forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с расходом масла двигателя AGU
Re: Проблема с расходом масла двигателя AGU
Сообщение Meser » Сб, 01 авг 2020, 23:18
Так откуда течёт то? По фото не понятно.
У меня железный патрубок который подходит ко входу турбины со стороны воздушного фильтра весь в масле уже не первый год. Масло которое из него просачивается наружу через какое то соединение, это масляный туман из вентиляции картера. Как устранить протечку я не знаю. Но, при том что патрубок и корпус турбины в масле, расхода масла у меня нет. Не подливаю между ТО.
Так что возможно у Вас масло уходит традиционно через кольца или м/с колпачки.
Знаю в Москве хороший сервис по диагностике масложора. Цилиндры осматривают эндоскопом.
Meser
Сообщение KostyanR » Вс, 02 авг 2020, 8:09
Не могу понять откуда именно течь.
Не видно сверху мотора, всё в шлангах и патрубках.
Есть эндоскоп, но куда положил не помню.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Meser » Вс, 02 авг 2020, 15:21
На железном патрубке который прикручивается к турбине есть два уплотнительных кольца с каждой стороны. Думаю их надо заменить.
У профессионального эндоскопа есть поворачивающаяся насадка которая позволяет осмотреть ножки клапанов на предмет течи масла из м/с колпачков. Ну про то что увиденное ещё надо правильно понять я уж не пишу.)
Meser
Сообщение KostyanR » Сб, 08 авг 2020, 12:29
Спасибо. Посмотрю эти патрубки к турбине
Проехал дальнюю дистанцию - 1500 км. Расхода масла практически нет.
Когда завожу мотор каждый день помногу раз проезжая 5-6 км. расход 500 гр. на 1000 км.
Значит масло подъедает на холодном моторе
KostyanR
Сообщение Meser » Вс, 09 авг 2020, 14:37
Ну, это противоречит всему что я слышал о расходе масла.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
