forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенный расход топлива на 1,8Т
Re: Повышенный расход топлива на 1,8Т
Сообщение mcbotik » Вт, 20 май 2014, 16:10
У меня похожая ситуация как у ТС, только обороты 950.
Запускаю двигатель, начинаю трогаться, расход показывает где-то 50-60 л, потом падает до 12-14, но когда встаю в пробке расход начинает подыматься. За 10 минут с 12л подымается до 15-16, а если в пробке долго стоять то до 23л и более. На трассе меньше 8 литров никак не падает, даже когда еду 90-110.
Что это может быть? И как с этим бороться?
Авто - тур 1.8т АГУша, пробег 178000, лью только 98 Лук(постоянно). Изредка 95 в регионах, когда еду на дальники. Стоит чип дяди Леши.
Из того что поменял недавно:
1. Турбина. Стояла стоковая агушная(03-011), но заменил на 03S(052) от РС.
2. Масло(300V 5х40)
3. Маслянный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр и топливный фильтр - все оригинал.
4. Регулятор топливного давления 078133534С
5. Свечи в том году менял у Виктора (Румми) NGK
6. Датчик N80
Вроде бы все. Хотя может диски 17 тоже влияют на расход :D :oops:
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Сообщение alex_tula » Вт, 20 май 2014, 17:44
mcbotik писал(а):На трассе меньше 8 литров никак не падает, даже когда еду 90-110.
На каком расстоянии на трассе замеряли?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
mcbotik писал(а):...4. Регулятор топливного давления 078133534С...
А что привело к замене?
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение mcbotik » Вт, 20 май 2014, 22:18
На майские ездил в Ярославль. Вот на ярославке и замерял.Ничего не привело.
Виктор(Румми) сказал, что после замены турбины(03S) надо поменять и РТД.
mcbotik
Сообщение alex_tula » Вт, 20 май 2014, 23:07
mcbotik писал(а):...Ничего не привело.
А что известно про старый регулятор?
alex_tula
Сообщение Dolfinchik » Ср, 21 май 2014, 6:59
mcbotik писал(а):У меня похожая ситуация как у ТС, только обороты 950.
А может не надо ни с чём бороться. На Октавии замер среднего расхода вычисляется с момента сброса каждые 2000 км.
Например, вы завели авто, вы ещё ни метра не проехали, а уже истратили часть топлива, т.е. расход на 100 км у вас стремится к бесконечности. Потом вы поехали, чем больше вы проедете, тем ближе будет расход на БК к реальным цифрам. Грубо говоря, если вы проедете 100 км с расходом в 7 литров, и на прогрев истратите 1 литр, то у вас получится 8 на 100, если вы проедете 10 км с расходом 7 литров, и на прогрев истратите 1 литр, то расход по БК у вас будет 17 литров на 100, т.к. вы истратили на 10 км 0,7л (дорога) + 1 литр (прогрев).
Так вот, у вас и получается, что начав на старте с 50 литров на 100 км, вы постепенно во время езды приближаетесь в вашему расходу в движении. И чтобы у вас цифры опустились ниже 8 литров на 100, вам нужно проехать достаточно много на этом расходе, может даже несколько сотен км, или нужно сделать сброс показаний БК.
Так что поведение вашего БК абсолютно нормальное и логичное. Вся проблема в том, что БК учитывает не только бензин который вы тратите во время движения, он берёт высь истраченный бензин (движение, прогрев, пробка, хх, и т.д) и делит его на пройденное расстояние.
И простой пример с моим двигом. Раньше я ехал до работы 8 км в одну сторону по прямой, сейчас 6 км, тоже по прямой, так вот при равенстве условий прогрева, и количестве светофоров, у меня значительная разница в расходе, на той дороге было 7,5, а здесь ближе к 9. :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение alex_tula » Ср, 21 май 2014, 9:51
Не меньше 8 литров.. Хм...Восемь с лишним... Многовато будет.
