forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется машина!
Греется машина!
Сообщение Skoda_vod » Пн, 15 июн 2009, 8:36
Следовательно остается помпа
Skoda_vod
Сообщение Garinich55 » Пн, 15 июн 2009, 10:24
Помпа нормальная! 2 раза ездил к официалам на диагностику!
вот заметил, что на радиаторе кондея, загнуты соты примерно на 1/3. это может быть причина нагрева?
Garinich55
Сообщение Skoda_vod » Пн, 15 июн 2009, 10:46
В соседней теме писали что на холостых может помпа и справляется а при большой нагрузке, на скорости 120-140 например, крыльчатка помпы может проворачивать и не обеспечивать полноценную циркуляцию ОЖ
Skoda_vod
Сообщение Garinich55 » Вт, 16 июн 2009, 8:54
Продолжаем тему!
вчера температура воздуха была где-то 18-20градусов. ехал по Новой Риге со скоростью 180-200. температура двигателя ни на градус не повысилась!!!! как была 88-89 так и осталась.............
Вот что за фигня??????? если бы помпав проскакивала бы, тогда она должна была грется.................
Garinich55
Сообщение Joks » Вт, 16 июн 2009, 12:15
Garinich55 писал(а):Продолжаем тему!
Такая же фигня ... если за бортом не больше +20, то показывет ровно 90, ни больше ни меньше.
В выходные +29 ... стрелка отклонялась на одно деление вправо от 90, но затем карлсонами возвращалась на место.
Пока не парюсь ... до красной зоны еще далеко :)
Правда чем жарче за бортом, тем больше тупит с динамикой.
Joks
Сообщение Garinich55 » Вт, 16 июн 2009, 12:18
Правда чем жарче за бортом, тем больше тупит с динамикой.[/quote]
ну это же вобще не здоровая фигня!!!!!
Garinich55
Сообщение Joks » Вт, 16 июн 2009, 12:43
Garinich55 писал(а):Правда чем жарче за бортом, тем больше тупит с динамикой.
А по-моему тут у половины форума так происходит ... а вторая половина смирилась и молчит :)
Joks
Сообщение madster » Вт, 16 июн 2009, 12:48
по итогу надо менять и помпу и термостат!!!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Garinich55 » Ср, 17 июн 2009, 20:51
madster писал(а):по итогу надо менять и помпу и термостат!!!
и помогло?????
Garinich55
Сообщение madster » Чт, 18 июн 2009, 0:52
и помогло?????
пока денег нет. и погода не жаркая не греется! ждем зарплаты!
madster
Сообщение Garinich55 » Чт, 18 июн 2009, 11:20
я например поменял термостат и ничего не изменилось....
Garinich55
Сообщение Maxbell » Пн, 06 июл 2009, 18:23
Господа,ПОМОГИТЕ советом!!!
Машинка греется :cry: Когда только начинаю движение,то стрелка температуры через пару минут на 90 градусах, а еще минут через 5 начинает ползти вверх и до красной зоны(я останавливаюсь разумеется). Замена термостата результата не принесла, помпа сказали в норме,качает хорошо. Вентиляторы крутят оба. Что это может быть?
Двигатель AGU 2001г
Maxbell
Сообщение wadiandr » Пн, 06 июл 2009, 18:27
как вариант 1)забит пылью снаружи радиатор 2)плохой антифриз 3) фильки у нас часто закипают когда неисправна крышка на расширительном бачке
wadiandr
Сообщение scrudgi75 » Пн, 06 июл 2009, 22:43
Maxbell писал(а):Господа,ПОМОГИТЕ советом!!!
Двигатель AGU 2001г
а как они помпу-то проверяли?что значит"качает хорошо"-по давлению-то не проверишь,а без разборки крыльчатку не увидишь-если пластик-трескается в месте посадки и прокручивается!
scrudgi75
Сообщение madster » Вт, 07 июл 2009, 7:15
я поменял помпу и все пропало.
madster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
