forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бендикс
бендикс
Re: бендикс
Сообщение Saruman » Чт, 29 мар 2012, 7:51
Поэтому лучше ставить заводскую, а не колхозить, как я.
Думаете в магазе отдельные втулки лучше вашего колхоза? Материал втулок наших грузовых стартеров намнного прочнее, чем иномарошные втулочки. Поэтому я только за! Причем к примеру если втулку родную проворачивало, то нужно точить новую, т.к. размер посадки уже в + уплывает сразу при провороте.
Saruman
Re: бендикс
Сообщение VAMP » Чт, 29 мар 2012, 10:13
Спасибо за поддержку. Тем более мне заводская втулка не подошла бы и уже не подойдёт, т.к. размер посадки как вы и писали после проворота "ушёл" и я как "настоящий" металлообработчик сказал своему токарю рассточить посадочное место в крышке, как "чисто" и затем втулку по наружному диаметру сделали с натягом сколько смогли из втулки D=32мм поэтому и кернили её и ставили на клей. Так что у меня на стартере уже "ремонтный" размер под втулку. :(
VAMP
Re: бендикс
Сообщение Saruman » Пт, 30 мар 2012, 8:52
Не за что. Просто я с этим сталкивался не раз. Друг знакомый на СТО работает. Так тоже говорит, что часто заводские втулки либо вообще при посадке не имеют натяга из-за проворота старой, либо материал отстой полный. В результате приходится мудрить из наших.
Saruman
Re: бендикс
Сообщение VAMP » Пт, 30 мар 2012, 9:27
Ну, да так и есть. :friends: Я когда искал втулку так на 32мм в магазе были самые большие. Взял с собой штангель и выбрал из имеющихся самую в + десятки на три. И то честно говоря натяг маловат был для запрессовки. Пришлось накатку по наруже сделать, клей и с торцов кернить.
VAMP
Как заменить бендикс?
Сообщение Alex RR » Ср, 03 июл 2013, 1:39
Машина заводится с 10-го, а то и с 20-го раза. При этом раздаётся сильный треск. Решил, что это бендикс, надеюсь, что угадал. Купил бендикс Bosch 1 006 209 809. Номер срисовал с родного. Стартер разобрал, а бендикс с вала, на котором планетарный редуктор снять не получается. Не смог снять стопорное кольцо-оно внутри бендикса, не подлезть.
Кто менял бендикс, подскажите,как разбирать?
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Re: бендикс
Сообщение shum » Пт, 12 июл 2013, 15:54
Может я что не понимаю, втулки эти делаются из меднографитового сплава, он очень хрупкий, запрессовывается почти руками, чуть посильнее надавить или перекосить лопается. О каких втулках большего диаметра идет речь? Это как же надо ухайдокать посадочное место, а главное чем, чтобы заводская втулка болталась?
Octavia AKL
shum
