forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя BFQ
Re: Температура двигателя BFQ
Сообщение desperenok » Пт, 10 июн 2016, 16:49
Подскажите такое дело - заметил что вентиляторы включаются сразу на 2 й скорости. т.е крутится начинают быстро как будто кондиционер включил (с нагрузкой на двигл). Когда заводиш движок. то сразу не крутятся к тому что термостат нормально работает. Раньше такого не было. Вентиляторы работали незаметно а щас жуть просто. Чек не горит температура показывает по стрелке до 90 больше не кажет.
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сообщение Dolfinchik » Пт, 10 июн 2016, 18:53
Проверяйте все плавкие вставки, может резистор накрылся который в двигателе вентилятора. Ошибки посмотреть не помешало бы!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение desperenok » Сб, 11 июн 2016, 15:10
Dolfinchik писал(а):Проверяйте все плавкие вставки, может резистор накрылся который в двигателе вентилятора. Ошибки посмотреть не помешало бы!
это очень ценный совет как же я раньше не догадался...
desperenok
Сообщение Dolfinchik » Вс, 12 июн 2016, 0:49
Сарказм не уместен, судя по тому что вы написали, вы ошибки двига не смотрели и логи не снимали, а температура по стрелке 90, это от 75 до 115 гр.
Если вы такой умный, зачем тогда вопросы задаёте?!
Dolfinchik
Сообщение Diagnostik » Вс, 12 июн 2016, 6:45
desperenok, Вам дали правильный совет. Считывайте ошибки в БУ ДВС. То, что вентиляторы работают на 2-й скорости, говорит о том, что ДВС работает в аварийном режиме и ошибка связана скорее всего с термостатом. Двигатель как бы говорит :"Не пойму, что с термостатом. Ну его на фиг, лучше я перестрахуюсь и включу вентиляторы на максимум." Также они могут так работать из-за неисправного датчика давления кондиционера. Тогда по нему тоже должна быть ошибка.
Diagnostik
Сообщение desperenok » Пн, 13 июн 2016, 15:47
Да все я тестил ошибок нету. 5 часов на диагностике провел. Единственное что посоветовали это вентиляторам самим ревизию провести или поменять. Вот поэтому сюда и написал может кто сталкивался. Вентиляторы менять зря нехочется.
подскажите номерки вентиляторов на всякий случай кто знает. Машина с кондеем.
desperenok
Сообщение Diagnostik » Пн, 13 июн 2016, 18:58
5 часов и вентиляторы не проверили? Проверьте их сами. У вентиляторов в разъёмах по 3 контакта. Коричневый - минус, два остальных - это первая и вторая скорости. Можно даже не снимая защиту это сделать. Было бы желание.
Diagnostik
Сообщение desperenok » Вт, 14 июн 2016, 4:13
Вроде пишу понятно. Но повторюсь. Сказали все ок! Надо сделать ревизию вентиляторов. И вроде еще что скорость токо одна там должна быть тут я не понял.
desperenok
Сообщение HP VALEK » Ср, 07 сен 2016, 16:21
Приветствую, я тут новичек, в первый раз пишу, так что если что не так прошу не серчать. Вопрос следующий, посмотрел фото переделки термостата на элемент от ваз. Интересует как он себя ведет? И второй вопрос что за сьемная шайба и упор?
HP VALEK
Сообщение Dolfinchik » Ср, 07 сен 2016, 22:17
эээ, если у Вас BFQ, то врятле переделка имеет смысл!
Dolfinchik
Сообщение Виття » Чт, 08 сен 2016, 9:11
Dolfinchik писал(а):эээ, если у Вас BFQ, то врятле переделка имеет смысл!
А что имеется ввиду "иметь смысл"?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Чт, 08 сен 2016, 11:30
У BFQ термостат с догревателем у ВАЗ таких нет. Насколько я помню переделка касалась другого двига.
Dolfinchik
Сообщение Виття » Чт, 08 сен 2016, 15:44
Dolfinchik писал(а):У BFQ термостат с догревателем у ВАЗ таких нет. Насколько я помню переделка касалась другого двига.
Термостат BFQ на ВАЗовский переделывал только я, может кто то ещё, но мне такие случаи не известны. На других моторах наших машин, переделывать без надобности, они все механические на 90гр. В данной теме есть описания с картинками по переделке. Цель - сделать температуру открытия 90гр. Термостат работает без проблем.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Вс, 11 сен 2016, 13:09
А на провода догревателя обманка?
P.S. вспомнил, обсуждали)))
Dolfinchik
Сообщение vicom » Вс, 11 сен 2016, 13:52
Виття, то есть я так понял, что нужен корпус родного термостата, исправный (новый) термостат от 10-ки и термостат от классики?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
