forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться
Не заводиться
Re: Не заводится :(
Сообщение карп1 » Чт, 09 сен 2010, 11:14
"Нет искры и бензина" ??? Если так -> "что во время движения сначала запрыгала стрелка тахометра"-> "Уже 4 дня не могут найти неисправность."->"Проверить ДПКВ нет возможности"-> имхо Купи датчик оборотов коленчатого вала (желательно в оригинале ) и поменяй .
ИМХО Блокировки сигнализации за 4 дня можно и с Бентли снять :D
карп1
Сообщение Стасян » Чт, 09 сен 2010, 17:44
А где сломался-то.Может подключить региональных клубней.Хуже всего общая неопределенность.Хотя отсутствие результата-тоже результат. :wink:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Re: Не заводится :(
Сообщение Fokus » Вс, 12 сен 2010, 15:54
Сломался в Харабалях (Астраханская обл.). После недели "ремонта" там, дотащили к дилеру в Волгоград. За два дня неполадку так и не нашли :((( Поехали в Москву на эвакуаторе. Будем искать уже дома...
Fokus
Re: Не заводится :(
Сообщение Стасян » Вс, 12 сен 2010, 18:43
Да уж...Неприятно.По возможности,отпишись когда найдешь причину.
Стасян
Re: Не заводится :(
Сообщение карп1 » Пн, 13 сен 2010, 8:44
"..Эти неисправности не то чтобы очень часто случались,но бывает." :roll: Случаются ,и часто на этой базе (Не только Шкода) ,вот смеху будет ,если это окисление блочного разъема и надо всего-лишь очистить контакты ...ИМХО Единственное ,что может хоть как-то оправдать такую работу сервиса по диагностике это выход из строя Э.Б.У. двигателя :( ..
карп1
Не заводится
Сообщение vobler1963 » Пн, 18 июл 2011, 0:10
Всем привет.Случилась у меня беда.Вечером приехал поставил машину в гараж,утром пробую завестись она не в какую.Проверил топливной клапан-работает,насос качает,выкрутил форсунку -распыл нормальный .Вчём проблема не могу понять.Двигатель-1,9 турбодизель 66квт,если есть какие -то мысли прошу высказываться.
vobler1963
Re: Не заводится
Сообщение ASV » Ср, 20 июл 2011, 19:15
Компрессию замерить...
ASV
Re: Не заводится
Сообщение vobler1963 » Ср, 20 июл 2011, 21:56
Отогнал на диагностику говорят ошибка по воздушной подушке,теперь жду когда снимут ошибку,по дизелю ни каких ошибок.Что получиться отпишусь.
vobler1963
Не заводиться
Сообщение ivan22125 » Вт, 21 фев 2012, 11:15
Народ подскажите, утром на холодную в мороз -30 заводиться с пол тычка. Прогреваю проезжаю пару км можно хоть 100 проехать. Глушу авто начинаю заводить и не заводиться стартер крутит шустро но ни чего не происходит! Такое ощущение что бензина нету.бензонасос стоит новый..подскажи куда смотреть..
ivan22125
Re: Не заводиться
Сообщение gres » Пт, 24 фев 2012, 16:58
датчик температуры ОЖ
gres
Re: Не заводиться
Сообщение 7Den » Пт, 26 окт 2012, 14:16
Похожая проблема, заглохла посреди проспекта на ходу,больше не завилась..комп ничего не показывает,бензонасос в порядке,было у кого подобное,куда смотреть и к чему готовится, дв. 1,4 BCA
7Den
Re: Не заводиться
Сообщение spion30 » Пт, 26 окт 2012, 14:33
свечи я бы поменял - похоже на пробои
spion30
Re: Не заводиться
Сообщение 7Den » Пт, 26 окт 2012, 14:35
spion30: менял,тоже самое..
7Den
Re: Не заводиться
Сообщение 7Den » Сб, 27 окт 2012, 17:01
Неужели ни укого подобного не было?
7Den
Re: Не заводиться
Сообщение spion30 » Сб, 27 окт 2012, 17:33
сигнализация стоит штатная или еще ставили дополнительно? если стоит дополнительная - то могла просто сдохнуть батарея пульта и сработал хай джек
spion30
