forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена термостата на двигателе BCA Шкода Октавия А4
Re: Замена термостата на двигателе BCA Шкода Октавия А4
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 17 апр 2013, 14:38
V1RUS_74 писал(а):
Люблю марку Шкода писал(а):Новый покупать.
вы совсем е***сь?
читайте внимательно форум!!!
Не нужно покупать новый, это нормально!
Поаккуратней с выражениями, термостат должен закрываться при остывании под действием пружины.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение eugenij » Вт, 23 апр 2013, 13:48
Кто подскажет, нормально ли, если после двежения с большой скоростью, температура двигателя падает? Зимой скорость может быть совсем не большая, до 140-150 летом выше?
П.С. И где стоит термостат на AUQ моторе?
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение fortechnics » Чт, 26 дек 2013, 12:09
Всем привет! Помогите нубу! Заметил, что на холостых совсем перестала греть! Это имеет отношение к термостату? Или еще в чем-то проблема?
fortechnics
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 27 дек 2013, 11:44
Что за машина, двигатель и год выпуска авто в студию!!!
Люблю марку Шкода
Сообщение ФФФ » Сб, 28 дек 2013, 10:25
fortechnics писал(а):Всем привет! Помогите нубу! Заметил, что на холостых совсем перестала греть! Это имеет отношение к термостату? Или еще в чем-то проблема?
Если у Вас температура двигателя не держится на 90 градусах, а то и дело падает ниже, то это - термостат. Читайте, как его менять в данной теме.
Если же температура двигателя стабильна, а на холостых холодно, то Вам сюда: viewtopic.php?f=15&t=94084 .
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение The Serega » Пн, 03 фев 2014, 23:24
На 8-м году поменял термостат на своей тачке. Поставил Behr.
Долго думал как лучше слить антифриз так,чтобы не покупать на долив новый,и сделал так: снял один из шлангов с патрубка печки(очень легко,там разъем) и опустив его вниз и подставив плотный полиэтиленовый пакет,в пространство между стенкой моторного отсека и движком слил туда литра 2-2.5 жижи. Потом аккуратно вытащил пакет,и перелил в банку. Затем под термостат так же положил пакет,и снял его- оттуда вытекло еще с поллитра.
После замены термостата понял одно - его надо было поменять еще года этак 3-4 назад :)
А то ездил - мерз в морозы,мучался,картонки в радиатор вставлял.Последней каплей стала поездка в минус 20,когда машина не смогла прогреться до положенных 90град даже за 10 км движения с пробками.
После замены - прогрев до рабочей температуры менее чем за 1 км движения,в машине непривычный "ташкент". :Yahoo!:
The Serega
Сообщение lehi4 » Сб, 17 янв 2015, 17:50
Делюсь своей проблемой с термостатом и ее решением.
Еще в начале зимы начал понимать что машина не так уж хорошо и греется, решил поменять термостат. Как смог выделить время, в декабре, прикупил новый, поменял. Когда менял, не мог посадить термостат на место, аккуратно нанес каплю герметика на шток термостата, поставил его на посадочное место и все легко собралось. Машина начала греться значительно быстрее, но с наступлением сильных холодов понял что все равно что то не то, ну не мог термостат так быстро выйти из строя.
Потеплело, сегодня разобрал все снова, термостат просто выпал по запчастям, да еще с обломанным одним пластиковым креплением. Сходил купил новый, но установить его не смог, он все время выпадал из посадочного места. Посмотрел в корпус термостата, а там, у места установки термостата отломан кусок. Методом научного тыка, выяснилось что при открытии термостата, его просто загибает в сторону в связи с тем что заднее посадочное место сломано.
Пришлось ехать искать в нашей деревне корпус термостата, хорошо что на разборке движок такой же стоял, сняли корпус, поставил себе.
Так что надо смотреть не только сам термостат, но и посадочное место. Тем более что на разборке сразу сказали что я не первый с такой проблемой ....
Теперь все работает замечательно ;-)))
Тур, 2005, BCA
lehi4
Сообщение Lis-s » Чт, 22 янв 2015, 23:06
В конце декабря темп. двигателя при движении не выше 75-80 град. Почитав форум, пришел к выводу о необходимости замены термостата. Купил Behr. Поставить никаких трудностей (минут 30-40). Антифриз сливал в пакет, мимо грамм 100 утекло. Залил обратно примерно 2.1л нового (на форуме читал, что вытекает около 3л., а у меня получилось меньше). Запустил двигатель, поработал до срабатывания вентилятора и готово. :Yahoo!: В салоне теплее, так как стрелка ниже 90 град. не падает. Да и прогреваться стало чуть быстрее. Старый термостат был как новый, в закрытом положении. Вот и думай, что ему нужно было...
Из проблем по замене, дак это обратно термостат поставить - нет четкой фиксации в пазах корпуса.
Octavia Tour 1.4 BCA универсал
Lis-s
Сообщение Meser » Пт, 23 янв 2015, 2:07
Lis-s писал(а): Старый термостат был как новый, в закрытом положении. Вот и думай, что ему нужно было...
Он мог открываться раньше чем надо.
Meser
Сообщение Lis-s » Пт, 23 янв 2015, 22:03
Наверно так оно и было...
Lis-s
Сообщение Вован 313 » Сб, 24 янв 2015, 14:16
Тоже самое было,температура не поднималась,менял на Behr, старый тоже был в закрытом состоянии.После замены проблема ушла.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Re:
Сообщение serg tour » Ср, 06 янв 2016, 12:55
толяныч писал(а):Машина полностью прогрета, стою на месте включаю печку на второй режим (на улице -20-25) и температура падает до 80. Это нормально?
у меня так же с новья
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 29 янв 2016, 18:04
BryttoDync что за хрень пишишь.
Модераторы удалите плиз.
Люблю марку Шкода
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
