forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогреватель в патрубок.
Re: Подогреватель в патрубок.
Сообщение 45жэка » Пн, 13 дек 2010, 19:16
vicom писал(а):
45жэка писал(а):
Извиняюсь за тупизм(возможный), но судя по Вашему описанию, выход подогревателя подключен к тройнику на верхнем патрубке, кот идет в радиатор (шланг 20 по схеме), а вход подключен к тройнику, врезанному в шланг который идет на масл. фильтр (т.е. шланг 14). Получается, что при нагреве котел забирает холодную из шланга 14, а подает в верхний патрубок радиатора 20. А когда мы пускаем двигатель, в этой дополнительной ветке движения ОЖ не будет, т.к. котел стоит в противотоке. Правильно понимаю?
Я не дотошный, я любознательный :)
правильно.Так и должно быть. :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение vicom » Пн, 13 дек 2010, 19:29
Ага, спасибо. А тройники где брали?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение 45жэка » Пн, 13 дек 2010, 21:07
vicom писал(а):Ага, спасибо. А тройники где брали?
В комплекте.Один ещё остался.
45жэка
Сообщение vicom » Пн, 13 дек 2010, 21:44
Понятно. Сегодня прошарил архангельский авторынок, у нас Северс не продают. Есть только Альянс, не лежит у меня душа к нему :-(.
vicom
Сообщение Савелий » Вт, 14 дек 2010, 10:15
45жэка писал(а):
Спасибо.
После нажатия кнопки" обзор",у меня открывается другое окно с фотами на компе.Тыркаю по нужной фотке...и идёт какая то загрузка.Мышка не на что не реагирует...приходится отрубать окно интернета.Раньше такое было...потом нормальностало.Беда.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
А крепление сам делал, или заводское переделывал???
Крепёжный комплект был...Немного отрезал планку.Можно было подогнуть.Много всего осталось.
Завожу машину...Температура 70гр.показывает.Секунд 10-15 работает ...температура падает до градусов 40.(судя по времени дальнейшего нагрева и воздуха из печки)Как и предполагал не плохо бы доп. циркул. насос..Нагреватель включал на 1 час.Температура за бортом.гр.5.минус.Вобщем думаю нормально.
А подскажи какой номер комплекта заказывал? И еще уточни пожалуйста диаметры патрубков!!!
Fabia 1.2 BME 2006
Савелий
Сообщение 45жэка » Вт, 14 дек 2010, 14:14
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/thumbs/Oza4LU27.jpg[/img][/img]
Получилось.Это комплект.Другие фотки вечером.
45жэка
Сообщение vicom » Вт, 14 дек 2010, 14:24
45жэка писал(а):[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/thumbs/Oza4LU27.jpg[/img][/img]
Это универсальный монтажный комплект или для какой-то модели авто?
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 14 дек 2010, 17:33
vicom писал(а):...Это универсальный монтажный комплект или для какой-то модели авто?
Северс-М - Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.
Подогреватель представлен тремя модификациями:
Северс-М1 (1 и 1,5 кВт) - для легковых автомобилей
Северс-М2 (2 кВт) - для среднетоннажных автомобилей
Северс-М3 (2 и 3 кВт) - для большегрузных автомобилей
http://www.podogrev.com/
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Савелий » Вт, 14 дек 2010, 17:57
А какой номер монтажного комплекта? Они же под номерами у них?
Fabia 1.2 BME 2006
Савелий
Сообщение 45жэка » Вт, 14 дек 2010, 18:50
У меня 1,5квт.Монтажный комплект,я думаю,универсальный.Тройники на 16,на 18 и наверно на 30.
45жэка
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 14 дек 2010, 19:24
Интересно в этом агрегате (1,5квт) собственной помпы нет чтоли, работает по средству вытеснения горячего???
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 14 дек 2010, 19:29
Люблю марку Шкода писал(а):Интересно в этом агрегате (1,5квт) собственной помпы нет чтоли, работает по средству вытеснения горячего???
Да. Я чет прикинул, что из поста 45жэка следует, что на нагрев на 1 градус требуется 1.5 мин - это значит, что в -5 на прогрев до 50 градусов (чтоб так показала приборка после заводки мотора, когда ож прокачается в работающем двигле) требуется 1час 15 мин :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение 45жэка » Вт, 14 дек 2010, 19:52
Без аккумулятора.[img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20101214/okvI74bE.jpg[/img][/img]
Снимаем площадку.
[img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20101214/UONVgaJU.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20101214/tNb3Ue32.jpg[/img][/img]
При помощи таких полу хомутов крепил нагреватель.
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/RiFT6USg.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/T7OKqUdz.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/RyoEoPA6.jpg[/img][/img]
Пережимаем шланг.
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/w1W0ZK1b.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/v39C3Unq.jpg[/img][/img]
Режем между струпцинами и вставляем тройник.Подсоединяем шланг к тройнику и нагревателю.Ранее писал "к нагревателю подсоединить сразу(для удобства)".Потихоньку ослабляем струпцину...и видим первую "кровь
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/g5RNQQMD.jpg[/img][/img]
Приготовьте примерно такой сосуд.Столько выльется из патрубка радиатора.
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/LXhj4I31.jpg[/img][/img]
Патрубок был разрезан.Вставлен тройник и шланг.Вид со стороны водителя.
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/f8AR2IYn.jpg[/img][/img]
С верху.
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/gt6Qrgq5.jpg[/img][/img]
Уже стоит аккумулятор.
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/KQW4NX6D.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/wtxgStSK.jpg[/img][/img]
Дальше тосол(он же G12) долить и в путь....
Для вилки нашёл место перед ветровым стеклом, под капотом....Ниже дворников.Пока просто в пакете.В принципе не видно и доступно. :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ну в принципе ДА.
Добавлено спустя 41 секунду:
Да .
45жэка
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 14 дек 2010, 20:07
45жэка писал(а):...
а007дб писал(а):Да. Я чет прикинул, что из поста 45жэка следует, что на нагрев на 1 градус требуется 1.5 мин - это значит, что в -5 на прогрев до 50 градусов (чтоб так показала приборка после заводки мотора, когда ож прокачается в работающем двигле) требуется 1час 15 мин :crazy: :crazy:
Ну в принципе ДА...
А теперь можно посмотреть стоимость кВт/ч в собственном регионе и посчитать, на сколько подогрев увеличит счета за электроэнергию :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vicom » Вт, 14 дек 2010, 20:51
Мне кажется это окупится и комфортом и мотор сбережете. Да и сильных морозов не так уж и много. У меня в гараже киловатт стоит 3 рубля. Мне кажется это не дорого. Единственное что напрягает - это все таки пожароопасно не смотря на средства предохранения :-). Все таки энергоёмкое оборудование на час два без присмотра.
vicom
