forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Сообщение Neil » Вт, 27 апр 2010, 10:46
померил. на поставленной на сигналку машине ток на аккуме 12.75. а на не поставленной 12.70 ...это нормально?:)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/neil/
Neil
Сообщение bboorryyss » Вт, 27 апр 2010, 10:56
:lol: :lol: :lol: Такого не бывает! Может напряжение, а не ток?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Neil » Вт, 27 апр 2010, 10:57
ну да:)
Neil
Сообщение bboorryyss » Вт, 27 апр 2010, 10:59
Нормально! Но я думаю, что мерять нужно таки ток.
bboorryyss
Сообщение Neil » Вт, 27 апр 2010, 11:09
чорд:)
Neil
Сообщение Skoda_vod » Вт, 27 апр 2010, 14:06
смотри не спали тестер! для измерения тока снимаешь провод с одной клеммы и подключаешь один провод мультиметра к освободившейся клемме, а второй - к снятому проводу с этой клеммы.то есть собираешь цепь включая амперметр последовательно. держать все это неудобно поэтому используй зажимы типа крокодил.
Как только все это соберешь, замкни микровыключатель капота (или в крыле или в самом замке)-чтобы капот не закрывать и поставь автомобиль на сигналку. смотри на ток. В "спящем режиме" (машина закрыта) - 7 мА, в нормальном режиме (зажигание выключено, дверь открыта) 150 мА.
Skoda_vod
Сообщение Neil » Ср, 28 апр 2010, 9:55
ток так и не смог померять, чет ниче не получилось. разряд скорее всего происходил из-за магнитолы новой. переключили проводки, на АСС, чтобы работала только при вставленном ключе. сегодня вечером проверю эту теорию, обычно за 2 дня он полностью разряжался. но беспокоит вот что - центральный замок перестал работать при отключенном аккумуляторе...
Neil
Сообщение Skoda_vod » Ср, 28 апр 2010, 10:36
Neil писал(а):переключили проводки, на АСС, чтобы работала только при вставленном ключе.
По хорошему так и надо делать.а то можешь забыть ее включенной.может, кстати, так и произошло.
Neil писал(а):центральный замок перестал работать при отключенном аккумуляторе...
При отключенном аккуме откроется только тот замок личинку которого ты поворачиваешь.напряжения ведь нет.
Skoda_vod
Сообщение Neil » Ср, 28 апр 2010, 10:39
1. выключить точно не забывал, специально проверял.
2. но дверь то не открывается. пимпочка пытается вылезти наверх, а до конца не доходит... при включенном аккуме нет проблем. а при выключенном только через багажник в салон можно попасть:) интересная защита:))
Neil
Сообщение bboorryyss » Ср, 28 апр 2010, 18:52
Neil писал(а):2. но дверь то не открывается. пимпочка пытается вылезти наверх, а до конца не доходит... при включенном аккуме нет проблем. а при выключенном только через багажник в салон можно попасть:) интересная защита:))
Это не защита. Это что-то не нормально.
Ток-то, почему не удалось проверить?
bboorryyss
Сообщение Neil » Чт, 29 апр 2010, 9:34
ну я померил в разрыв, он все время ноль показывал... и сегодня опять разрядился полностью, так что это не магнитола:((
Neil
Сообщение bboorryyss » Чт, 29 апр 2010, 9:57
Neil писал(а):ну я померил в разрыв, он все время ноль показывал... и сегодня опять разрядился полностью, так что это не магнитола:((
Что-то Вы не так делаете. В общем так. Берете тестер, переключаете в измерение миллиампер. Отсоединяете датчик открытого капота и замыкаете контакты (чтобы сигнализация видела, что капот закрыт). Откидываешь минусовую клемму. Затем подключаешь амперметр в разрыв и параллельно ему, провод (обыкновенный автомобильный). Затем ставишь машину на охрану и отсоединяешь тот параллельный провод. Смотришь ток утечки. Должен быть максимум 30 миллиампер. Но для современного автомобиля, со штатной сигнализацией, это очень много. У меня ток утечки в пределах 1 мА (скачет 0,2-0,7). Если ток утечки большой, то меряешь ток утечки потребителей в отдельности, в разрыве предохранителя.
bboorryyss
Сообщение Neil » Чт, 29 апр 2010, 10:00
ок, придется завтра мерять:) аккумулятор надо заряжать опять. а у меня на сигналку можно закрыть и с открытым капотом машину. двери закрываются, лампочка мигает.
Neil
Сообщение bboorryyss » Чт, 29 апр 2010, 10:05
Неохота перечитывать все сначала. А может АКБ уже капут? Замеряйте НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, должно быть плюс-минус 12,7. Потом, не заводя машину, включаете ближний, печку, обогрев стекла и смотрите на падение напряжения. Ниже 12 не должно упасть.
bboorryyss
Сообщение Neil » Чт, 29 апр 2010, 10:47
да меня тут сначала и небыло. я в конце присоединился:) акб 12,75 показывал на закрытой машине. но это не он виноват, т.к. я пробовал другой с тем же эффектом
Neil
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
