Страница 6 из 7
Re: Гофра глушителя 1,8Т
Вт, 24 май 2016, 20:06
ICEZZAR
holy-FZI писал(а):И так в пятницу на сервисе делал кучу всего, заодно ТО... жаловался на вибрацию по кузову при включённых вентиляторах, климат или по температуре, вибрация цикличная, сильнее всего проявляется когда селектор в положении Drive.... в итоге поменял большого карлсона, вибрация стала меньше но осталась... когда машину подняли на подьёмнике оказалось что у меня прогорела или проржавела соединение гофры с выхлопной трубой, сказали что вибрация легко может быть из-за этого, тем более что проявляется под нагрузкой... так ли это и где найти эту трубу с гофрой в какую цену... или можно сварить и не париться... в сервисе сказали что приварят новую гофру... хотя авто даже при больших оборотах не рычит (3*тьфу)
Поменяй гофру,ей цена 400-1000р,если две трубы от коллектора,умножь на 2, трубу зачем менять?!А проверить гофру просто,опять поднять на подъемнике и поводить около нее рукой,если сечет,меняй. Погазовать на том же подъемнике и сразу сечь будет видна, возможно крепление где то сломалось вот и труба ОГ трясется. Не рычит потому что дырка маленькая,а вот когда отвалиться пол глушителя на дороге,тогда и за голову, и за трубу хватишься.
Вт, 24 май 2016, 20:22
Meser
Вт, 24 май 2016, 21:19
DiMatrix
короче была ошибка переобеднение смеси на хх, наверное появилась при обрыве гофры, стер её, но особой радости не принесло.
Какой-то резонанс и треск слышен при 1500-1700 оборотах. Особенно когда под нагрузкой (на 1 передаче) газуешь и отпускаешь педаль и при опускании до этого предела появляется звук.
Черт знает, что такое, то ли где еще прогорело в выпускной системе, то ли что.
Вс, 24 июл 2016, 10:26
proximo457
Сталкивался тож с гофрой,вварили трехслойную,чет 3000 вместе с запчастью получилось,шпильки не поломали,очень грамотный перец делал,все по феншую.До него заезжал в другое место(в инете контору нарыл),порекомендовали сменить всю выхлопную систему,компетентность сразу стала ясна,и принял решение ехать на Белградскую 11а(СПб),думал,что на Витебском тоже их контора(был опыт с другой машиной)и не прогадал.
Вс, 23 окт 2016, 8:22
SBooD
Насколько я понимаю, в стоке гофра сделана сразу у фланца, чтобы уменьшить длину "рычага", который дёргает мотор когда качается на подушках. Тут же рычаг получился намного больше, даже при малейшем шевелении мотора весь выхлоп будет ходить ходуном и, в итоге, этот рычаг обломит, скорее всего рядом с одним из сварных швов, где металл прослаб при нагреве.
Upd.: оказывается уже писАли, даже наглядно рычаг изобразили
Вс, 23 окт 2016, 17:00
bort187
SBooD писал(а):Насколько я понимаю, в стоке гофра сделана сразу у фланца, чтобы уменьшить длину "рычага", который дёргает мотор когда качается на подушках. Тут же рычаг получился намного больше, даже при малейшем шевелении мотора весь выхлоп будет ходить ходуном и, в итоге, этот рычаг обломит, скорее всего рядом с одним из сварных швов, где металл прослаб при нагреве.
Там всё норм )))
Сб, 11 фев 2017, 22:57
Meser
Оказалось не далеко от меня. Тоже сегодня поменял гофру. 6500 руб. Гарантия 2 года.
Вс, 19 фев 2017, 6:39
balashov91
1750 в атт отдавал
Пн, 25 сен 2017, 17:40
Denis_id
1750 в атт отдавал
ATT угарные ребята. Филиал "выхино" мне озвучил 7000 руб. за переварку гофры, ради интереса позвонил в люберецкое отделение. Как раз назвали цены от 1750 руб., где то так. А вот когда стал уточнять автомобиль ценник уже озвучили 4000 руб.
Так где же всё таки за адекватные деньги и без разброса цен в несколько тысяч рублей можно переварить гофру на 1.8T agu?
Вт, 26 сен 2017, 9:18
Актавиус
Denis_id писал(а):Так где же всё таки за адекватные деньги и без разброса цен в несколько тысяч рублей можно переварить гофру на 1.8T agu?
Скрытый текст попробуй в ramflow обратиться, я там на aum за 5 рублей поменял гофру
Вт, 17 окт 2017, 13:18
Denis_id
Актавиус писал(а):Denis_id писал(а):Так где же всё таки за адекватные деньги и без разброса цен в несколько тысяч рублей можно переварить гофру на 1.8T agu?
Итак, всё таки заварили в сервисе где постоянно обслуживаю свой турик за 3500 руб. без запчастей (сервис Braus Auto на русаковской)
Запчасти привез свои, гофру и прокладку взял в АТЦ москва, правда в разных палатках и заказ делал через ззап.
прокладка 1J0253115R - 260 руб.
гофра bosal 55x100 - 590 руб.
Всё встало как надо. Только вот после приёмной трубы секло, докупал так называемый хомут (кароче как кусок трубы, оригинальный номер vag 357253141A) я взял на каширке в круглосуточном, их там вагон в наличии - Хомут глушителя соединительный BOSAL 265119 - 500 руб.
Итого: 1350 (зап.) + 3500 (работа) = 4850 руб.
В процессе примерки -
https://yadi.sk/i/R67XtYSB3NpfRw
Ср, 18 окт 2017, 1:32
Meser
имхо, не правильная гофра. Нет внутренней гофрированной защиты. Прогорит как здесь:
viewtopic.php?p=2176041#p2176041надо было брать типа интерлок
viewtopic.php?p=2176073#p2176073
Ср, 18 окт 2017, 14:26
Denis_id
Теперь уже поздняк, зато сам подбирал ))) Посмотрим сколько проживет.
Ср, 18 окт 2017, 14:35
ToNik
Я 4 раза менял гофру. 1 - без гофр пластин, только оплетка - 1,5 года, 2-ды атихо с пластинами - примерно так же срок. Весной, из того, что нашлось в глуховатом месте, так же без пластин поставил, зато сами делали, посмотрим. Предполагаю, что зависит от соблюдения геометрии, если нарушено положение, быстро износится что угодно.
Ср, 29 янв 2020, 23:21
bigdgon
Всем привет. Вот и меня постигла данная проблема, в гофре образовалась трещина и ОГ летит в салон. Подскажите пожалуйста надежное решение данное проблемы, хотелось бы побюджетнее.
