forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Skoda_vod » Вт, 21 сен 2010, 13:49
oster писал(а):ставится на праворульку после 22.06.2009 г выпуска
у меня цену не выдает exist.
вот жаль...16394,73р.
А леворульный аналог для нее существует? спасибо!
p/s/ а это точно что праворулька? просто для праворульный код детали сразу указывает на это по цифрам 1J 2
Skoda_vod
Re: Рулевая рейка
Сообщение oster » Вт, 21 сен 2010, 14:01
не курсе, чем отличается рейка для праворульки от нашей.
надо у англичан спрашивать они в курсе точно. :wink:
exist дает 1J1 но конкретизирует что правый руль, кто неправ - не могу сказать. может номер сами перепутали.
теоретически если сама деталь реально для левого руля то должна встать.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
чего-то я с цифирью запутался.
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
вот что нашел в документах exist-a по новым рейкам (с другим номером)
"для автомобилей с усиленным рулевым механизмом"
oster
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 21 сен 2010, 21:02
рейка для праворульки - это зеркально отображенная леворульная рейка..она никак не станет..тяки и наконечники должны стать
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение dim2011 » Сб, 29 янв 2011, 17:50
Здравствуйте друзья! Требуется помощь в решении следующего вопроса:
была утечка жидкости гура (пробег 60000), у дилера сказали течь в месте входу трубки в корпус рейки. Требуется заменить трубку, но отдельно невозможно, только в сборе с рейкой! Это действительно так???
dim2011
Re: Рулевая рейка
Сообщение Onie » Вт, 22 мар 2011, 19:52
здравствуйте! кто может подсказать, у меня сопливит из-под пыльников рулевой рейки, жидкость незначительно, около 1-2мм, ушла. Внимание вопрос:
Есть ли там сальники, если есть, то можно их номер? Почему спрашиваю, потому что http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=25E00000&pid=4FD01840&Office=ua здесь не нашел. Или же пыльники и являются сальниками?
Onie
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 19:57
Onie писал(а):здравствуйте! кто может подсказать, у меня сопливит из-под пыльников рулевой рейки, жидкость незначительно, около 1-2мм, ушла. Внимание вопрос:
Если прочитаешь эту темку с начала,ты найдёшь ответ на свой вопрос.
ARX-4x4
Re: Рулевая рейка
Сообщение ТИМОН » Сб, 26 мар 2011, 0:42
Caax писал(а):Подскажите, от каких моделей VW,Аudi,Sеаt,подходит рул.рейка на ОКТАВИЮ 2001г. 1.6 АКL? Или они у всех одинаковые? И есть разница по Шкодам?
http://www.ss.lv/ru/transport/spare-parts/audi/all/ Покопайся здесь
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: Рулевая рейка
Сообщение oleg-t » Сб, 30 апр 2011, 7:17
Всем,привет!Вчера менял стойки переднего стабилизатора,с левой стороны люфт рулевой тяги в продольном направлении,следов подтекания жидкости нет,можно ли обойтись подтяжкой , или ремонт,замена.
oleg-t
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 30 апр 2011, 22:59
если это люфт тяги - тягу и поменяй..рейка тут ни при чем
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение oleg-t » Вс, 01 май 2011, 18:48
наверное так и есть,сегодня в каталоге расмотрел что там шаровое соединение.
oleg-t
Re: Рулевая рейка
Сообщение reykrik » Чт, 04 авг 2011, 12:04
Алексей,скажи плиз,ты вал наждачкой подточил,по идее он меньше диаметром стал немного,а сальники идут под размер заводской,неужели течи вообще нет?просто у меня такая же беда,только со стороны водителя ручьем потекло,а рейку я здернул без этого клапана,он так и остался висеть там)сейчас мучаюсь достать сальник в глубине который сидит.Если текло с водительской стороны,значит ему хана ?вал незнаю как обточить,думаю диаметр уменьшиться ведь,не на много,но все равно?
reykrik
Рулевая рейка
Сообщение DemetriuS » Чт, 19 апр 2012, 22:00
Привет всем, есть вопросик: кто нить знает, есть ли ремкомплект для рулейвой рейки ?
DemetriuS
Re: Рулевая рейка
Сообщение mnogoem » Вс, 22 апр 2012, 10:17
спасибо за советы и выложенные фото перебрал свою (текла с права) ,сальники нашол в спец магазине и не дорого один 300р другои350р(заменители)на заказ привозят и орегиналы но дорого 2500р. НЕБОЙТЕСЬ делайте нестоит изза сальников покупать новую рейку
mnogoem
Re: Рулевая рейка
Сообщение VAMP » Ср, 25 апр 2012, 7:47
Скажите, никто не сталкивался с этим. После ночного отстоя после запуска двига при первом резком стоя на месте повороте руля происходит, типа глухого удара. Затем крутишь резко влево-вправо ничего подобного нет, только жужание ГУРа. В течение дня больше ударов не происходит. Жидкость на месте, течей не вижу. Это что? Кранты рейке? Или увеличенный люфт? И она где-то подтягивается?
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 41 секунду:
Ни у кого такого не было?!!!! :Bravo:
VAMP
Re: Рулевая рейка
Сообщение 67-rus » Чт, 31 май 2012, 7:47
Поделитесь опытом кто сталкивался.
При течи правого(пассаж.) сальника , его локальная замена не снимая рейки , надолго хватает?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
