forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет в багажнике
Свет в багажнике
Re: Свет в багажнике
Сообщение MR_FUNK » Пн, 22 дек 2014, 17:17
значит ты был прав, что фишка с засыпанием - Фейк! или не на всех машинах есть. кстати у тебя не диоды там стоят??? если они ,то может мозг их не видит просто????
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение vicom » Пн, 22 дек 2014, 17:47
MR_FUNK писал(а):значит ты был прав, что фишка с засыпанием - Фейк! или не на всех машинах есть. кстати у тебя не диоды там стоят??? если они ,то может мозг их не видит просто????
У меня стоят ленты светодиодные и чтоб они не гасли, стоит лампа в штатном светильнике. Так что все норм.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение MR_FUNK » Пн, 22 дек 2014, 19:32
значит паходу фейк!
MR_FUNK
Сообщение vicom » Пн, 22 дек 2014, 20:13
Даже где-то читал, что и с прикуривателя снимается напряжение. Тож фигня. У меня накидки-попогреи к нему были подключены. Тож по склерозу)))) садил акб. Такая же фигня и с обогревом заднего стекла. В мануале написано, что через 25 мин поездки выключается сам. Разбирал кнопку, менял лампочку сигнальную на светодиод - нечему там автоматически отключать.
vicom
Сообщение MR_FUNK » Пн, 22 дек 2014, 21:04
ну про обогрев стекла может не в кнопке дело, а реле где нить стоит. которое на время отключает а потом включает опять наверно, чтоб постоянно при нажатой кнопке не грелось...
MR_FUNK
Сообщение Dunkan » Пн, 22 дек 2014, 23:14
У меня через час тухнет при закрытых дверях. При открытых - лампа открытия двери тухнет минут через 10-15, свет в салоне не смотрел. Прикуриватель тоже не проверял.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Zoric80 » Чт, 25 дек 2014, 11:20
Поставил в салон, бардачек, багажник, габаритные огни, подсветка номера Филипс светодиоды на одиночных мощных кристалах. В общем светят, не мерцают, но в салоне и багажнике через несколько секунд - минуту начинают гореть в полнакала, это единственное явление, которое мне не нужно, но колхозить резисторы или лампы накала ради этого я точно не буду.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение peredoZZZ » Чт, 25 дек 2014, 12:21
Zoric80 писал(а):Поставил в салон, бардачек, багажник, габаритные огни, подсветка номера Филипс светодиоды на одиночных мощных кристалах. В общем светят, не мерцают, но в салоне и багажнике через несколько секунд - минуту начинают гореть в полнакала, это единственное явление, которое мне не нужно, но колхозить резисторы или лампы накала ради этого я точно не буду.
у меня в полнакала горят минут через 10
peredoZZZ
Сообщение DimaL » Вт, 02 июн 2015, 20:56
Александр 1.9 писал(а):Снимается легко, а вот поставить геморно :D
До концевика чтобы добраться я так понял нужно снять замок, а ради диагностики снять колодку и перемкнуть провода
А вы уверены что этот разъем от концевиков а не нижний,у меня на этом разъеме 3 провода и как бы я их не перемыкал не чего не происходит,хотя как и с нижним разъемом . :( Может вспомните цвет проводов какие надо перемкнуть?Может кто знает где можно найти постояный +в багажнике?Спасибо
Добавлено спустя 22 часа 30 минут 41 секунду:
АУ есть кто? :Search:
Skoda Octavia 1998. 1.8 мкпп
DimaL
Сообщение MR_FUNK » Ср, 03 июн 2015, 23:50
диод с двумя проводками берёш и проверяеш где он.. а зачем тебе постоянный плюс в багажнике?
MR_FUNK
Сообщение DimaL » Чт, 04 июн 2015, 8:55
Прозвонил массу вроде есть,вольтметром проверил напрягу на штекери лампочки там 8в показывает,видемо что то с + вот и решил через кнопку подключить постояный +на лампу.
DimaL
Сообщение MR_FUNK » Чт, 04 июн 2015, 11:52
ты имееш ввиду ламопчку подсветки багажника??? есди да , то через некоторое время болк комфорта убирает напряжение с неё.(хотя это вроде только с диодами). кароче попробуй замерить напряжение на ней сразу после открытия багажника(втечении 30 сек) или же при запущеном даигателе.
MR_FUNK
Сообщение vicom » Чт, 04 июн 2015, 12:21
MR_FUNK писал(а):ты имееш ввиду ламопчку подсветки багажника??? есди да , то через некоторое время болк комфорта убирает напряжение с неё.(хотя это вроде только с диодами). кароче попробуй замерить напряжение на ней сразу после открытия багажника(втечении 30 сек) или же при запущеном даигателе.
Если лампа исправна, то блок комфорта не отключит питание или отключит, но через то ли 25, то ли 30 мин и то не у всех
vicom
Сообщение MR_FUNK » Чт, 04 июн 2015, 12:42
ну может когда он мерил столько времени и прошло? ну как вариант можно попробывать. потому, что как мы уже выясняли не у всех одинаково работает всё это дело
MR_FUNK
Сообщение DimaL » Чт, 04 июн 2015, 19:23
Лампочка целая,проводка где визуально видно целая,- звоница,а вот на штекере лампы между+и- 8 вольт только показывает и лампа не светиться,думал с концевиком что то перемкну и все ок будет,но нет.
DimaL
