forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится с утра.
Re: не заводится с утра.
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 30 окт 2015, 15:21
chesycha писал(а):
ingenieurA85 писал(а):
chesycha писал(а):При повороте ключа слышен щелчок втягивающего, разве если бы была проблема с контактом на ключе зажигания реле втягивающее бы срабатывало?
Вы же сами писали "При повороте стартера два раза щелкает два раза и тишина, иногда щелкает 4 раза. "
При повороте ключа в положение зажигание щелкает втягивающее два раза, мне кажется если бы там не было контакта то вообще бы не было щелчка втягивающего? Или я не прав?
Проверьте наличие питания на силовых клеммах стартера во время старта, это поможет искать неисправность.
ingenieurA85
Сообщение chesycha » Пт, 30 окт 2015, 16:57
При повороте ключа зажигания на клемму + стартера приходит 12.14 вольта, прозвонил от плюса аккумулятора до плюсовой клеммы стартера - сигнал отличный, есть ещё варианты?
Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
ingenieurA85 писал(а):Проверьте наличие питания на силовых клеммах стартера во время старта, это поможет искать неисправность.
Так же проверил сопротивление от клеммы минус до корпуса стартера-оно стремится к нулю.
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 30 окт 2015, 19:55
chesycha писал(а):При повороте ключа зажигания на клемму + стартера приходит 12.14 вольта, прозвонил от плюса аккумулятора до плюсовой клеммы стартера - сигнал отличный, есть ещё варианты?
А ,на нижней клемме втягивающего ? может пятаки внутри втягивающего подгорели.
ingenieurA85
Сообщение DIMITRIO » Пт, 30 окт 2015, 19:58
Подать плюс на втягивающее напрямую, исключив замок. Если не поможет, то дополнительно перемкнуть болты на втягивающем отверткой.
DIMITRIO
Сообщение chesycha » Сб, 31 окт 2015, 11:40
DIMITRIO писал(а):Подать плюс на втягивающее напрямую, исключив замок. Если не поможет, то дополнительно перемкнуть болты на втягивающем отверткой.
Подал напрямую с аккумулятора плюс на стартер (который идет на замок зажигания) ситуация аналогичная - два щелчка и тишина. Какие контакты надо перемкнуть для проверки?
chesycha
Сообщение DIMITRIO » Сб, 31 окт 2015, 13:10
Одновременно с подачей плюса на втягивающее, перемыкаем между собой силовые болты на втягивающем, чтоб исключить пригоревшие пятаки. Обычно используется толстая отвертка. Будет немного искрить, т.к. ток приличный. Отвертку приконтачивать резко и с усилием, для лучшего контакта.
DIMITRIO
Сообщение chesycha » Сб, 31 окт 2015, 18:09
DIMITRIO писал(а):Одновременно с подачей плюса на втягивающее, перемыкаем между собой силовые болты на втягивающем, чтоб исключить пригоревшие пятаки. Обычно используется толстая отвертка. Будет немного искрить, т.к. ток приличный. Отвертку приконтачивать резко и с усилием, для лучшего контакта.
Пока ехал до гаража пробило радиатор, сегодня в гараже снял и разобрал втягивающее - контакты внутри сильно обгорели и как результат не было напряжения на клеммах. Может кому поможет в будущем
chesycha
Re: не заводится по утрам
Сообщение ozcom1 » Вс, 29 ноя 2015, 20:34
абу писал(а):ребята приветы ни кто не встречал такую проблемку по утрам машина не как не завовится крутит но не заводится пассат с двиглом AZM 2,0 по моему аналогично шкоде AQY 2,0
У меня такая проблема,когда заливаю 95-й бензин,заводится только с 3-4 раза,когда 92-й с полоборота.И ЭТО ТОЛЬКО УТРОМ,В ТЕЧЕНИИ ДНЯ БЕЗ РАЗНИЦЫ КАКОЙ БЕНЗИН ЗАЛИТ.
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Сообщение Dolfinchik » Вс, 29 ноя 2015, 22:01
странно. Вообще у 95го ниже температура горения, но врятле с этим связано. Ищите ещё корреляции, возможно просто совпадение.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение oster » Ср, 02 дек 2015, 21:32
компрессия мала.
oster
Сообщение Dolfinchik » Ср, 02 дек 2015, 21:34
компрессия мала.
+1, очень даже вариант.
Dolfinchik
Сообщение ozcom1 » Ср, 02 дек 2015, 21:39
Спасибо,надо будет померить.А какая норма?
ozcom1
Сообщение oster » Чт, 03 дек 2015, 21:21
11-12,5 атм. хорошее состояние двигателя
oster
Сообщение ozcom1 » Чт, 10 дек 2015, 15:53
Поставил новый аккумулятор,заводится намного лучше(со второго раза,а раньше с 4-5)
ozcom1
Сообщение Meser » Чт, 10 дек 2015, 16:16
ozcom1, в вашей машине что то неисправно, если не устраните, то вообще перестанете заводиться, или одна маленькая неисправность повлечёт за собой большую. Я не знаю лучшей диагностики чем у Румми с Базаровым, почему к ним не съездить?
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
