forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Багажник на крышу
Багажник на крышу
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 17 ноя 2008, 11:49
Den писал(а):релинги бывают оригинал,а бывают всякие thule, nont blans И прочее.
можно ссылку на неоригинал, или речь не о продольных
оригинал продольные LAS 320 001
а вот есть поперечные LAT 071 024 тока по картинке непонятно как они крепятся
поставить можно самому, гдето даже есть мануал в картинках по продольным
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение tom.l » Пн, 17 ноя 2008, 13:14
На сервисе сказали, что для Тура (хэтчбэк) продольных не бывает.
Поперечные LAM 071 040 А (надеюсь не напутал ничего) стоят 6000р.
В магазине запчастей стоят вроде походящие, но по их каталогу они для моделей до 2004. У меня 2008. Там действительно разный крепеж?
tom.l
Сообщение max202 » Пн, 17 ноя 2008, 19:16
На сайте Thule с подбором на любое автоhttp://www.thule-avto.ru/products/racks/
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Megafon » Пн, 17 ноя 2008, 20:17
занимался этим вопросом летом. Релинги ТОЛЬКО для Комби на Тур только Базовый багажник LAM071040A
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение tom.l » Вт, 18 ноя 2008, 8:49
Megafon писал(а):занимался этим вопросом летом. Релинги ТОЛЬКО для Комби на Тур только Базовый багажник LAM071040A
Спасибо, я так и понял.
tom.l
багажник на крышу
Сообщение ztrauq » Пт, 13 мар 2009, 16:58
Добрый день.
Есть желание перевезти из точки А в точку Б (~10км) ортопедический матрас (190х150x25) на октавии тур. Внутрь он, естественно, не влезет, думаю положить его на крышу. Помогите новичку выбрать соответствующий багажник.
- Что на нем можно будет перевозить? Товарищи говорят, что что-то более-менее тяжелое (вроде "пары листов гипсокартона") не получится, ибо расстояние между точками крепления небольшое и потому будет большой крышесносный момент.
- Имеет ли смысл вообще его покупать или может не мучиться и нанять (каждый раз нанимать) газель?
Заранее благодарю.
ztrauq
Re: багажник на крышу
Сообщение VPZH » Пт, 13 мар 2009, 17:09
ztrauq писал(а):Добрый день.
Заранее благодарю.
Для разовой перевозки проще использовать Газель.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Bocharovgg » Пт, 13 мар 2009, 17:35
VPZH писал(а):
ztrauq писал(а): Товарищи говорят, что что-то более-менее тяжелое (вроде "пары листов гипсокартона") не получится, ибо расстояние между точками крепления небольшое
+1 Для разовой однозначно,
если будете иногда пользоваться, то только оригинал. Сам выбирал достаточно долго, в итоге взял оригинальный багажник (две поперечины). Его грузоподъемность до 70 кг (вместе с весом поперечин), так что мне кажется не пару листов гипсокартона можно взять, но и побольше.
Мой совет - возьмите багажник - он Вам понадобиться, ведь на нем не только гипсокартон можно перевозить... :wink:
Bocharovgg
Сообщение Максим206206 » Пт, 13 мар 2009, 17:45
ТОлько это вам подойдет! Знаю, у самого такой, не пожалейте денег, лучшие в мире багажники, оцинковка 2мм, крышу не портят, выдерживают 500кг, работал в этом магазине, толк знаю! Сам купил, хотя 5 лет там не работаю уже как.
Максим206206
Сообщение ztrauq » Пт, 13 мар 2009, 17:51
Благодарю за ответы!
Bocharovgg писал(а):Мой совет - возьмите багажник - он Вам понадобиться, ведь на нем не только гипсокартон можно перевозить... :wink:
Отчасти в этом и был вопрос: думаю, что багажник должен пригодиться не только для разовой перевозки (это просто первая задача), но смущает его кажущаяся "хлипкость", поэтому что бы еще такое "запланировать" для перевозки на нем на будущее, чтобы окончательно убедить себя в его нужности?
Bocharovgg писал(а):если будете иногда пользоваться, то только оригинал.
Оригинал -- это Skoda? А какие еще бывают?
Брать у дилера (8565 р.) или есть места подешевле?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Максим206206 писал(а):ТОлько это вам подойдет! Знаю, у самого такой, не пожалейте денег, лучшие в мире багажники, оцинковка 2мм, крышу не портят, выдерживают 500кг, работал в этом магазине, толк знаю! Сам купил, хотя 5 лет там не работаю уже как.
На соотв странице есть ссылка на инструкцию, в кот. написано, что максимальный вес = 75кг. Как же Вы говорите про 500?
ztrauq
Сообщение Максим206206 » Пт, 13 мар 2009, 17:52
Только ТУЛЕ, швеция! Родной столько же стоит, но ГОВНО! А туле и есть родной, например Вольво и Мицубиси родными называет как раз ТУЛЕ!
Максим206206
Сообщение Scorp » Пт, 13 мар 2009, 17:55
Спросите у яндекса про автобагажники узнаете много фирм..
Thule, Atera, Mont Blanc и много других...
Определитесь с креплением, какое Вам нужно, и какое у вас возможно... есть ли в крыше соответствующие места или нет, и только за дверной проем можно прицепится, потом выбирайте
to Bocharovgg: с чего бы так категорично? ;)
Последний раз редактировалось Scorp Пт, 13 мар 2009, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
_____________
Scorp
Сообщение Bocharovgg » Пт, 13 мар 2009, 17:55
ztrauq писал(а):смущает его кажущаяся "хлипкость", поэтому что бы еще такое "запланировать" для перевозки на нем на будущее, чтобы окончательно убедить себя в его нужности?
Оригинал - это шкода, правильно, а что они так подняли цену?
Не ясно Вы откуда?
Я в начале прошлого года брал в Москве в Пеликане - около 4500 руб. Там еще 10% скидку дали как шкода клубу.
Насчет хлипкости Вы зря - крепления очень приличные - когда будете смотреть убедитесь.
Есть еще подобные АТЕРА по-моему (именно для крыши с подготовкой под багажник) они подешевле, но крепления у них вроде слабее. Сам видел подобный багажник с замотанным скотчем креплением.
На своем уже перевез не мало, проблем нет, все крепится просто, немного сноровки правда нужно... при его установки в пазы крыши
Насчет категоричности - просто Атера не понравился по приведенной причине - хотя дешевле был около 1500 р. Туле дороже где-то на подобную сумму. Монблан по-моему был только за проем. Поэтому и взял оригинал. Может сейчас все и изменилось...
Последний раз редактировалось Bocharovgg Пт, 13 мар 2009, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Bocharovgg
Сообщение Nick77 » Пт, 13 мар 2009, 17:57
Покупал свой за 1800 руб. пол года назад, фирму, к сожалению, не помню, но могу посмотреть. Чего только не возил на нем, в т.ч. огромный матрас, теплицу...
Если Вам он нужен на один раз, могу одолжить на пару дней, при условии залога естественно...
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение zatravka » Пт, 13 мар 2009, 18:08
+1 Дешевле и без гемора
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