Я понимаю, если 140 держать, обгоны опять же, но на 100 км./ч.?.. Многовато.
alex_tula
Сообщение Dolfinchik » Ср, 21 май 2014, 11:03
Так это какой расход, мгновенный, средний, средний за какой отрезок?! Я вот про что! Чтобы узнать реальный средний расход, надо разогнаться до 100 км/ч, держать эту скорость, потом сбросить показания БК по среднему расходу, и вот тогда смотреть.
А если завести, прогреть авто, проехать ещё какое-то расстояние пока выйдешь на трассу, а потом разогнать до 100 и проехать так 10-20 км, то средний расход никогда не опустится.
Dolfinchik
Сообщение alex_tula » Ср, 21 май 2014, 12:22
Dolfinchik писал(а):Так это какой расход, мгновенный, средний, средний за какой отрезок?! Я вот про что!
Полагаю, созерцая мгновенный расход, можно потерять контроль над дорожной ситуацией - цифры так и пляшут, особенно по рельефной местности.
alex_tula
Сообщение mcbotik » Ср, 21 май 2014, 17:58
На холостых показывает 0,8-0,9
Короч, поеду я на диагностику. Подключат посмотрят и скажут, что не так.
mcbotik
Сообщение alex_tula » Ср, 21 май 2014, 22:26
Хорошо, если и далее будете освещать процесс борьбы с расходом. Интересно, как пройдет диагностика чипованного мотора.
alex_tula
Сообщение 2bad4u » Пн, 26 май 2014, 20:35
Отпишусь про мои замеры: делал старым древним способом, заливал полный бак (под горловину) и ездил пару недель, из которых 75% город (с работы до дома по пробкам) и 25% трасса. Опять залил полный (под горловину), посчитал и получил реальную цифру 11,7 л./100 км 95 бензина. Стиль езды агрессивно-пенсионерский )))))
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Meser » Вт, 27 май 2014, 0:43
2bad4u писал(а):75% город и 25% трасса получил 11,7 л./100 км 95
Города и трасы разные бывают. Посмотрите что ли, какая средняя скорость по компу. У меня около 20км/ч, вождение от умеренного до агрессивного 70/30%. Средний расход около 16. Но это с автозапуском(15-25 мин) и турботаймером(3мин).
Meser
Сообщение Sinarty » Вт, 27 май 2014, 7:12
2bad4u писал(а):Отпишусь про мои замеры: делал старым древним способом, заливал полный бак (под горловину) и ездил пару недель, из которых 75% город (с работы до дома по пробкам) и 25% трасса. Опять залил полный (под горловину), посчитал и получил реальную цифру 11,7 л./100 км 95 бензина. Стиль езды агрессивно-пенсионерский )))))
Поподробней, пожалуйста, про "старый древний способ". Вы полностью бак выкатали (бензин кончился)?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение alex_tula » Вт, 27 май 2014, 7:17
Не будем забывать и про длину маршрутов. Если преобладают короткие поездки, то увы... расход будет велик и при самом деликатном вождении, благоприятных условиях движения, исправном движке. Прогрев берет немало. Даже если начинать потихоньку двигаться почти сразу после запуска мотора.
alex_tula
Сообщение 2bad4u » Вт, 27 май 2014, 19:24
Meser
Гляну завтра. Тоже минуты 3-4 "стужу" по приезду, прогрев минуты 3-4.
Sinarty
Можно на ты))) на одной и той ж заправке сам заливаю до момента когда пистолет начинает отщелкивать при опущенном его кончике носика в затвор горловины (не знаю как он правильно называется, вобщем как крышку с бака снял в горловине что то типа лючка с затвором в который мы пистолет вставляем). полностью не выкатывал, просто в воскресенье вечером залил и через 2 недели опять в воскресенье. Ну а дальше все просто берем чек, смотрим пробег и вычисляем расход. Как то так.
alex_tula
маршрут один и тот ж 13 км туда и столь ко ж обратно. С утра быстро пролетаю, обратно от 30 мин. до 1.5 часов (последнее очень редко) в среднем 40 мин. А трасса это разок за эти 2 недели на природу съездил где то около 50 км вышло.
2bad4u
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
