forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода под ковриком
Вода под ковриком
Re: Вода под ковриком
Сообщение deredevil90 » Чт, 23 май 2013, 20:16
Какой нафиг съёмник? Всё без него прекрасно снимается! Просто дворник прижимается пружиной к стеклу и его не получается поэтому снять. Дворник отведите немного от стекла на себя и потихоньку снимайте покачивая вперёд-назад.
Первый раз когда снимал, тоже не получалось и тоже хотел снять съёмником. Но потом допёрло как!
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение tedi10 » Чт, 23 май 2013, 20:48
deredevil90 писал(а):Какой нафиг съёмник? Всё без него прекрасно снимается! Просто дворник прижимается пружиной к стеклу и его не получается поэтому снять. Дворник отведите немного от стекла на себя и потихоньку снимайте покачивая вперёд-назад.
раз на раз не приходится. Закисает однако
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Spy-GrinDers » Чт, 14 ноя 2013, 17:37
Люди подскажите такая проблема под ковриками вода, сначало грешил на дренажи я их почистил, убрал грязь со стороны подкрылок. все сделал как надо все чисто, на дверях есть эта пленка и типичный признак когда с двери течет мокрые резинки нету они сухие. вода попадает где то в районе педали тормоза. капает сверху в глубине с пластиковой пластины в квадратик которая над педалями крепится и сооветветсвенно другая часть воды спускается по коврикам. кондиционер не включаю, машина просто стоит на улицу под дождем, на днище резинки все на месте. где смотреть? откуда может идти вода?смотрел дренажи после чистки там вода вся стекает и там все сухо, блок проводов который заходит в салон в пластиковой крышкой обмазан герметиком но до него даже не ходит там вода мокрая полоса тока та по которой стекает вода. с правой стороны все сухо, мокро тока с водительской стороны. где искать причину? ехать к официалам не хочется потому что не уверен что могут помоч а денег сдерут много. машина 8 год сборка россии. прошу помощи!
Spy-GrinDers
Сообщение muzjik » Чт, 14 ноя 2013, 20:46
съемником проше тем паче стоит он 200 рублей
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение VAMP1 » Чт, 14 ноя 2013, 21:00
Spy-GrinDers писал(а):Люди подскажите такая проблема под ковриками вода, сначало грешил на дренажи я их почистил, убрал грязь со стороны подкрылок. все сделал как надо все чисто, на дверях есть эта пленка и типичный признак когда с двери течет мокрые резинки нету они сухие. вода попадает где то в районе педали тормоза. капает сверху в глубине с пластиковой пластины в квадратик которая над педалями крепится и сооветветсвенно другая часть воды спускается по коврикам. кондиционер не включаю, машина просто стоит на улицу под дождем, на днище резинки все на месте. где смотреть? откуда может идти вода?смотрел дренажи после чистки там вода вся стекает и там все сухо, блок проводов который заходит в салон в пластиковой крышкой обмазан герметиком но до него даже не ходит там вода мокрая полоса тока та по которой стекает вода. с правой стороны все сухо, мокро тока с водительской стороны. где искать причину? ехать к официалам не хочется потому что не уверен что могут помоч а денег сдерут много. машина 8 год сборка россии. прошу помощи!
Поищи внимательно поиском. Может ещё есть причины.
Вот viewtopic.php?f=15&t=36336
viewtopic.php?f=15&t=36762&start=30
viewtopic.php?f=15&t=61300
viewtopic.php?t=46113&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
VAMP1
Сообщение vicom » Пн, 08 июн 2015, 11:35
Нарвался в этом году на неприятность. Впервые за 7 лет. После зимы заметил, что покрытие под водительским ковриком тщательно пропитано водой. Сначала думал, что с зимы наносил, но нет. Сушил, а вода пополнялась после дождя. В выходные снял дворники, пластик и ужаснулся: дренажные отверстия забиты кашей, подобной каше за подкрылками в районе порога-передней арки. Только трава не растет еще. Короче, периодическая продувка полости сжатым воздухом мало помогает. Вычистил и вымыл все керхером. Снова залез и почистил за брызговиками - локерами. Демонтировал крышку со жгутом проводов. Залез туда рукой, мокро. Все просушил, обезжирил и посадил на герметик. Пока занимался этой фигней, просушил салон обогревателем с приоткрытыми окнами.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
