forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет: установка ДХО
Re: Фотоотчет: установка ДХО
Сообщение De:nis » Чт, 13 окт 2011, 11:28
vicom писал(а):А если, в случае с WTS, прорезать среднюю перемычку?
у перемычки 3 точки крепления: две по бокам и одна в центре. если ставить фару относительно картинки справа, т.е. ближе к краю машины, то вырезать придется только одну точку крепления и перемычка будет держаться на двух оставшихся. Если ставить слева, то придется вырезать обе клипсы, вряд ли она удержится на одной. Из минусов - фары будут светить в стороны, а не прямо т.к. решетка загнутая.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение vicom » Чт, 13 окт 2011, 12:11
По поводу "будут светить в стороны" - я этим пренебрег, я установил фары параллельно решеткам, у огней довольно широкий угол обзора, она не узко направленная (проверил предварительно). В противном случае огни некрасиво смотрятся.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Роман 65 » Чт, 13 окт 2011, 15:28
neuch05 писал(а):Где-то уже было, но повторю: http://tuninga.ru/item/9736/662/ (MILOTEC 42301 ) уже готовое решение для бамперов WTS, не бюджетно :pardon: Сам вынес всем мозг про ходовые огни в наш бампер (WTS), но лучшего пока не нашёл :no:
Дааа :( Однако геморрой с WTS получается.Даже не хочется с этим возиться если такая засада получается.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение SCreenSaVer » Чт, 13 окт 2011, 16:11
а зачем что-либо резать? судя по размерам отверстия более чем широкие - просто закрепи дхо к средней горизонтальной перекладине, точнее говоря снизу от неё. и всё. А как закрепить - это уже другой вопрос..
SCreenSaVer
Сообщение Egis73 » Чт, 13 окт 2011, 16:59
А почему они будут светит в стороны? Это ведь диоды, а не обыкновенная фара с рефлектором. У мочних диодов шырокий угол свечения, даже до 160 градусов. В ДХО стоит самый обыкновенный отрожатель. Он луча неконцентрирует, потому и запрещают с ДХО ездить в тёмноие время суток, они очень слепят. Думаю что такой наклон никакого значения небудеть иметь.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение Слаука » Пт, 14 окт 2011, 7:18
Доброго всем дня. Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Понимаю, что вопрос баян, но вдруг что изменилось. Противотуманками по назначанию почти не пользуюсь, включаю их вместо ближнего света днем. Давно уже хочу вместо штатных лампочек ПТФ поставить светодиоды. Но вроде как за них ДПС наказывает, причем не хило, как за колхоз ксенон. Кто-нибудь в курсе, что сейчас закон предписывает? Поиски в инете мало что дают,в основном сильно противоречивые мнения. И было бы супер, если модель диодов посоветуете :oops: (фары штатные)
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение GeR1man » Пт, 14 окт 2011, 10:16
vicom писал(а):Боюсь, что вы ослабите жесткость решетки по периметру и она будет очень легко извлекаться из бампера после этого, что совсем не есть хорошо.
Ничего подобного. У меня так вырезано. Извлекается так же тяжело ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Alex5024 » Пт, 14 окт 2011, 10:30
De:nis писал(а):
Я себе точно такие же хотел поставить. Покрутил, повертел, купил запасные решетки порезал попробывал поставил смотрелись вроде нормально, но в итоге их снял так как решетка стала болтаться. Для наших бамперов (У мня тоже ВТС) надо что то другое мутить. Или ставить их в серединку.
не подскажите где запасные решетки брали? на них 2 кода написано, видимо один это сама решетка, а второй это горизонтальная накладка. По экзисту нашел только один код, не понятно что это ;)
Может быть в WTS есть какие-то другие решетки, например от другой модели/или тюнинг и в них проще будет поставить лампы?
Брал в экзисте вот номера 1U0 853 683 B41 Заглушка бампера левая, VAG 1U0 853 684 B41 Заглушка бампера правая но они черные у тебя же бампер серебро надо с манагером в экзисте поговорить чтобы под цвет подобрал. а серединки снимешь со своих заглушек. От другой модели не смотрел и тюненгом не стал заморачиваться как то времени нет.
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение vatsik » Вт, 18 окт 2011, 15:57
Купил SHO-ME DRL-507. Поставил по центру как выше описывалось, пришлось немного подрезать чтоб уплотнить. Плюс взял из корбки предохранителей что в салоне, а желтый к ближнему подпаял. Получилось очень даже ничего. Настроил чтоб не в землю светили, получилось даже ярче чем предпологал. В общем всем рекомендую кто сомневается.
vatsik
Сообщение De:nis » Вт, 18 окт 2011, 16:07
vatsik писал(а):Купил SHO-ME DRL-507. Поставил по центру как выше описывалось, пришлось немного подрезать чтоб уплотнить. Плюс взял из корбки предохранителей что в салоне, а желтый к ближнему подпаял. Получилось очень даже ничего. Настроил чтоб не в землю светили, получилось даже ярче чем предпологал. В общем всем рекомендую кто сомневается.
у вас WTS? сможете фото выложить?
De:nis
Сообщение Egis73 » Вт, 18 окт 2011, 22:35
viewtopic.php?f=67&t=42244&start=90
Здесь есть вариант с WTS
Egis73
Сообщение De:nis » Ср, 19 окт 2011, 10:11
Egis73 писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=42244&start=90
спасибо за ссылку! очень хороший пример
De:nis
Сообщение vicom » Ср, 19 окт 2011, 11:07
Блин, попался б раньше этот отчетец, я б себе так же сделал скорее всего, хоть и не WTS у меня.
vicom
Сообщение Egis73 » Ср, 19 окт 2011, 17:55
Здесь отличний форум, но есть одно плохое дело: всё очень разборосано в разных разделах, темы дублируется. Предлогал администратору сайта сделать к какой-то раздел, например: "Своими руками", Сделай сам" и т.п., там помещать темы про какуй-то проделанную работу, ремонт, тюнинг и т.д., но все темы должны быть обязательно с фотографиями проводимых работ. Были как бы фоторепортажы. И всем было бы легче искать. Теперь тема про установку ДХО есть и в Skoda Octavia A4, и в тюнинге, думаю и в Skoda Octavia A5 наверное есть. Жаль, но ответа от администратора неполучил. Вот примеры как сделано на других Skoda форумах:
http://www.skodaklubas.lt/technin%C4%97 ... daryk-pats
http://www.skodaoctavia.cz/Interier.htm
Egis73
Сообщение Евгений » Вс, 20 ноя 2011, 15:00
Пополню тему информацией.
Установил на октавию тур ДОрестайлинг DRL.
Из линейки Sho-me подойдут 501 и 507.
Не большая глубина посадки не создает проблем с буксировочной петлей, по длинне тоже нареканий нет.
При установке желательно просверлить по два новых крепежных отверстия в штатной планке крепления ДХО.
Необходимо доработать(подогнуть) по месту планку крепления для установки ДХО параллельно земли(если не доработать,то ДХО будут светить в пол)
Себе установил 501.
Фото нет.
1.6 AKL
Евгений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
