GeR1man писал(а):Всмысле, не первый раз что ли направляющую сломали?
на предыдущем туре она тоже была сломана. Сегодня поставил новую Изменений вроде бы пока никаких не почувствовал, но сифонить, на слух стало меньше.
sebastianxxx писал(а):Давление даже не набирается. И шипения нет нигде. ООщущениечто дыра с кулак.все стыки проверял водой мыльной. Выходит немного воздуха лишь из щупа, но там совсем немного. Куда он может деваться? Не в глушак же выходит? )))
GeR1man писал(а):sebastianxxx писал(а):Давление даже не набирается. И шипения нет нигде. ООщущениечто дыра с кулак.все стыки проверял водой мыльной. Выходит немного воздуха лишь из щупа, но там совсем немного. Куда он может деваться? Не в глушак же выходит? )))
Если такая большая потеря воздуха где-то, ты бы почувствовал потерю мощности (ехал бы как на атмосфернике) и слышал бы свист вылетающего воздуха.
AGNEZUS писал(а):Еще одни момент - протертый интеркулер. Но там дырка вроде как небольшая
sebastianxxx писал(а):Свиста нет.потери мощности вроде тоже нет. .. а давление в системе не создается
GeR1man писал(а):AGNEZUS писал(а):Еще одни момент - протертый интеркулер. Но там дырка вроде как небольшая
Его там пополам должно распилить тогдаsebastianxxx писал(а):Свиста нет.потери мощности вроде тоже нет. .. а давление в системе не создается
А вот это странно. Раз потери мощности нет.
Воздух то точно идет во впуск? )))
maxxx-ON писал(а):Здесь я привел пример самодельного бюджетного дымогенератора, которым я сам нашел подсос воздуха во впускном коллекторе. В патрубок от воздушного фильтра вставлял деревянный брусок.
https://sites.google.com/site/maxxxonn/hobbi/---------bfq
sebastianxxx писал(а):Всё сделал! Соскочил шланг с патрубка фронтальника))) снял бампер и всё устранил.нашел дыру использовав компрессор помощнее))) воздух не успевал выйти из дырки и немного накапливался в системе)).магинка снова поехала! Всем спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
