forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение RomaN_ » Пт, 15 янв 2010, 16:31
Ткните носом в фотку где стоит моторчик. Хочу снять и восстановить как тут описывали. И можно ли какое то время поездить без него?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Re: Халдекс
Сообщение Produman » Пт, 15 янв 2010, 19:26
Askha писал(а):Морозы сильные были, но у меня есть отапливаемый гараж в доме.
Поднимал только перед, зад всё равно не подключится, так как насос отключен, и блок управления снят.
Можешь выложить фотоотчет о проделанных работах по халдексу?! :oops: Очень интересно поглядеть :roll:
Produman
Сообщение Produman » Вс, 17 янв 2010, 21:40
Нашел толковый сервис "Нивюс" в ЮЗАО :) Сегодня продиагностировали муфту, а именно:
    - приход сигнала по CAN до ECU
    - электропроводку и наличие напряжения на клеме на ECU и на насосе
    - послушали сервопривод в ECU и насос
    - померили сопротивление на насосе
Результат: проводка впорядке, напряжение есть, информационная сеть в порядке, мозги молчат, насос молчит :) Cопротивление на насосе 4 Ом - значит он исправен?
Produman
Re: Халдекс
Сообщение Askha » Пн, 18 янв 2010, 4:35
Produman писал(а):Можешь выложить фотоотчет о проделанных работах по халдексу?! :oops: Очень интересно поглядеть :roll:
На днях выложу фото по блоку управления, а сам халдекс пока не разбирал (тёплый гараж не освободился), хотя планировал на прошедше выходные :( .
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Повторил подвиг с восстановлением моторчика насоса
Сообщение hyper_sonic » Пн, 18 янв 2010, 8:48
Значит, пришло время и моей муфте сдохнуть. А тут как раз снега насыпало. А я сразу и не понял, думаю что это у меня перед все время буксует.
Полез в и-нет, на ваш форум наткнулся. Проблема известна, сносился коллектор якоря моторчика. Практически до пластика, а там где остались контактные пластинки, они стали толщиной с фальгу.
Ну и тут же выяснилось что масло походе еще 192 тыс назад не меняли, т.е. с завода еще. Мутная жижа короче.
Стал искать коллектор, разобрал со знакомым электриком все моторчики для ТАЗов, ничего не нашел. :( Стал искать тот самый стекло подъемник, как оказалось в гараже у отца был такой с порванным тросиком.
Открыли и вот счастье-то было!!! :wink: Коллектор почти один в один такой же (1 см в диаметре, 8 контактных площадок). Только в нижней части опорный пластик подточить пришлось чуть-чуть.
Подъемник был итальянский, так на нем написано по крайней мере, универсальный с тросиком и лебедочкой в ластиковом корпусе.
Отогнул все лепестки на обоих коллекторах, это надо делать аккуратно. 8)
Что бы не сломать их и не повредить обмотку. Я делал это иголкой потолще и утиками - узкими плоскогубцами.
Сам коллектор просто приклеен к оси, отец его снял нагрев ось зажигалкой.
Далее погоням надфилем габариты по высоте и сажаем на наш многострадальный ротор.
Так же аккуратно накидываем обмотки и зажимаем лепестки. Проливаем ось клеем, что бы зафиксировать коллектор.
Позже фото выложу.
Последний раз редактировалось hyper_sonic Вт, 19 янв 2010, 4:30, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Re: Повторил подвиг с восстановлением моторчика насоса
Сообщение Riko83 » Пн, 18 янв 2010, 15:22
hyper_sonic писал(а):Значит, пришло время и моей муфте сдохнуть. А тут как раз снега насыпало. А я сразу и не понял, думаю что это у меня перед все время буксует.
Далее погоням надфилем габарита по высоте и сажаем обратно.
Позже фото выложу.
Есть номерок тазовского мотора?)
Очень жду фото)
Сегодня отдал насос очень опытному электрику на заводе)
Сказал что может подберет и вставит другой мотор в насос или попробует восстановить старый)
Riko83
Сообщение 71miha71 » Пн, 18 янв 2010, 17:30
я тоже разобрал насос. щетки и коллектор в 0. перерыл кучу моторов. миксер жены. кофемолку, детские игрушки. печку волги. мотор стеклоочистителей волги, мотор дополнительной печки уаз, ничего не подходит ( пишу для того, где уже точно не стоит искать этот токосъемник ) на каком то сайте нашел что подходит от ВАЗ 2109. но стеклоподъемников в инте куча. хотелось бы узнать производителя, а то есть и турция, китай. россия, италия. вобщем все не перечислишь. и от других каких других машин ВАз он еще подходит??? всем спасибо!!!
