serg1557733 писал(а):тоже барабан, трос тянул до того момента пока не стало притормаживать потом одно отпустил, а разве цилиндры н самоподводные? можно на них доварить пластины я так делал на класике
AleksM писал(а):не надо никуда ничего доваривать ))
в задних цилиндрах есть такое копеечное пружинное кольцо, которое за счет трения не дает поршню а соответственно задним колодкам сильно сжиматься, со временем ему приходит капут. Поэтому меняем задний торм.цилиндр.
денис2186 писал(а):Октавиа 01г.в пробег 150тыс.км,проблема такая-при нажатии на педаль тормоза не сильно ощущается торможение,(большой ход педали,а эфективности мало)стоит отпустить и нажать второй раз(малый ход,но сильное торможение) что это может быть????
Вряд ли, тогда педаль твердой бы была и с коротким ходом. Скорее всего, если машина без АВС, то тормозные цилиндры или регулятор тормозных сил. Если с АВС, то тормозные цилиндры на замену.SKD112 писал(а):ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ .Ищите проблему там.
[/quote]SKD112 писал(а):ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ .Ищите проблему там.
AlexVlad писал(а):Если задние барабанные то обычно вся беда кроется в залипании механизма самоподведения задних колодок из-за грязи и корозии.
За подводку колодок отвечает деталь 7(солдатик)
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=EC100033
Снять барабан, разобрать, почистить, отрегулировать ручник и все будет ок
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 22
