forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель АЕЕ троит на холодную
Re: Двигатель АЕЕ троит на холодную
Сообщение МикоLLa » Сб, 07 май 2011, 21:55
Шланг подачи и обратки придется отсоединить, - вытащить рампу а потом присоединить обратно. Но перед этим пробрызгай любым очистителем карбюратора места где стоят форсунки в рампе на подсос воздуха при заведенном двигателе. ( заодно смочишь уплотнительные резинки и смотри не порви их при снятии) И еще немаловажно - вакумный шланг идущий к регулятору давления топлива стоящий на рейке. При его одсоединении - давление меняеца. Точно не помню как. А раз оно меняеца то производительность форсунки другая. Так что када будешь вытаскивать рампу для проверки производительности форсунок - не забудь одеть вакум на регулятор :( :pardon:
МикоLLa
Сообщение Shuran » Вс, 08 май 2011, 7:55
Спс за инфу, отремонтирую резонатор и займус впрыском...
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Сб, 06 авг 2011, 11:59
Shuran писал(а):Сегодня ездил к мастеру, у которого давно все авто ремонтирую, менял комплект ГРМ. Оказалось, у меня сильно стучит один или два гидрокомпенсатора, на холодную очень громко, на горячую тише. Он предположил, что возможно этот (эти) стучащий (ие) гидрокомпенсатор (ы) не дают нормально открываться/закрываться клапану (ам), соответственно не поступает нормально смесь в цилиндры или не выходит из них продукт горения, что и влияет на работу мотора. Масло залито синтетика 5W40. Может такое быть? А то в мотор лезть не дешево получается... Хочу попробовать перейти на полусинтетику.
у мну тож застучали , проверил на слух гидрики - не они . поотключал форсунки -опять мимо , стук идет как бы между рампой и движком.
долго писать не буду . поменял свечи и все прошло . вот так , а звук был как у гидриков.
продан
_Wolf_
Сообщение Shuran » Сб, 06 авг 2011, 14:54
А как свечи влияют на это?! :shock: Какие поставил?
Кстати, у тебя не бывает такого - на не полностью прогретом моторе авто едет бодрее, чем на полностью прогретом?
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Сб, 06 авг 2011, 19:58
Shuran писал(а):А как свечи влияют на это?! :shock: Какие поставил?
поставил NGK , и до этого на прогретом начал тупить по сравнению с не полностью прогретом.
а как свечи на это влияют - хз, возможно из-за несгоревшего топлива. давление на форсунки с двух сторон ( рампы и поршня ). но это как вариант и не больше
продан
_Wolf_
Сообщение express150 » Вс, 07 авг 2011, 20:38
Какого поршня давление? Форсунка стоит в пластиковом модуле до впускного клапана. Лучше обратите внимание на мар-сенсор и сравните данные. Или, если отключаете аккум, сделайте сброс контроллера к заводским установкам
express150
Сообщение _Wolf_ » Пн, 08 авг 2011, 16:06
express150 писал(а):Какого поршня давление? Форсунка стоит в пластиковом модуле до впускного клапана. установкам
в момент открывания клапана
продан
_Wolf_
Сообщение 777км » Вт, 09 авг 2011, 18:06
стук типа гидрики это не до конца одет ВВ провод на свече
777км
Сообщение Shuran » Вт, 09 авг 2011, 19:36
777км писал(а):стук типа гидрики это не до конца одет ВВ провод на свече
Объясни, как образуется такой стук, похожий на гидрик? :shock: У меня ВВ одеты плотно везде, однако, постукивает что-то...
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Вт, 09 авг 2011, 19:53
у мну тож на старых свечах ВВ были одеты до конца , а стук был
продан
_Wolf_
Сообщение Shuran » Чт, 11 авг 2011, 19:57
У меня БОШ были, что старые, что новые, ничего не изменилось...
Shuran
Сообщение МикоLLa » Сб, 13 авг 2011, 21:47
Друзья мои!!! Как вариант - Очень часто шьют ВВ провода, на которых одеты железные колпаки. ( Страдал я этим стуком) С проводов высоковольтных снимаем эти гребаные железные колпачки и все ОК.
МикоLLa
Сообщение Shuran » Вс, 14 авг 2011, 18:20
Попробую...
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Вс, 14 авг 2011, 20:23
Shuran писал(а):Попробую...
заодно и пенал для ВВ проводов проверь, не протертый ли он.
может вв так прибивают
продан
_Wolf_
Сообщение 777км » Пн, 29 авг 2011, 12:34
МикоLLa писал(а):Друзья мои!!! Как вариант - Очень часто шьют ВВ провода, на которых одеты железные колпаки. ( Страдал я этим стуком) С проводов высоковольтных снимаем эти гребаные железные колпачки и все ОК.
колпачки на свечах применимые на ВАЗах выкидываем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! а вот целесообразность снятия железного корпуса на наконечнике вв провода под болльшим вопросом.вв наконечник садим (предварительно смазав WDшкой край наконечника)до щелчков сведетельствующих о том что контактная вилка наконечника таки села на резьбовой наконечник свечи.
777км
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
