forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение dimon4ick » Чт, 07 июл 2011, 22:59
У меня вот такая проблема. Двигатель AGU 1.8 turbo. Утром кондей работал прекрасно, еду по трассе, остановился перед пробкой. вдруг, чувствую, что кондей не холодит, а температура охлаждающей жидкости начинает расти. Открываю капот и вижу, что при включенной кнопке кондиционера вращается только 1 вентилятор, меньший, ближе к радиатору охлаждения воздуха турбины. Большой, после небольшого толчка пальцем начинает вращаться. Далее кондей не работает, при включении кнопки кондея с интервалом 2-3 секунды происходят попытки электроники запустить кондей. Это видно по оборотам, скачки котрых регулярны при нажатой кномке. прокрутка катушки кондея на выключенном двигателе ни к чему не привела, предохранители вроде все целые как на аккуме, так и сбоку в торпеде. Также во время скачков оборотов двигателя при включенной кнопке кондея, сама катушка даже не поворачивается. Посоветуйте, плиз, по какому пути идти и в чем проблемка? Да, откручивал нипели система хладагента, нажимал слегка на них, давление есть. Заранее благодарен.
dimon4ick
Сообщение ИГОРЯНЫЧ » Вс, 10 июл 2011, 21:39
Проблема та же.Ехал с кондеем подул теплый воздух.Заехал к знакомому(занимается заправкой кондеев).Практически не глядя определил,что полетел сальник компрессора.В мастерской снял комп.,отдал мастеру-фламастеру.Кстати когда снимали,в системе газ был.Мастер снял шкиф и определил,что сгорела муфта.Обещал заменить.Что будет дальше,даже не хочется гадать.Вывод один - нужно самому дойти до причины,и только после этого отдать машину в ремонт и то, если сам не можешь сделать. P.S.(Продолжение будет)
ИГОРЯНЫЧ
Re: Не работает кондиционер сгорела эл.муфта
Сообщение ИГОРЯНЫЧ » Пт, 15 июл 2011, 9:19
Подскажите где найти эл.муфту кондиционера,на тур двигатель 1,4.И почему она сгорела?Я думаю 1) неправильный зазор,а вот причины 2)3)и т.д.пока не знаю . буду благодарен за помощь.
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение RAFF116 » Вт, 19 июл 2011, 13:45
Всем добрый день
После долгих поисков спецы обнаружили поломку блока вентилятора его номер 1J0 919 506G . но он стоит больше 5 тр. но на более ранние модели ставились 1J0 919 506 K у кторого есть аналоги и стоит он 1000-1200руб . Скажите пож. если у них какие нибудь различия , и можно ли воткнуть не под своим номером (а именно1J0 919 506 K ). Машина Акташа 1999г AKL Спасибо.
RAFF116
Сообщение dimon4ick » Ср, 12 окт 2011, 20:38
ИГОРЯНЫЧ писал(а):Проблема та же.Ехал с кондеем подул теплый воздух.Заехал к знакомому(занимается заправкой кондеев).Практически не глядя определил,что полетел сальник компрессора.В мастерской снял комп.,отдал мастеру-фламастеру.Кстати когда снимали,в системе газ был.Мастер снял шкиф и определил,что сгорела муфта.Обещал заменить.Что будет дальше,даже не хочется гадать.Вывод один - нужно самому дойти до причины,и только после этого отдать машину в ремонт и то, если сам не можешь сделать. P.S.(Продолжение будет)
Причиной всему оказалась поломка большого вентилятора, как следствие сгорел термопредохранитель в муфте кондиционера. Муфту снял, расковырял термопредохранитель, напаял, поставил все на место, вентилятор заменил. все работает!
dimon4ick
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 16 фев 2012, 13:23
Чтоб не плодить новых тем спрошу здесь. На носу весна (а за ней не за горами и лето), так что надо уже заниматься подготовкой . Решил в теплом гараже проверить кондей - не работает :( : карлсоны не крутятся при включении кондея и холод не идет, а при осмотре оказалось, что нет фреона - на лицо, что где-то утечка. Пока сервисы не взвинтили цену, хочу отремонтировать и заправить кондей. Реклам в инете насмотрелся полно :pardon: - цены у многих отличаются в разы, причем все хвастают опытом работы с европейскими иномарками...
