forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Уходит" антифриз
"Уходит" антифриз
Re: "Уходит" антифриз
Сообщение Anka84 » Ср, 19 июн 2013, 18:08
двигатель AEH, я из Москвы... хочется просто разобраться, в чем проблема, правды искать у мастеров уже потеряла надежду.... Вы тут тёртые, все знаете)
Спасибо.
ой... есть подозрение, что спрашивали не откуда Я, а откуда машина)))))))) Чехия.
Anka84
Сообщение torv » Ср, 19 июн 2013, 23:23
У меня на AKL оказалось сгнил радиатор, причем на стыках с малым радиатором, так что визуально это нельзя было заметить. Незначительные капли на асфальте и влажная нижняя юбка бампера.
torv
Сообщение Искандер-М » Чт, 20 июн 2013, 7:24
аен поправьте меня похож на аее 75 лошадей сил? исли да то там как и у аее может течь фланец который держит термостат. Лечится заменой фланца и проклдки резинового кольца. Посмотрите коробка передач мокрая? Если да то это он.
Искандер-М
Сообщение Anka84 » Чт, 20 июн 2013, 7:40
Неее,у меня 101...коробка сухая,там под защитой есть недочет в неправилбной установке прокладки поддона АКПП,но это с антифризом не связано...
Anka84
Сообщение Anka84 » Чт, 20 июн 2013, 7:52
Хм...радиатор...низ бампера точно сухой,и потом,он уходит не так быстро,вот ужо почти неделю и вродь как ничего,тьфу тьфу тьфу)а вот этот фланец это то что к радиатору основному идет?я вот думаю,а может такое быть,что когда патрубок меняли,воздух попал,антифриз после замены ушел разок и теперь все в норме?или это моя глупая мечта....
Огромное всем спасибо...а то аж сон пропал,стоит там бедолага,подтекает,а я и помочь не могу....
Anka84
Сообщение peredoZZZ » Чт, 20 июн 2013, 10:00
а что мешало осмотреть все соединения? так же место ухода можно найти по характерному белому налету от следов антифриза
peredoZZZ
Сообщение Anka84 » Чт, 20 июн 2013, 10:13
Там везде сухо,может я не все смотрю....партубки сухие,шланг,который к радиатору идет тож в порядке.может еще что есть,я не ах какой спец,так,кое что понимаю,вот и интересуюсь,что еще потрогать,где посмотреть(((
Anka84
Сообщение иван карданов » Чт, 20 июн 2013, 16:27
Anka84 писал(а):Там везде сухо,может я не все смотрю....партубки сухие,шланг,который к радиатору идет тож в порядке.может еще что есть,я не ах какой спец,так,кое что понимаю,вот и интересуюсь,что еще потрогать,где посмотреть(((
У меня на 9-ке помпа текла. В жару нормально все было, а как в конце лета настали холодные ночи - потекла. Весь день ездишь, все нормально, после ночи - лужа :D
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Anka84 » Чт, 20 июн 2013, 18:45
как добраться то этой помпы? надо крышку открутить с двигателя? или можно по другому? блин....у меня помпа новая, как такое возможно? Неправильно установили? у меня в жару ушел.... аааааааааа, страшненькоооооо
Anka84
Сообщение иван карданов » Чт, 20 июн 2013, 19:41
Anka84 писал(а):как добраться то этой помпы? надо крышку открутить с двигателя? или можно по другому? блин....у меня помпа новая, как такое возможно? Неправильно установили? у меня в жару ушел.... аааааааааа, страшненькоооооо
Думаю, вам в сервис лучше. Поспрашивайте у москвичей какой хороший, проверенный - и туда.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Anka84 » Чт, 20 июн 2013, 20:27
буду искать, в любом случае, спасибо всем за участие!!!!!
Anka84
Сообщение Искандер-М » Чт, 20 июн 2013, 22:54
в салоне ковры сухие?
Искандер-М
Сообщение Anka84 » Пт, 21 июн 2013, 7:38
Везде все сухо......вот уже почти неделю не уходит,оч надеюсь,что это после замены патрубка разок ушло.под капотом сухо,не знаю насколько быстро он испаряется,но визуально ничего не вижу,только то что под защитой показали ОД,лужицы,но они могли появится до замены патрубка,антифриз до замены уходил постоянно,мож это старые лужи.может кто посоветует дельных мастеров в москве или область,а то у ОД как на рынке:чую где то ....обманывают,а где –непонятно....
Anka84
Сообщение Искандер-М » Сб, 22 июн 2013, 9:38
могла воздушная пробка выйти вот и уровень уменьшился
Искандер-М
Сообщение Anka84 » Пн, 24 июн 2013, 7:49
Ураааа!он больше не уходит!тьфу тьфу тьфу!на том же уровне!спасибище всем огромадное!))))мож и правда.пробка воздушная.
Anka84
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
