forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
На пробеге от 50000км до 60000км
21
5%
от 60000 до 70000
13
3%
от 70000 до 80000
21
5%
от 80000 до 90000
20
5%
от 90000 до 100000
32
8%
от 100000 до 110000
23
6%
от 110000 до 120000
27
7%
от 120000 до 130000
25
6%
от 130000 до 140000
27
7%
больше 140000км
185
47%
Всего голосов : 394
Re: Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
Сообщение Сергей М » Пн, 09 май 2011, 8:37
пробежало 240000. Чую замена подкрадывается
Сергей М
Сообщение Krai » Чт, 19 май 2011, 7:30
Тур 1.6 AKL 2001 гв... Сцепа пробежала 133 332 км с завода... с месяц назад педаль сцепы начала немило колотить в тапок... пока задумывался о замене, педаль застряла посередке хода и всё... съездил к официалам, узнал цену замены и запчастей, удивленный уехал... на existe заказал комплект valeo, через четыре дня пришло, поехал к корешу в сервис, разобрали - увидели раздолбанный шток и развалившийся подшипник (небольшой такой размером с сушку), выловили из коробки шарики от подшипника, у официалов купил шкток и подшипник за 1300 и 400 соотв... впихнули всё на место подлили жижи в коробку, щас всё бегает... передачи стали включаться чище, педаль включается посередке... в чо обошлось: железо 7 руб, работа - бесплатно т.к. делал сам с помощью кореша и какой-то матери... до кучи - корзина и маховик вполне живые, выжимной - в хлам...
Krai
Сообщение Gibraltar » Пт, 20 май 2011, 20:30
AKL 125000км, неделю назад ехал на машине, чувствую что едет хуже, чем вчера, ну думаю, показалось. Но с каждым днем машина вроде ехала нормально, но ускорялась не так, как хотелось, сегодня, когда еле обогнал матиз, понял что что-то не так. на 4 передаче, скорость 70 тапку в пол, обороты поднимаются, потом немножко опускаются и машина типо едет). Буду на SACHS менять
Gibraltar
Сообщение dexxxqqq » Вт, 28 июн 2011, 18:49
AKL, поменял на 125000. Надоело, что туго включаются передачи. Больше ничего не беспокоило. Выжимной не менял. Комплект ставил валео.
dexxxqqq
Сообщение pasha135 » Ср, 29 июн 2011, 22:45
143000км, пока родное
pasha135
Сообщение dik » Чт, 30 июн 2011, 17:01
162000,AKL,производство Чехия 2007 год,родное с завода.
Octavia 2010 1.6 ВSE
dik
Сообщение slavon 224 » Чт, 30 июн 2011, 20:33
1.8Т движка AUM пробег почти 99000км пока родное :ROFL:
slavon 224
Сообщение Maikl66 » Пн, 04 июл 2011, 7:10
126 500 не менял...
Maikl66
Сообщение Djonn » Пн, 22 авг 2011, 14:22
пробег уже под 200 т.км., сцепление родное, турбина тоже)) еще будет ходить и ходить)))
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение Кос » Пн, 22 авг 2011, 15:12
15ткм...))
Кос
Сообщение Maikl66 » Пн, 22 авг 2011, 15:38
Пробег 130 800 км Полёт нормальный!
Maikl66
Сообщение Ромарио » Вт, 23 авг 2011, 14:27
Djonn писал(а):пробег уже под 200 т.км., сцепление родное, турбина тоже)) еще будет ходить и ходить)))
Старую машину AGN мотор продал с пробегом 200000км, сцепление не менялось ни разу.
На новой AGU мотор пробег 90000км проблем нет пока, но иногда (при резком переключении на 2 передачу) появляется хруст. :shock:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение АРА » Вт, 23 авг 2011, 14:39
AKL 2003 г.в. на пробеге ~220т.км заменил сцепление(стало пробуксовывать при динамичном стиле езды). Пробег и сцепление родные - авто было служебным в нашей компании, поэтому знаю.
Oktavia FL 2008 BSE Элеганс
Oktavia 2003 AKL Классик
АРА
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 23 авг 2011, 14:49
Ромарио писал(а):...На новой AGU мотор пробег 90000км проблем нет пока, но иногда (при резком переключении на 2 передачу) появляется хруст. :shock:
Если рычаг КПП стоит родной, то при резких переключениях страдают синхронизаторы, так что либо помедленнее переключаться, либо поставить рычаг кпп от Ауди ТТ, иначе возможен выход из строя хрустящей передачи :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Ромарио » Вт, 23 авг 2011, 15:29
Tashunka Witko писал(а): так что помедленнее переключаться :)
:D спасибо за совет. пока помогает только спокойное переключение.
а замена рычага дорогое удовольствие?
Ромарио
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