Знает ли кто-нибудь проверенные конторы в питере, где и на бабки не разведут и сделают на совесть?! Просто по сему вопросу прежде обращаться никуда не приходилось, так что опыта в этой сфере ноль.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение vlad64 » Вт, 21 фев 2012, 8:25
Когда сам столкнулся с подобной ситуацией,диагностировался у дилеров....оказалось у них дешевле всего! :crazy:
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Vadimlanc » Пн, 30 апр 2012, 13:44
Вчера хотел заправить кондиционер. Заправщик сказал что давление фреона в норме, вентиляторы крутят, предохранители везде целы, но муфта кондиционера не подключается, то есть не холодит. Куда копать???? По компу ошибок нет, всё в норме.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Dunkan » Пн, 30 апр 2012, 14:56
Vadimlanc писал(а):Вчера хотел заправить кондиционер. Заправщик сказал что давление фреона в норме, вентиляторы крутят, предохранители везде целы, но муфта кондиционера не подключается, то есть не холодит. Куда копать???? По компу ошибок нет, всё в норме.
климат есть? если есть viewtopic.php?f=15&t=95468
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Vadimlanc » Пн, 30 апр 2012, 22:38
Да есть, спасибо, завтра проверю)))
Vadimlanc
Сообщение OLEG_R » Вт, 01 май 2012, 21:42
Сам пробовал слимат перевести в тестовый режим, там все видно, упало ли давление или другая неисправность, очень удобно посмотреть в какую сторону вести поиски.
Так что у кого климат стоит рекомендую табличку распечатать и в бардачек положить.
искать ТУТ
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Vadimlanc » Ср, 02 май 2012, 10:09
Вопрос ко всем кто ковырял кондиционеры) Ситуация следующая. По Ваг-Кому ошибок в системе кондиционера нет, проверил по климатронику, тоже нет ошибок. Поехал на заправку, мастер сказал, что в системе хорошее давление фриона и что дело не в нём. Когда включаю кондей, обороты двигателя поднимаются, вентиляторы крутят, а кондей не холодит. Вопрос. Как проверить сам копрессор кондиционера???? может с ним что не так..! СПасибо)
Vadimlanc
Сообщение mcbotik » Ср, 02 май 2012, 16:05
Vadimlanc писал(а):Вопрос ко всем кто ковырял кондиционеры) Ситуация следующая. По Ваг-Кому ошибок в системе кондиционера нет, проверил по климатронику, тоже нет ошибок. Поехал на заправку, мастер сказал, что в системе хорошее давление фриона и что дело не в нём. Когда включаю кондей, обороты двигателя поднимаются, вентиляторы крутят, а кондей не холодит. Вопрос. Как проверить сам копрессор кондиционера???? может с ним что не так..! СПасибо)
Тоже самое. У оффициалов делал диагностику, ничего не показало. Заправили. Но все равно дует теплый воздух. Подскажите в чем проблема? :(
Заранее спасибо!
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 02 май 2012, 19:56
Вообще-то где-то сия проблема проскальзывала. Причина была простая - несрабатывание муфты компрессора из-за сгоревшего предохранителя, встроенного в саму муфту. Там тока разборка и установка на его место аналогичного предохранителя либо перемычки. Но чтобы не спешить - проверьте тестером идет ли напряг на катушку муфты при включении кондея и если да, то попробуйте просто почистить контакты до блеска - скорее всего они за зиму просто подкисли. Еще на окись проводов блок предохранителей возле аккума проверьте на всякий случай.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кстати, катушка муфты проверяется тоже обычным прозвоном. Если не прозванивается - однозначно предохранитель в катушке.
Simon_Grapes
Сообщение mcbotik » Ср, 02 май 2012, 22:00
Сегодня продиагностировал климат. На 19 канале пишет цифру 7, что означает - выбран режим OFF. А как его включить я не понял. Подскажите.
mcbotik
