forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение vicom » Ср, 18 авг 2010, 14:31
Octavia-suomi писал(а):такое состояние вентиляции может быть причиной расхода масла?
Вряд ли. У вас получается наоборот прямое сообщение с атмосферой. А расход масла может увеличиться наоборот при повышении давления картерных газов если вентиляция забита. Но это будет видно визуально - через сальники и другие места (бывает даже через щуп) будет масло давить.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение карп1 » Ср, 18 авг 2010, 15:28
Проблема ,подобна 2.0 литровому мотору Ауди и Пассата трудно решаемая , к сожалению .. Понимаю ,что сейчас на меня набросятся , но расход масла здесь связан с вентиляцией картерных газов гораздо в меньшей степени ,чем хотелось-бы,если точнее практически никак ... А вот к направляющим клапанов и маслосъемным кольцам есть вопросы ..
карп1
Сообщение Octavia-suomi » Ср, 18 авг 2010, 19:06
Вряд ли..
а вот к примеру из-за нерабочего клапана вентиляции? на что он влияет?
извините за огромное количество вопросов)
карп1 писал(а):А вот к направляющим клапанов и маслосъемным кольцам есть вопросы ..
если дело в этом, то и ремонтировать такое не стоит, слишком дорого, проще скинуть такое авто тогда.
Octavia-suomi
Сообщение карп1 » Ср, 18 авг 2010, 23:44
Ну а почему такая тема длинная по твоему? :D Расскажу историю для примера... Тема про расход 2-х литрового атмосферного двигателя что на ауди -форуме ,что на пассат б5 занимает не один десяток страниц ,пожалуй только ауди этот вопрос (как обычно ) интересовал официально ,действительно обкаткой такой расход масла на новых моторах при пробеге за 20 000 км объяснить было трудно :crazy: ,было проведено большое количество отзывных акций ,последняя попытка ...замена маслосъемных колец :) именно так :wink: по отзывной не увенчалась успехом .. Ответ был на поверхности(я думаю конструкторам он был известен с самого начала :pardon: ) ,но он к сожалению ставил крест на всех попытках победить проблему ,просто приняв за постоянную величину расстояние от колен.вала до распред.вала (условие компоновки двигателя в кузове) и не трогая форму камеры сгорания в ГБЦ (смесеобразование и степень сжатия) объем с 1.8 до 2.0 л можно было получить за счет изменения хода поршня и доработки шатунов ,а это в свою очередь вынудило доработать поршень таким образом что у него практически отсутствует юбка ,вся тяжесть уплотнения стыка легла таким образом на кольца ,количество которых то-же осталось тем-же ...
С BFQ конечно все намного проще ,но тем не менее если проблема возникла ,поверхностным решением (подобно чистке вентиляции на 1.8т) ее вряд-ли решить , но ... решить все-же можно... :)
карп1
Сообщение Wraiz » Ср, 25 авг 2010, 18:15
Так можно или нет? :) У меня такая же картина, как и у Octavia-suomi, жор масла значительно упал после замены трубки ВКГ, теперь так же давит из того же патрубка, что на фото... Пробег 100000, черного дыма нет.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Daosan » Ср, 25 авг 2010, 19:03
у меня при покупке авто уровень масла показывал чуть больше середины. пробег 9400. проверил уровень масла уровень на самом минимуме. это получается около литра на 10000 км. в сервисе сказали что по умолчанию масло Шелл хелиск ультра 5w40 ща вот буду покупать и доливать. я в думаю расход чтото очень большой, но грешу на обкатку.? где правда
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение Wraiz » Ср, 25 авг 2010, 19:15
Я думаю в твоем случае - обкатка :)
Wraiz
Сообщение Daosan » Ср, 25 авг 2010, 21:04
вот тоже думаю но долить масло нужно))), посмотрю на состояние масла на ТО1
Daosan
Сообщение петр-86 » Ср, 01 сен 2010, 18:04
у меня пробег 5500 и уже уровень на нижней метке.до 2500 тыс. к\м больше 3500 оборотов не давал после стал позволять, но не более 4500 оборотов.
петр-86
Сообщение Wraiz » Ср, 01 сен 2010, 20:25
Блин, ну что вы как маленькие? Не Жигуль купили, не надо новый мотор перебирать :) Расход масла при обкатке - нормальное явление.
Wraiz
Сообщение vicom » Чт, 02 сен 2010, 7:12
Wraiz писал(а):Блин, ну что вы как маленькие? Не Жигуль купили, не надо новый мотор перебирать :) Расход масла при обкатке - нормальное явление.
Ну, не знаю, маленькие, не маленькие:-), но критичного расхода масла у меня и на обкатке не было, хотя крутил мотор до 4тыс. И сейчас от замены до замены (меняю через 7.5-8тыс) расход минимален.
vicom
Сообщение Wraiz » Пт, 03 сен 2010, 19:23
Я не сказал "обязательное явление" :)
Wraiz
Сообщение петр-86 » Пт, 03 сен 2010, 19:53
Я отом-же обкатывал 2110 и киа и не было росхода масла от замены до замены а здесь ЕСТЬ .
петр-86
Сообщение boncho957 » Пт, 03 сен 2010, 22:14
Я заметил расход масла на 60 000 км. пробега, на ТО. Сейчас пробег уже 80 000 км. За маслом теперь слежу постоянно. Расход не меняется как был где то 60-70 грамм на 1000 км., так и остался. Патрубок картерных газов тоже запотевший в масле. Заказал новый, завтра прийдет, поменяю, может повлияет на уменьшение расхода масла, а может и нет.
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение iples » Сб, 04 сен 2010, 8:52
А у меня может быть обкатка, а может и неисправность - не знаю. Проехал 8000 км (новая) и уже доливал 2 раза по литру. Такого расхода масла у меня не было даже на 41 москвиче с пробегом 200000 км. Очень обидно такое возникло с почти фольксвагеном (изготовитель ООО Фольксваген Групп). Настроение к машине очень упало. Душа не на месте. Неужто я ошибся с выбором? Что делать дальше? Думаю Вы меня понимаете.
iples
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
