙ ПРИВОД ) http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t142047.html
71miha71
Сообщение Produman » Вт, 05 июл 2011, 11:51
Ну и грязища!!! Дизель штоли? Горючку с трактора сливал???
А главное ставят обратно насос, а кругом пыль да мусор! Представляю, сколько этой дряни при съеме/установке в баке оказалось...
Produman
Сообщение 71miha71 » Вт, 05 июл 2011, 12:35
НУ ДА, из всех статей можно выбирать только треть пользы
вот еще причина провалов была сетка насоса http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exp ... 13487.html
71miha71
Сообщение LEFTHAND » Вт, 05 июл 2011, 13:08
всем добрый день...у меня тоже возник вопрос по бензонасосу полноприводной Октавии. я его достал из корпуса (металлический цилиндр), одел шланг на подачу, опустил в ведро с бензином, подал напряжение, но бензин идет как раз в штуцер, который качает во второй бак, а не в рампу. если заткнуть шланг, который качает во второй бак, то начинает лить из шланга, который качает в рампу. это правильно, или нет?
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение 71miha71 » Вт, 05 июл 2011, 15:46
LEFTHAND писал(а):всем добрый день...у меня тоже возник вопрос по бензонасосу полноприводной Октавии. я его достал из корпуса (металлический цилиндр), одел шланг на подачу, опустил в ведро с бензином, подал напряжение, но бензин идет как раз в штуцер, который качает во второй бак, а не в рампу. если заткнуть шланг, который качает во второй бак, то начинает лить из шланга, который качает в рампу. это правильно, или нет?
нет ответов как он должен работать.
уже подумываю на эксперементе - взять два ведра, набрать в каждое по половине бензина. Опустить в эти ведра все то что располагается в двух отсеках бака в собранном виде, но по двум ведрам. подачу и обратку оставить подключенными к автомобильной магистрали.
далее подать питание на насос, и наблюдать каким образом из одного ведра будет перекачка в другое. по каким трубкам. :D , а далее уже будем делать выводы :D
71miha71
Сообщение LEFTHAND » Вт, 05 июл 2011, 16:19
а антифриз может как то отрицательно повлиять на бензонасос? просто у меня по недоразумению, антифриз попал в бак, ну и соответственно во всю топливную систему...
LEFTHAND
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
