forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Re: Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Сообщение Jun » Вт, 20 сен 2011, 13:57
muzjik писал(а):
163VALERA писал(а):На украинском форуме нашел много информации по этому поводу, в поиске "течь".Кто менял акустику и делал шумку, отпишитесь как побороть протечки и не загубить динамики.
динамики с посадочным местом более 5см не пойдут на штатные подиумы надо изготавливать более высокие подиумы так так пленка дожна быть целой ибо течет именно из под динамиков
На предыдущей Октавии (2001 г.в.), менял штатные динамики на нормальные, у них магнит есесьна больше, соответственно пришлось вырезать в пленке отверстия, но ничего не текло, воды не было ни капли поссле этого, а проездил я на ней почти год потом. Щас машинка 2007 г.в., пошли дожди и появилась вода на коврике переднего пассажирского места. Я в шоке, никогда не думал, что такое возможно на таких машинах, пусть не премиум-класс, но тем не менее...Но щас поздняк метаться, проблема на лицо, и, смотрю, далеко не у меня одного... :(
Сейчас - Rapid 1.6 2016 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2007 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2001 г.в.
Jun
Сообщение vicom » Вт, 20 сен 2011, 14:25
Я задние двери поборол, все сухо. С передними засада, не смотря на то, что заклеил фирменной (заводской) пленкой для авто с аудио-подготовкой и сделал козырьки из пластиковой бутылки над динамиками. Но воды стало, не смотря на непрекращающиеся дожди, гораздо меньше. Только крупные капли.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение strannic » Чт, 22 сен 2011, 9:53
А у меня проблема на машине 2007 года - при дожде вода льет на ноги. Дренаж что ли забился???
strannic
Сообщение timurzilka » Чт, 22 сен 2011, 16:02
Всем доброго дня! Снял сейчас заднею обшивку дверей левую и удивился что половина плёнки оторвана. Я так понял что это тонировщики или электрики её оторвали. Звоню оф. дилеру пленка у них стоит 800р. Подскажите что можно за место неё приклеить?
timurzilka
Сообщение vicom » Вт, 27 сен 2011, 19:19
Можно заказать в экзист, будет стоить оригинал 260 рублей.
vicom
Сообщение timurzilka » Пт, 30 сен 2011, 20:15
всё сделал воды нет. всем спасибо.
timurzilka
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Чт, 26 апр 2012, 11:28
В уплотнении задней двери применен пористый материал, который быстро портится при колебании температуры ниже нуля-выше нуля, после чего вода начинает попадать в салон. Номера детали по каталогу уплотнителя в системе ETKA нет. Что за уплотнитель и где расположен можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124013085/
И здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 633460887/
horoshilov-a@i.ua
Сообщение vicom » Пт, 27 апр 2012, 7:32
horoshilov-a@i.ua писал(а):В уплотнении задней двери применен пористый материал, который быстро портится при колебании температуры ниже нуля-выше нуля, после чего вода начинает попадать в салон. Номера детали по каталогу уплотнителя в системе ETKA нет. Что за уплотнитель и где расположен можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124013085/
На турах дверь не так устроена.
vicom
Сообщение dentist » Пт, 27 апр 2012, 10:05
чтоб не создавать тему:
тоже вода,но не в салоне,а в багажнике под ковриком.
купил а/м с неработающим задним омывателем.
стало тепло - полез в бачок стеклоомывателя.
о чудо - один шланг отцеплен от насоса (проверил не подключая - задний)
подцепил,жму правый рычаг от себя,вода уходит из бака (под а/м сухо),омывайка задняя не работает.
через 4 часа обнаружил пичаль в багажнике - коврик мокрый.
открывал пластик на крышке багажника - там все сухо.
что может быть?
забита магистраль?(она,я так понимаю,идет по правому порогу и потом наверх?)
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
Сообщение Dunkan » Пт, 27 апр 2012, 10:44
ТУТ глянь
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение dentist » Сб, 28 апр 2012, 18:14
Dunkan писал(а):ТУТ глянь
спасибо,бро))
dentist
Сообщение Tourist » Пн, 11 июн 2012, 0:09
Подтверждаю все вышесказанное относительно корня проблемы только в заводской пленке. Моя история такова, машине 4 года, никогда ничего не текло из дверей. Было ДТП в декабре. Меняли правую переднюю дверь на новую, и заднюю рихтовали. Естественно, что двери разбирались. Делал ОД в Киеве. После их ремонта начались приколы с водой на уплотнители и ее стекание в салон. Особенно спереди часто наблюдалось. Сзади вода была только на уплотнители, но это все равно не нормально. Поехал к ним, товарищи полдня машину поливали из шланга и сказали ничего не видим, все хорошо. Ну, думаю, может случайно как-то. Уехал, снова то же самое. Поехал к другому ОД, те разобрали дверь и выяснилось что пленку при сборке впереди неправильно установили :evil:
Ну, думаю, все позади теперь. Как бы ни так, при следующем ливне опять тоже самое. Правда заметно меньше воды было. Позвонил ОД у которого был последний раз, и только тогда они признались что вообще-то эта пленка повторно уже очень плохо держится и нужна новая. Вот заказали, ждем две пленки на перед и назад. Надеюсь проблема уйдет навсегда. :beer: :twisted:
Tourist
Забанен
Сообщение vovan58 » Вт, 31 июл 2012, 15:07
Ну наконец то дошли руки поменять пленку. Заказывал через знакомого парня в эксисте, получилась 500 руб (передняя левая). Отодрал старую, кстати клей только по периметру у неё, пришлось оттирать остатки спиртом, а потом для быстроты и ацетоном. В новой есть все прорези есть и кармашки не запаенные снизу с обратной стороны. Пришлось чуть повозиться, немножко сложно было нащупать отверстия под крепление динамика, но хорошо перед этим фото двери без пленки сделал. За то теперь всё супер!!! Ни какой воды теперь нет ни на коврике ни на пороге :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение Lelik164 » Пн, 29 окт 2012, 19:38
кто может подсказать номер плёнки для задней левой двери универсала?заранее спасибо
1-Fabia combi(bby).2-Octavia AGU(сарай)
3-Octavia 1.8т agu,сейчас Fabia GT (aua)
Lelik164
Сообщение Tourist » Пн, 29 окт 2012, 23:04
1U4 868 399 Для седана и комби одинаковые
Tourist
Забанен
