forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение Смерш » Пт, 10 дек 2010, 19:51
Все по порядку...
Для "Matvej" :Кнопки не ставил, т.к.холодно в гараже, да и зима не располагает к длительному занятию с автомобилем, хотя кнопка в наличии, да и пин(маму) ищу еще...
Для "JD":Думаю ты прав, ASR на ваге не только регулирует тягу, но и играет роль передачи крутящего момента на то колесо, где коэффициент сцепления с дорожным полотном выше, путем подтормаживания буксующего колеса до (примерно) 30-40 км/ч, далее просто "задавливает" двигатель...Более подробно изложил мой сосед "Yanlavan" на украинском форуме, цитирую:
Итак по порядку. Я раньше "смерш" поставил АСР и езжу с ним уже около месяца,а может больше. Погодные условия у нас всякие были за этот месяц и гололёд и снег и морозы. По умолчанию у меня на машине встала кодировка 21505,вот с ней я и ездил. Неудобств никаких не испытывал,система работала отлично. По ощущениям до 40 км\час (ну может чуть меньше) работала система EDC (т.е "хватались" тормозные диски,при этом лампочка АСР на панели приборов не моргала), а выше 40 км\час включалась сист. АСР (т.е начинала моргать лампочка и "задавливаться" обороты двигателя,при этом тормозные диски так же продолжали притормаживаться).Как я узнавал что диски притормаживаются? По характерному звуку в районе тормозящего колеса. Причём звук довольно-таки громкий,резкий и ощутимый,вплоть до того что свет передних фар "промаргивал". Сегодня со "смерш" начали проверять ("тестить") его систему АСР. Напоминаю что двигатель у меня АКЛ,а у смерш ВСА. Никаких отличий в работе системы не заметил.Что на моём двигателе,что на его.Тестили на достаточно крутом обледенелом уклоне. Подключили Ваг Ком,посмотрели кодировку-21505. Решили поменять кодировку. Чисто попробовать. Сменили на 13313. Мой вывод-однозначно 13313 наша кодировка. Почему? Обосную. Система работает намного...тише,что ли. Колёса притормаживаются плавнее,практически бесшумно. И на мой взгляд тяговое усилие изменилось в лучшую сторону.Как это выглядит? При равных условиях (одна и та же горка,одна и та же машина,но с разными кодировками) на кодировке 13313 машина поднимается выше и плавнее. Притормаживали машину ручником.Вот вообщем так.Себе я сегодня же поменял кодировку. И когда ехал с работы,то убедился,что и на моей машине АСР работать стала тише.
Думаю все ясно...
Последний раз редактировалось Смерш Сб, 11 дек 2010, 10:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 10 дек 2010, 20:03
Смерш писал(а):...По ощущениям до 40 км\час (ну может чуть меньше) работала система EDC (т.е "хватались" тормозные диски,при этом лампочка АСР на панели приборов не моргала), а выше 40 км\час включалась сист. АСР (т.е начинала моргать лампочка и "задавливаться" обороты двигателя,при этом тормозные диски так же продолжали притормаживаться)...
ИМХО особо подойдет такая система чипованным 1.8Т - даже сток по зиме буксует на первой-второй передачах 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Смерш » Пт, 10 дек 2010, 20:25
Обобщаю:
На наших автомобилях после 2000 года выпуска стоят и ASR и EDS (до 2000г.в. только EDS).
ASR. Система уменьшения крутящего момента двигателя, передаваемого на ведущие колеса
Уменьшение крутящего момента при пробуксовывании обоих ведущих колес осуществляется путем снижения мощности двигателя. В этом случае мощность двигателя ограничивается таким образом, чтобы передавался только крутящий момент, необходимый для движения автомобиля.
EDS. Электронная блокировка дифференциала
Являясь дополнением к элементам ABS, EDS уменьшает передачу крутящего момента двигателя при неблагоприятных условиях движения, особенно на подъемах и при ускорениях автомобиля, устраняя пробуксовку одного из ведущих колес. Благодаря механической блокировке дифференциала достигается улучшение передачи крутящего момента, так как при этом сторона с большим значением коэффициента трения может передавать больший крутящий момент.
