Konrad25 писал(а):в общем, в моем случае, виновником был подпятник рулевой рейки (что регулирует прижим рулевой рейки внутри, через пружину). он состоит из трех основных деталей:
1. поршень с полукруглой поверхностью контачащей с рулевой рейкой;
2. пружина между поршнем и регулировочным элементом (под ключ 17);
3. регулировочный элемент (гибрид болта-винта и гайки).
Дополнительно к ним есть две резинки, одна кольцевая и вторая затычка. Вот так они выглядят в ремкомплекте (номер для exist.ru видно: 7830630120):
(фото и детали не мои, взял с объявления продаж).
Kamaz писал(а):можете подсказать номера всех этих запчастей?
SK писал(а):Подскажите!!!!
При вращении руля влево-вправо на холодную (с утра) слышен стук в подкапотном пространстве. Люфта нет. После того как заведешь стук остается, но ненадолго, через минуты 3 пропадает. В течении дня не проявляется как руль не крути.
Диагностика ничего не выявила. Куда смотреть и что это может быть???
mersik2011 писал(а):Такая же проблема, подскажите стоит заморачиваться или забить, при движении стуков никаких нет!
svl2010 писал(а):Я летом заменил обе тяги с наконечниками,чувствительность руля при езде заметно улучшилась. Недавно набил литола как написал Lelik164 выше, стук в колонке пропал и пока не появлялся, но люфт на не заведенной машине присутствует в самой рейке при любом положении руля и его резком вращении влево-вправо примерно на 30-40 градусов, причем люфтит так буд-то что-то болтается внутри рейки. На заведенной машине это заметно гараздо меньше, только если взяться руками за тяги когда машина стоит на эстакаде.
VPavel писал(а):Вылечилось заливкой «жидкой резиной» в шлицевое соединение. После чего, люфт стал нормальным, стуки пропали!
цена вопроса 30$!!!!!!!!!!
а Вы по 24 штуки за замену рулевой колонки............
Valunn писал(а):Очень вязкая и липкая смазка- для смазки пильных цепей в бензопилах, но она таки жидкая, хоть и липнет отменно
таки для смазки цепей применяется пициальное масло, с вязкой и липкой смазкой пиликать будет не с руки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
