forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробка в поддон (смена масла)
Re: Пробка в поддон (смена масла)
Сообщение Dolfinchik » Чт, 20 авг 2015, 22:31
Так по моему в любом регламенте, при смене масла с выкручиванием пробки, пробка заменяется!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Пт, 21 авг 2015, 8:40
Я уже не меняю, трудностей не встречаю :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Пт, 21 авг 2015, 8:47
Dunkan писал(а):Я уже не меняю, трудностей не встречаю :)
Я один раз заменил только, со времён окончания гарантии и то в целях профилактики :)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение DIMITRIO » Пт, 21 авг 2015, 11:56
Не менял ни разу ни на одной машине. Самое страшное что видел-легкое отпотевание вокруг пробки.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Пт, 21 авг 2015, 12:52
Для меня было страшно когда мастер затягивающий старый болт сказал что чувствует что резьба может сорваться.. проглючило его или нет не знаю, в следующий раз я ему принёс новый болт, говорит нормально затянулся.
Meser
Сообщение kosha » Пт, 21 авг 2015, 14:25
там менять надо по сути не побку а шайбу, которая на ней, она просто не снимается с пробки, эта шайба полая и при затягивании сжимается, я только однажды при ТО старую пробку поставил, вроде ни чё не случилось, а так она стоит копейки, можно и обновить.
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Dolfinchik » Пт, 21 авг 2015, 14:43
Я маслоотсосом пользуюсь, тоже без проблем))
Dolfinchik
Сообщение andvitmat » Пт, 21 авг 2015, 16:00
Странная тема(ИМХО)...Ведь масло стоит денег много..., а пробка(или шайба) несравнимо мало...Так какого хрена не покупать ее, и не менять,хотя бы через раз-два ? Не стоит это глубоких споров и мнений...Вот,когда пробка будет стоить дорого...(ну, более 2 $, к примеру)...,тогда-да...можно и паранитом обходиться, в довесок к старой шайбе...ИМХО. :oops: :cry:
andvitmat
Сообщение MOHAx » Пт, 21 авг 2015, 17:54
Внесу свои "пять копеек"...
Так как таскаю запчастюльки для всех добрых людей, то при заказе сразу по умолчанию к масляному фильтру и канистре масла я добавляю пробку и уплотнительную шайбу... многие спрашивают потом для чего, мол старая нормальная, но при этом никто не спрашивает про стоимость и уж тем более после моего ответа о том, что старая пробка с растянутой резьбой может стянуть резьбу и на самом поддоне, никто не отнекивается от такого "подарка" :)
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение andvitmat » Пт, 21 авг 2015, 18:10
Во-во !!! На Гольфе(2) моей жены(было давно...ему тогда всего 10 лет было...!) при первой замене масла(после приобретения с рук машины)мастер из ямы крикнул,что у машины проблема с плотностью недержания масла пробкой....Вот с тех самых времен я и меняю пробки через раз-два....Есть уроки жизни,и есть(неуместная)экономия на "спичках"...
andvitmat
Сообщение Dunkan » Пт, 21 авг 2015, 18:27
Пробку перетягивать не надо, и трудностей не будет. Ну а уж если случилось, то закрутить туда свечу и ездить дальше без проблем.
PS. Долго обслуживался у ОД. Пробку Каждое ТО меняли. Однако резьба все равно кончилась в поддоне к 180 000 км.
Dunkan
Сообщение Виття » Пт, 21 авг 2015, 18:34
Читаю и не пойму, речь идёт о алюминевых пробках или стальных? Похоже про алюминевую, поскольку стальная пробка сожрёт два алюминевых поддона.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение muzjik » Пт, 21 авг 2015, 19:08
я тупо платил официалам за новую пробку 2 года прикаждой замене масла потом стал менять масло сам и увидел что пробку менять не надо и вот уже раз 5 ставлю старую пробку и все хокей :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Виття » Пт, 21 авг 2015, 19:23
muzjik писал(а):я тупо платил официалам за новую пробку 2 года прикаждой замене масла потом стал менять масло сам и увидел что пробку менять не надо и вот уже раз 5 ставлю старую пробку и все хокей :)
Если сам будешь аккуратно, не перетягивать, то на долго хватит. Но со временем, всё равно сожрёт. Здесь кто-то писал про ленту-подмотку, для уплотнения резьбовых соединений. Хорошо помогает, я пользуюсь хотя у меня пробка коническая.
Виття
Сообщение MOHAx » Пт, 21 авг 2015, 19:26
У меня с фум-лентой было на моем прошлом AKL :)
MOHAx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