Электронный блок управления получает информацию от датчиков ABS о скорости вращения ведущих колес и постоянно сравнивает их. При наличии разности числа оборотов свыше примерно 110 об/мин EDS включается автоматически и уменьшает передачу крутящего момента на пробуксовывающее колесо до тех пор, пока оно не будет иметь примерно ту же скорость, что и не буксующие колеса. Благодаря такому управлению достигает ся то, что к колесу с лучшими условиями сцепления с дорогой передается увеличенный крутящий момент. EDS автоматически отключается при скорости движения автомобиля выше 40 км/ч, а также при прохождении поворотов и при перегревании тормозов.
Что и было описано выше на форуме... :beer:
Смерш
Сообщение JD » Сб, 11 дек 2010, 1:39
Вывод такой - для наших погодных условий штука хорошая и нужная. Сегодня пару раз на защиту садился но все-таки выезжал.
JD
Сообщение Yanlavan » Вт, 14 дек 2010, 20:07
JD писал(а):Вывод такой - для наших погодных условий штука хорошая и нужная. Сегодня пару раз на защиту садился но все-таки выезжал.
Согласен 100%. :good:
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение AlexWS » Ср, 15 дек 2010, 18:34
Подскажите кто поставл блок с ASR, какой номер электронной части блока, т.е. самого контроллера. Дело в том, что нашел по телефону разборку, сказали,что есть блоки 1j0 698 417A, 1j0 614417D(C) и они вспрашивают с камим номером контроллера мне нужен блок. У меня BFQ 1.6 без ASR, посмотрел VAGCOMом номер контроллера ABC 1С0 907 379L. (задам аналогичный вопрос на украинском форуме)
AlexWS
Сообщение Artur15 » Ср, 15 дек 2010, 21:12
Без разницы какой блок брать, один имет старую маркировку дрогой новую маркировку, вот вся разница между ними.
Artur15
Сообщение bornet » Ср, 15 дек 2010, 22:01
Сегодня тоже наконец-то решился. Заказал б/у блок 1j0 614417D. Скажите кто нибудь. Сколько по нормочасам стоить снять-поставить блок абс и прокачать тормоза.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Artur15 » Ср, 15 дек 2010, 22:22
По нормо часам не знаю сколько, но самое сложное во всей работе это правельно вставить и завернуть в Блок АБС 6 томозных трубок.
Artur15
Сообщение DJI » Ср, 15 дек 2010, 22:48
AlexWS писал(а):Подскажите кто поставл блок с ASR, какой номер электронной части блока, т.е. самого контроллера. Дело в том, что нашел по телефону разборку, сказали,что есть блоки 1j0 698 417A, 1j0 614417D(C) и они вспрашивают с камим номером контроллера мне нужен блок. У меня BFQ 1.6 без ASR, посмотрел VAGCOMом номер контроллера ABC 1С0 907 379L. (задам аналогичный вопрос на украинском форуме)
А там случаем второго блока не будет? спроси плиз, если себе уже купишь. Или в личку телефон скинь.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Sdon » Чт, 16 дек 2010, 12:09
тоже хочу телефончик , а лучше блок
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Сообщение doki » Пт, 17 дек 2010, 9:44
Люди, кто уже установил АСР, на приборки когда она срабатывает загарается какая-нибудь лампа?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Artur15 » Пт, 17 дек 2010, 19:41
Когда срабатыает АСР на панели мигает лампа АСР. Сегодня проверил кодировку, стояла 21505, поставил 13313, попробывал понравилось. На 21505 вроде не работает блокировка диферинцаала.
Artur15
Сообщение Смерш » Пт, 17 дек 2010, 19:43
doki писал(а):Люди, кто уже установил АСР, на приборки когда она срабатывает загарается какая-нибудь лампа?
Да, лампа загорается когда срабатывает, но не всегда :( . Алгоритм ее включения пока полностью не изучен...
"Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам"
Смерш
Сообщение doki » Сб, 18 дек 2010, 20:56
а где такая лампа? Я не видел. Знаю на машинах с ЕСП загарается восклицательный знак в треугольничке желтый. Это он же?
doki
