Сафари писал(а):Ребят, нужна ваша помощь.
Zoric80 писал(а):Перескок ремня - это не возможно.
Датчики положения РВ, КВ - начни с них.
ФФФ писал(а):Обычно скрип ролика начинается вхолодную из-за проскальзывания по нему ремня. Поэтому для локализации скрипа нужно брызнуть силикона сначала на один ремень (на наружную сторону), потом на другой. Если попал - скрип прекратится. А скрипят в первую очередь натяжные, а менять их - все равно все разбирать
Dunkan писал(а):ФФФ писал(а):Обычно скрип ролика начинается вхолодную из-за проскальзывания по нему ремня. Поэтому для локализации скрипа нужно брызнуть силикона сначала на один ремень (на наружную сторону), потом на другой. Если попал - скрип прекратится. А скрипят в первую очередь натяжные, а менять их - все равно все разбирать
И каким же образом силикон поможет ?
ФФФ писал(а):Ну, товарищу видимо интересно, с каким из двух ремней ГРМ у него проблемы....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
