forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Re: Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Сообщение Актавиус » Пн, 11 мар 2013, 12:30
Roman888 писал(а):Биение при разгоне: 2 основных варианта: гразные диски, и внутренние ШРУСы (не обязательно оба сразу).
Биение при торможение: тормозные диски- либо деформировались при перегреве изза низкого качества ,либо стерлись просто.
Выявить выработку шруса, я так понимаю, можно только визуально?
диски тормозные ATE, не могли с осени стереться, прошли всего 10 тык. Буду смотреть в сторону перегрева, хотя зимой перегреть.....
Актавиус
Сообщение Fugitive43 » Вт, 12 мар 2013, 21:13
В моем случае снятые старые ШРУСы не выглядели изношенными, хотя вибрация с гудением при наборе скорости была знатная. Чтобы не терзаться сомнениями, который из них умер, поменял сразу оба и забыл.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Higuain » Ср, 13 мар 2013, 9:08
Думаю вопрос о вибрациях лучше отложить пока снег не сойдет) У меня всю зиму то появляется то пропадает)
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Fugitive43 » Ср, 13 мар 2013, 16:35
Характер вибраций разный. Дрожь на определенных оборотах двигателя при разгоне, переходящая в гудение - внутренние ШРУСы, исправляется заменой (может и смазкой, на своей не пробовал). Если беззвучное биение руля на примерно 100-120 км/ч, плюсом вибрация по кузову - снег или лед, лечится оттаиванием снега :) в идеале чисткой дисков и балансировкой, если требуется. Сужу по своей, тоже за зиму сколько раз приходилось побуксовать в сугробе, на следующий день быстрее 90 км/ч ехать неприятно, да и машине ничего полезного от этого не будет. Через пару сотен км снег самоликвидируется :)
Fugitive43
Сообщение Актавиус » Вс, 17 мар 2013, 0:47
сегодня гонял в МО за летней резиной, и вибраций при разгоне/торможении было гораздо меньше. Точнее при торможении не было, но при разгоне было в районе 100-120 км/ч. Видимо, реально наледь на передней оси была :)))
Актавиус
Сообщение Mamonoff » Пт, 29 мар 2013, 9:51
Tour 2007 пр. 75000, вибрации как у автора темы после 100 км/ч, отпускание педали акселератора избавляло от вибрации, помогла замена тормозных дисков, может так же немного открутиться винтик крепления тормозного диска.
Mamonoff
Сообщение zaliv » Вс, 31 мар 2013, 1:08
Я выше писал что мне помогло от вибрации на скорости замена передних тормозных дисков.Стало вроде лучше.Но как потом оказалось она всё таки осталась.А избавился я от этого недуга при переходе на зимнюю резину и балансировке колёс в нормальном шиномантаже.До этого делал в какой то забегаловке по совету одного знакомого подешевле.Мой совет не экономте на этой процедуре и выбирайте проверенный шиномантаж с нормальным оборудованием и где нормальные грузики вешают а не дешовые китайские которые потом отлетают!!!После забегаловки у меня ни одного грузика не осталось которые клеили на внутреннюю часть диска.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение Alexandr161 » Вс, 31 мар 2013, 12:13
Mamonoff писал(а):Tour 2007 пр. 75000, вибрации как у автора темы после 100 км/ч, отпускание педали акселератора избавляло от вибрации, помогла замена тормозных дисков, может так же немного открутиться винтик крепления тормозного диска.
Винтик не причём, крепление тормозного диска к ступице с помощью болтов крепления колеса. :)
Alexandr161
Сообщение Фёдор » Чт, 04 апр 2013, 18:56
У меня зимой тоже после 100км/ч разгона начинало трести машину. начиналось с руля доходило до кузова. Совсем неприятное ощущение. Теперь как потеплело вибрация полность прошла.
Фёдор
Сообщение Stepa21ru » Чт, 11 апр 2013, 13:14
Приобрел Scoda 2002 г. AKL 1.6
Когда тестировал, не разгонялся по городу. На трассе понял, что что то не так :( При разгоне до 3000-4000 тыс. оборотов машина ловит резонанс и такое ощущение, что взлетаю. Грешил на глушитель, заменил, поставил Walker/ Ничего не изменилось. Сегодня снова заехал в сервис, обнаружен пробитый сайлентблок на правом рычаге. Заказал рычаг в сборе. В понедельник отпишусь. Еще вариант внутренний ШРУС и вал привода. Время покажет. Может ли износ сайлентблока быть следствием вибрации вала?
Stepa21ru
Сообщение Stepa21ru » Вс, 14 апр 2013, 18:47
Заменили рычаг, вибрация не пропала. Еще при торможении в правом колесе стуки. По-ходу диск пора менять. Если не поможет, то заменю-таки ШРУС внутренний.
Stepa21ru
Сообщение Актавиус » Пн, 22 апр 2013, 20:04
Актавиус писал(а):сегодня гонял в МО за летней резиной, и вибраций при разгоне/торможении было гораздо меньше. Точнее при торможении не было, но при разгоне было в районе 100-120 км/ч. Видимо, реально наледь на передней оси была :)))
на летней резине вибрации еле-еле ощущаются... видимо, зимний комплект (резина с дисками) придется поменять к следующему сезону.
Актавиус
Сообщение tutung » Вт, 23 апр 2013, 16:30
У меня вибрация была после мойки. Оказалось грязь на внутренней стороне дисков скопилась в одном месте. Почистил - все прошло.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Stepa21ru » Чт, 25 апр 2013, 10:07
В общем. В дополнение заменил вал(он был деформирован). Вибрация не пропала. Остался вариант, что все-таки вибрирует глушитель. На выходных заварю, т.к. крепления (траверсы) у меня в середине нет, прикрутил обычную пластину 2 мм. Уже голову сломал, что делать то???
Stepa21ru
Сообщение Актавиус » Чт, 25 апр 2013, 16:51
Stepa21ru писал(а):В общем. В дополнение заменил вал(он был деформирован).
а шрусы менял?
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
