forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра А4
Re: Замена топливного фильтра А4
Сообщение sergey166 » Сб, 30 окт 2010, 19:35
Подскажу как заменить фильтр, если разъемы штуцеров пережаты и постоянно в закрытом состоянии, дави на них ни дави. Отрезаем штуцеры полотном по металлу от стенок фильтра, внуть можно от руки ввинтить подходящий саморез. Далее - тянем за саморез и понкой отверточкой отводим прижимное колько внутри разъема. В итоге 10 минут на смену фильтра и ничего менять не надо, так как стопорные кольца в принципе функционируют.
sergey166
Сообщение Vas » Вс, 31 окт 2010, 15:17
Блин тоже хотел поменять фильтр, залез под машину обнаружил пластмасовую защиту которая закрывает заднюю часть днища, от, балки до передних дверей примерно, и закрывает доступ к фильтру, ето чо ее всю снимать надо :crazy: ? И что ее не укаво небыло ?
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Sere7a » Вс, 31 окт 2010, 20:50
мне когда меняли, то защиту вроде с одной стороны открутили и
она как бы на весу болталась
Sere7a
Сообщение dim146 » Вс, 31 окт 2010, 21:24
я открутил две первых гайки, отвел и поменял :Yahoo!:
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Сообщение Vas » Вс, 31 окт 2010, 21:53
dim146 писал(а):я открутил две первых гайки, отвел и поменял :Yahoo!:
Все ясно ребята спасибо :)
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение андрей 51rus » Пт, 05 ноя 2010, 23:40
сегодня поменял фильтр, убил бы тех чешских инженеров!!!
что бы поменять пришлось пилить штуцера на фильтре, иначе не снять было разъемы...
один все-таки сломал, выдернул напрочь скобу запирающую, естественно на трубке, которая идет к мотору, но когда поставили фильтр, разъем смогли собрать обратно, вроде не течет...
так кто-нибудь менял разъемы на трубках? от чего брать нагрева от строительного фена хватит ли что бы их переобжать?
или достаточно ли будет просто поставить бензостойкий шланг с хомутами, а-ля ВАЗ?
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение Vas » Сб, 06 ноя 2010, 15:50
андрей 51rus писал(а):сегодня поменял фильтр, убил бы тех чешских инженеров!!!
Незнаю я вчера без особых проблем все поменял :pardon:
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение андрей 51rus » Сб, 06 ноя 2010, 17:33
андрей 51rus писал(а): вроде не течет...
сегодня после посмотрел, после поездки, вроде сухо на разъемх, но хочется избавится от ненадежной и ответственной запчасти, та что с разъемом делать? замена трубок целиком не совсем бюджетно, и трудо-, времязатратно.....если других вариантов не будет, придется менять,,,,,
Последний раз редактировалось андрей 51rus Вт, 15 фев 2011, 23:38, всего редактировалось 2 раз(а).
андрей 51rus
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 10 дек 2010, 11:42
Александр 1.9 писал(а):ах как всетаки хороша конструкция на жигулях, надел топливный провод, притянул хомутиком и все дела)
В новых жигулях сейчас тоже такие быстросъемные муфты как у нас на шкоде.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Kesh » Вс, 12 дек 2010, 18:59
когда менял фильтр тоже одна сторона заклинила, я нажал на эту кнопку которая стопорит а второй рукой при помощи" мощной " :x отвёртки помогал слезть ,получилось :good: и потом без проблем всё встало на свои места,проехал уже почти 8тыс полёт нормальный. :beer:
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение ALEX CROM » Сб, 26 мар 2011, 20:04
Ураган писал(а):заказал в Экзисте топливный фильтр оригинал VAG 1J0201511A через магазин. Пришёл фильтр мадэ ин чина. Коробка оригинала но на ней как и на самом фильтре маде ин чина :D Номер и на коробке и на фильтре стоит 1J0201511A. Да ещё на самом фильтре фирама какая то "SOFIMA"
может ли быть такое что это оригинал???? :)
такая же фигня,купил в экзисте оригинал, а он китайский,но прикол в том, что на 30000 топливный фильтр менял у офицалов, вчера менял сам и гляжу стоит китайский, значит и офицалы ставят такие, отсюда вывод, значит может быть такое. Кстати, год назад покупал топливный фильтр и забыл об этом, а вчера чтал разбираться в гараже и нашёл его, но он тоже оригинальный китайский.
ALEX CROM
Сообщение SanchezX » Сб, 26 мар 2011, 20:56
Sofima итальянские фильтрочки http://www.sofima.it/
Значит у них заводик в китае :)
SanchezX
Сообщение voron TDI » Сб, 26 мар 2011, 21:07
Я тоже брал оригинал , а в сервисе заметил что фильтр китайский , мастер приёмщик сказал что это нормально
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение ploxiw na skoda » Ср, 30 мар 2011, 22:18
Господа, после замены фильтра та ки не смог поставить на место "скобу" или как там она называеться :) которая поддерживает трос ручного тормоза! Раскажите или сфоткайте как её мне на место приспособить?!?!?!? Заранее благодарю!!
ploxiw na skoda
Сообщение _Wolf_ » Чт, 31 мар 2011, 0:55
ploxiw na skoda писал(а):Господа, после замены фильтра та ки не смог поставить на место "скобу" или как там она называеться :) которая поддерживает трос ручного тормоза! Раскажите или сфоткайте как её мне на место приспособить?!?!?!? Заранее благодарю!!
в лонжероне с внутреней стороны отверстие , туда и вставляй
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
