forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор
Аккумулятор
Re: аккумулятор
Сообщение kurales » Сб, 03 ноя 2012, 19:15
Завтра буду пробовать.
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: аккумулятор
Сообщение Ва-ся » Сб, 03 ноя 2012, 22:34
kurales писал(а):Сегодня отсоединил от предохранителей,которые на АКБ,провод чёрный (если смотреть на АКБ,то он слева),аккумулятор не разрядился.может дело в нём или в самой коробочке с предами?
Через этот предохранитель подключен выход генератора. Вероятнее всего утечка в выпрямительном мосте генератора. Измерьте ток в этой цепи (прибор вместо предохранителя при выключенном зажигании)
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Re: аккумулятор
Сообщение autokiller » Вс, 04 ноя 2012, 0:28
На ТАЗах очень часто утечка через генератор происходит.Но у нас!!!И спецы это, как правило видят,по приборчикам своим.
Всё в наших руках.
autokiller
Re: аккумулятор
Сообщение Ильнар » Вс, 04 ноя 2012, 4:58
У меня утечка была в магнитоле Алпайн. При покупке автомобиля магнитолу ставил в сервисе. Ставил машину в гараж, выключал (!!!) магнитолу кнопкой of и спокойно шел домой. Прошло полгода, наступила зима. После нескольких разрядов АКБ, поехал к тем людям, которые устанавливали. Только начал объяснять им в чем дело, так они сразу угадали название магнитолы, которую мне ставили. Оказывается магнитолу подсоединили так: даже при выключенном ключе зажигания магнитолу можно включить и наслаждаться музыкой. Только вот, зараза, когда ее выключишь кнопкой of, она оказывается в состоянии покоя даже жрет прилично, да плюс ко всему зима и короткие поездки по городу, когда АКБ не успевает подзаряжаться. Говорят писали письмо на завод, где делают Алпайн, оттуда пришел ответ, что это их изюменка :lol: Решили проблему так: теперь ключ из замка зажигания вынимаю и уже наслаждаюсь не музыкой, а тишиной. :wink:
Ильнар
Re: аккумулятор
Сообщение redhead » Вс, 04 ноя 2012, 20:27
kurales писал(а):Всем добрый день.за сутки садится АКБ.электрики смотрели,сказали что утечек нет.
1) Этих электриков слать лесом.
2) а)Искать нормальных электриков;
б)Брать тестер и мерить ток утечки в разрыве между АКБ и проводом массы,поочерёдно вытаскивая предохранители.
ЗЫ Про Алпайн - правда.Были у них прожорливые модели.
redhead
Re: Аккумулятор
Сообщение shum » Ср, 19 дек 2012, 17:02
Не в алпайнах дело а в способе их подключения. У них выходной усилитель отключаться должен, а его чудо электрики на постоянку подключают и в результате разряженный АКБ. Кнопкой Офф он не отключался от сети.
Octavia AKL
shum
Замена АКБ на 70А
Сообщение Uhu » Чт, 20 дек 2012, 12:50
С alpine я сталкивался, у друга в приоре стояла и та-же проблема, решилось заменой магнитолы.
Хочу поменять у себя на Турике АКБ. Сейчас стоит 60А родная уже три года, хочу поставить на 70-80А с плотностью 1,3. Идея замены на больший ток пришла после установки электрического подогревателя ОЖ, да и в Архангельске у нас сегодня -30. Предполагаю что дальнейшая эксплуатация старого АКБ за зиму убьёт его.
Кто нибудь ставил АКБ большей ёмкости? От этого будет положительный результат?
Uhu
Re: Замена АКБ на 70А
Сообщение banzai9 » Чт, 20 дек 2012, 17:15
Uhu писал(а):Кто нибудь ставил АКБ большей ёмкости? От этого будет положительный результат?
Результат конечно будет. Я на свой Тур поставил батарейку на 65А*ч с пусковым током 640А. Все работает. В морозы запускается без проблем.Одновременно гоняю подогревы сидений и обогрев лобового и кормового стекол
Skoda Octavia Tour 1.6
banzai9
Сообщение Актавиус » Чт, 20 дек 2012, 22:27
banzai9 писал(а): Я на свой Тур поставил батарейку на 65А*ч с пусковым током 640А. Все работает. В морозы запускается без проблем.
подтверждаю, аналогичную батарею поставил и ни намека на сложности при запуске.
Актавиус
Re: Аккумулятор
Сообщение GeR1man » Сб, 22 дек 2012, 11:05
Какие аккумы сейчас лидируют по тестам? По отзывам?
Походу мой эту зиму не проживет... Да и с новой музыкой желательно помощнее аккум.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Аккумулятор
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 22 дек 2012, 13:40
GeR1man писал(а):Какие аккумы сейчас лидируют по тестам? По отзывам?
Bosch Silver S4, S5 (и его точные копии VARTA) с гарантией 3 года.
У моего отчима на гольфе 2 стоит Bosch Silver S4 60А*ч 540А - уже третий год проходит и ни разу не приходилось машину толкать или прикуривать. В мороз заводит мотор на 5+.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: Аккумулятор
Сообщение K0JI9I » Сб, 22 дек 2012, 14:33
Ставь варту, аналогичную родному. Если возьмешь увеличенной мощности, то ему потребуется бОльшее время заряда. Поэтому он будет постоянно немного недозаряжен, что в конечном итоге скажется на его долговечности.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: Аккумулятор
Сообщение GeR1man » Сб, 22 дек 2012, 14:57
K0JI9I писал(а):Ставь варту, аналогичную родному. Если возьмешь увеличенной мощности, то ему потребуется бОльшее время заряда. Поэтому он будет постоянно немного недозаряжен, что в конечном итоге скажется на его долговечности.
А то, что я постоянно по трассе гоняю, роли не играет? (говорят, что именно на трассе аккум лучше заряжается)
GeR1man
Re: Аккумулятор
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 22 дек 2012, 15:04
Варта - клон Боша, поэтому разницы не будет, только разве что если Варта Вам попадётся российской сборки.
Simon_Grapes
Re: Аккумулятор
Сообщение shum » Пн, 24 дек 2012, 10:14
Стоит у меня АКБ подольского завода, вчера -29 было, завелся достаточно легко, с первого раза.
Octavia AKL
shum
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
