forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрип в передней подвеске
Re: скрип в передней подвеске
Сообщение Galax » Сб, 02 янв 2016, 13:42
Заменил рычаги в сборе. До этого стояли оригиналы. Пробег на момент замены был 189 100 км. Так вот... скрипеть начало чуть ли не с 30 000 пробега. Несколько раз обращался по гарантии, признавали случай гарантийный и меняли сайлентблоки. Через месяц все опять начинало скрипеть... поэтому ратовать за оригинальные запчасти, думаю, тут нет смысла. Скрип уходил только в дождь... не знаю на что теперь грешить. Возможно опорные подшипники передних стоек, либо сами стойки, потому как все еще стоит родное. Заменил рычаги на Сайдем, запчасть точно европейская, не Китай...
Fabia 2007 new 1.6 MT Elegance темно-синий (продана), теперь Октавия 2012 1.4 TSI DSG Leaf metallic (продана с пробегом 223 000)
Octavia 2010 1.8T DSG Elegance white (продана).
Octavia A7 2016 1.6 автомат, капуччино.:)
Galax
Сообщение Meser » Сб, 02 янв 2016, 15:26
У разных машин свои особенности. Судя по подписи у Вас А5, тема про А4.
Meser
Сообщение Galax » Вс, 03 янв 2016, 12:42
Понятно... странно. Искал именно в разделе про А5.))
Galax
Сообщение Mick to » Чт, 14 янв 2016, 19:08
Привет! У меня две Окташи А4. Скрипят практически с новья. В основном причина скрипа втулки стабилизатора. В жару вообще как старые телеги скрипят.
Вариант - ездить осенью, зимой и весной. Летом в гараж или терпеть.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение merphy » Пт, 22 янв 2016, 11:30
Также скрипят втулки,но только зимой.Летом не наблюдал этого.
Помогает интересно смазка силиконом или другими смазками ??
Кто как решил ? Помогла ли кому замена на другие ?
Очередная болячка тура что-ли получается ??
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Актавиус » Пн, 25 янв 2016, 11:02
merphy писал(а):Также скрипят втулки,но только зимой.Летом не наблюдал этого.
Можно сказать и болячка. Смазки - хз, по мне так что мертвому припарка.
Я осенью 2013 поставил полиуретановые втулки - с тех пор скрипа не наблюдается. До этого оригинальные втулки прошли 1,5 года и начали скрипеть.
Актавиус
Сообщение merphy » Пн, 25 янв 2016, 12:35
Актавиус писал(а):Я осенью 2013 поставил полиуретановые втулки - с тех пор скрипа не наблюдается. До этого оригинальные втулки прошли 1,5 года и начали скрипеть.
Можно код ??
merphy
Сообщение Актавиус » Пн, 25 янв 2016, 13:03
19-01-1638, Точка опоры
Актавиус
Сообщение merphy » Пн, 25 янв 2016, 13:22
Актавиус писал(а):19-01-1638, Точка опоры
А какой у нее диаметр--не замерял ? Вроде с новья нужно 21 мм--но говорят люфтит, типа 20 самое оно нужно (18,19 не налазит)
При замене достаточно просто скобу снять или нужно всю штангу снимать ?
merphy
Сообщение muzjik » Пн, 25 янв 2016, 19:38
штангу снимать не надо авто на колодки или 2 домкрата снимаете оба колеса левое и правое отдаёте тяги стабилизатора и скобы и снимаете втулки
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение merphy » Пн, 25 янв 2016, 22:51
Что-то у меня сомнение...все же полиуретан очень жесткий материал в отличие от резины--не будет ли от него выработка быстро формироваться.
Есть у кого еще опыт замены втулок на этот вариант ?
П.С.Код точно такой ? А то на сайте еще есть коды--19-01-1637,19-01-1639,19-01-1640--не совсем понятны аббриавиатуры PR-0AL,PR-0AE
И каким образом полиуретановкая втулка надевается ? На оригинале резина имеет разрез,что,я так понимаю, и позволяет ее снять/надеть, а с полиуретаном как--он же наверно литой.
merphy
Сообщение Актавиус » Вт, 26 янв 2016, 9:55
merphy писал(а):Что-то у меня сомнение...все же полиуретан очень жесткий материал в отличие от резины--не будет ли от него выработка быстро формироваться.
каждый сам решает
merphy писал(а):Код точно такой ? А то на сайте еще есть коды--19-01-1637,19-01-1639,19-01-1640--не совсем понятны аббриавиатуры PR-0AL,PR-0AE
я указывал код на стаб для 1,8Т, у других дрыгателей диаметр стаба другой, соответственно и размер резинок другой
merphy писал(а):И каким образом полиуретановкая втулка надевается ? На оригинале резина имеет разрез
на полуиретане разрез делается
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