71miha71
Сообщение Riko83 » Пн, 18 янв 2010, 17:36
71miha71 писал(а):я тоже разобрал насос. щетки и коллектор в 0. перерыл кучу моторов. миксер жены. кофемолку, детские игрушки. печку волги. мотор стеклоочистителей волги, мотор дополнительной печки уаз, ничего не подходит ( пишу для того, где уже точно не стоит искать этот токосъемник ) на каком то сайте нашел что подходит от ВАЗ 2109. но стеклоподъемников в инте куча. хотелось бы узнать производителя, а то есть и турция, китай. россия, италия. вобщем все не перечислишь. и от других каких других машин ВАз он еще подходит??? всем спасибо!!!
+1 то же очень интересует точное название мотора.
Жалко покупать кучу моторчиков от тазика)))
Riko83
Сообщение Produman » Пн, 18 янв 2010, 17:43
Ребята! Какой у вас пробег???!!! Отпишите плиз, составим статистику, на каком пробеге моторчик выходит из строя! 8)
Produman
Сообщение hyper_sonic » Вт, 19 янв 2010, 4:17
Ребята, вы плохо читаете. Я же писал от ТАЗика ничего не подошло.
Ни от печки, ни от омывателя (старого, нового образца), ни от привода щеток двигателя, ни от бензонасоса (там поперечный коллектор).
А нужно вам вот это, универсальный привод стеклоподъемника:
http://www.autoden.ru/steklopodmniki/spal/view,303/
Именно такой я и разбирал. Только корпус у двигателя был металлический, скорее всего просто сменили на пластик для снижении себестоимости, коллектор там такой же скорее всего.
2 Produman: Пробег 190 тыс. км, дефект стал проявляться после сильного мороза. Сильно сносились щетки и этот порошок забил все внутренности моторчика, а коллектор сносился почти до толщины фольги. А так же заметил что сальничек не много пропускает маслице.
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Сообщение Riko83 » Вт, 19 янв 2010, 9:25
Стоит привод 3200!!!!
На Москворецком рынке просто тьма моторчиков в разобранном виде продают. Просто на тот момент когда я туда ездил мотор был не полностью разобран. я хотел подобрать туда мотор в сборе)))
Сейчас моим мотором (ремонтом или поиском замены) занимается другой человек))) я очень хочу верить что у него все получится) В теории он может выточить новый колектор...
Как бюудет ответ я обязательно отпишу.
Если у кого есть мотор в разобранном виде? мне нужна схема с подробными размерами что то по типу чертежа....
Riko83
Сообщение 71miha71 » Вт, 19 янв 2010, 10:53
фото разобранного мотора есть. вечером буду дома, выложу фоты. с размерами. на данный момент могу сказать только что коллектор с токосъемными пластинами в наружнем диаметре равен 10 мм, высота пластин от края до усиков - 10 мм, количество токосъемных пластин - 8штук. вот основываясь этим параметрам ищите ротор.
и еще ; - думаю что при замене щеток с коллектором - это еще ресурс электродвигателя примерно минимум 90 тыщ км, Все же это лучший вариант, нежели брать на разборке бу насос, незная его пробег,, тоесть если насос с разборки прошел тыщь70, то осталось жить ему примерно тыщ 30. а ежели его перебрать - ресурс будет на много больше :crazy: :crazy: :crazy:
Последний раз редактировалось 71miha71 Ср, 27 янв 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Produman » Вт, 19 янв 2010, 11:08
Нашел в магазинах блок управления 02D900554E. В экзисте он есть, но к 02D900554С пишет замену D. E отдельно в продаже, пока не привязан к elcats. Индекс E - это новый релиз??? Кто может пробить по VIN ?
Produman
Сообщение hyper_sonic » Вт, 19 янв 2010, 14:54
71miha71 писал(а):фото разобранного мотора есть. вечером буду дома, выложу фоты. с размерами. на данный момент могу сказать только что коллектор с токосъемными пластинами в наружнем диаметре равен 10 мм, высота пластин от края до усиков - 10 мм, количество токосъемных пластин - 8штук. вот основываясь этим параметрам ищите ротор.
Все верно. Именно такие габариты у коллетора.
71miha71 писал(а):и еще ; - думаю что при замене щеток с коллектором - это еще ресурс электродвигателя примерно 100тыщь. шестерням насоса особо не изнашивается, вызывает сомнения сальник между насосом и электродвижком, выходит ли он 100тыщь? ведь он уже изношен?. и что произойдет когда погонит масло в электромоторчик?????? :shock: :shock: :shock:
Об этом и я задумался. На якоре явно были следы масла. Т.е. оно конечно не заливает моторчик, но просачивается. Но на работу вроде как не сильно сказывается.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
У нас ничего подобного нет, может в Московии с этим полегче.
Мне вот еще бы концевики двери пребрать.
На октавии они лучше сделаны?
Достали тоже.
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Сообщение RomaN_ » Вт, 19 янв 2010, 15:36
Скажите сколько всего масла а халдексе? Сколько нужно чтобы сделать полную замену?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
