forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение Евгений николаев » Пн, 24 окт 2011, 13:08
а номерок вот такой 22804
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение glinnik » Пн, 24 окт 2011, 13:22
Евгений николаев писал(а):а номерок вот такой 22804
о! гран мерси! я так и думал, что этот. надо видимо попробовать ))))
факет! дак это для тонкого стаба (((((
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
короче запутался я ))))
надо наверно вот такой попробовать: 14718
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Евгений николаев » Пн, 24 окт 2011, 13:46
у меня там выработка большая!так что вот этот 22804 как влитой подошел=)))а 14718 такой же,тока внутренний диаметр побольше!и перед установкой я его полностью смазал силиконовой смазкой а не только внутри(как говориться кашу маслом не испортишь!!!!)
Евгений николаев
Сообщение glinnik » Пн, 24 окт 2011, 13:57
Евгений николаев писал(а):у меня там выработка большая!так что вот этот 22804 как влитой подошел=)))а 14718 такой же,тока внутренний диаметр побольше!и перед установкой я его полностью смазал силиконовой смазкой а не только внутри(как говориться кашу маслом не испортишь!!!!)
учтем. спасибо!
glinnik
Сообщение vicom » Сб, 29 окт 2011, 17:43
Напишу в этой теме, поскольку все взаимосвязано. Я поменял у себя не втулки стаба, а втулки стоек стабилизатора( я ранее писал, что проверял втулки стаба и что стаб качался мягко,, без заеданий, но туго), мелкие стуки и скрипы исчезли. Обращу ваше внимание на то, что с заменой втулок стоек необходимо и стальные втулки, которые установлены внизу стоек и верхние болты тоже менять. Выработка, а так же налет из грязи, ржавчины и резины на них приличны.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Valunn » Вс, 30 окт 2011, 20:25
vicom писал(а):, а втулки стоек стабилизатора. .
это пластиковые "кости" куда концы стаба прикручиваются? хм.. а чего там втулки менять, они же в сборе продаются по 350 р. сразу овтуленые и с винтом ... не ?
я когда их от стаба откручивал они очень туго на болтах своих ходили. Но стук действительно задолбал, да еще втулки эти скрипят проклятые... наверно заменю и кости...
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Вс, 30 окт 2011, 20:41
Трудно спорить, но всё же оригинал стоит около 700 руб по Экзистуза штуку, а оригинал резинок 80 руб за 4 шт, час работы (на перепресовку) и 600 руб на хорошее пиво в кармане обмыть хорошую работу :wink:, или для вас это не деньги? :)
У меня они тож туго качались, я писал выше, но на втулках и болтах приличная выработка. Да и по ощущениям машина собраннее стала и прилично звуков в передней подвеске поуменьшилось, как новая поехала.
vicom
деньги конечно
Сообщение Valunn » Вс, 30 окт 2011, 22:11
а там нижняя втулка прямо с болтом? и как прессовать ? в тисках с мылом или искать сервис с прессом? какие нужны оправки ?
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Вс, 30 окт 2011, 22:27
Нижняя - просто втулка, а верхний - специальный болт. Прессовал с помощью тисков и набора головок ключей. Единственное "но", я так понял, что втулки отдельно не продаются, поэтому, если большой износ, то есть смысл менять в сборе.
vicom
а где ж ты взял втулки? раз в продаже нет
Сообщение Valunn » Вс, 30 окт 2011, 22:44
действительно чо то не могу их найти... номера?
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Пн, 31 окт 2011, 0:04
В продаже есть резиновые втулки, а металлических нет. Они тож прилично изнашиваются. И с болтом непонятно.
vicom
Re: а где ж ты взял втулки? раз в продаже нет
Сообщение _Wolf_ » Пн, 31 окт 2011, 1:23
Valunn писал(а):действительно чо то не могу их найти... номера?
1J0411327- втулка резиновая (4 шт)
1J0411323A- верх. болт (2 шт)
N 10261310- гайка верх (2шт)
1J0411325B - втулка опорная нижняя (2шт)
N 10417601- нижний болт
это все на короткие тяги стаабилизатора
продан
_Wolf_
спасибо
Сообщение Valunn » Пн, 31 окт 2011, 6:55
будем думать.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение ФФФ » Пн, 31 окт 2011, 9:12
- менял только их, железки были в нормальном состоянии.
Exist выдает целую россыпь. Заказывал Vagовские - они пожестче (21 руб/штука).
С мыльной водой меняются практически голыми руками, хотя тиски, а лучше гидравлический пресс не помешают.
Эффект от их замены (если дело было действительно в них) очень заметен.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
купил кости в сборе
Сообщение Valunn » Пн, 31 окт 2011, 19:32
в магазине нашем втулок отдельно нет. Кости в сборе -553 руб за пару. попробуем.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
