forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Почистил ДЗ начали плавать ХХ, прошу помощи
Сообщение skidman » Пн, 09 апр 2012, 22:45
Почистил дросельную заслонку ... адаптировал ... и на тебе начали плавать обороты ... от 600 - 1000 об\мин. Что может быть такое? Тестил васей диагнозом выдал ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Блок управления: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 749B0BCB57B5
3 Найдены неисправности:
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - Upper Limit - Непостоянно
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-00 - обрыв цепи
Готовность: Нет данных
Кто что знает подскажите. За ранее спасибо
skidman
Ошибки расшифровать поможете? :)
Сообщение kkonstantin » Ср, 09 май 2012, 23:48
Доброг времени суток! :)
Была проблема: Лямбда-зонды. Светилась мясорубка противная рыжая на панели.
Цепляю тестер, считываю ряд ошибок, порядка семи штук. Там было о неисправностях цепей обоих лямбд и сбои в подготовке смеси - бедная вроде была. Думается всё это одна история начавшаяся с самих лямбд. И еще ошибка 17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала. Но об этом еще позже...
Удаляю ошибки. Завожу, еду в сервис менять лямбды. Мясорубки нет.
Меняю лямбды. Кажется, что меньше стала кушать, немного более послушной педали газа. 2 дня все нормально.
Утром завожу - троит. Загорается лампочка ASR, мясорубка не загорается. Тронулся поехал, метров через 300 2 раза загоралась мясорубка и тут же гасла. ASR так и горел. Пошла нормально, мотор ровненько. Проехал около 50 км. Воткнул тестер, вот что вижу :shock: :
Под пунктом меню Engine:
1. 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи.
То ли это еще от работы на старых датчиках информация хранилась, то ли скорее это уже новый выдал :o
2. 17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
Видел на BFQ всего два температурных датчика ОЖ: один на радиаторе для управления вентиляторами, а другой на термостате. Я так полагаю речь о том что на термостате, правильно? Хотя он новый, в начале зимы менял термостат - соответственно вместе с датчиком.
3. 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
Из-за этого троило. Было троение но буквально минуту, сейчас же снова машинка бежит нормально.
Под пунктом меню ABS:
01314 - Блок управления двигателя
И еще приписка: Module sporadic 013 - check DTC Memory.
Что тут имеется ввиду?
Удаляю опять все. Проехал еще сотню - все в ажуре. Что со всем этим делать? Очень надеюсь на вашу поддержку :)
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Ошибки расшифровать поможете? :)
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 10 май 2012, 13:45
kkonstantin писал(а):Доброг времени суток! :)
Попробую кратко и четко:
1) нарушение целостности цепи либо плохой контакт
2) через датчик пропускается эл. ток определенной амплитуды и ЭБУ сравнивает значения на входе и выходе. Слишком высокий уровень сигнала - КЗ либо пробой, а также высока вероятность повреждения провода где-то по пути к датчику.
3)Пропуск зажигания - про BFQ была тема про выход из строя катушки из-за пробоя свечи/ВВ-провода. Может просто опять плохой контакт до катушки либо свечи пора менять.
4)это как раз напрямую связано с ошибкой №2 и №1
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение kkonstantin » Чт, 10 май 2012, 22:22
Спасибо! :beer:
Если говорить о повреждениях кабеля, то на лямбде он новый. Разве только посмотреть разъем на самом блоке управления. И к тому же еще пара сотен пройдена и все нормально, а такие ошибки как КЗ или обрыв цепи вылезут тут же после стирания из памяти. Здесь промежуточных состояний нет. Кстати КЗ и обрыв цепи отдельными ошибками идут со своими кодами.
Как датчик работает... Больше интересно о котором именно датчике речь идет :oops:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 11 май 2012, 18:38
kkonstantin писал(а):Как датчик работает... Больше интересно о котором именно датчике речь идет :oops:
Это я про датчик температуры :oops: : "слишком высокий уровень сигнала" - это 30% вероятности что он труп, 70% вероятности что на контакты датчика ещё откуда то поступает напряг (повреждение изоляции) либо что-то коротит его контакты (смесь грязи, влаги и окиси металла и т.п.).
Simon_Grapes
ошибка 17965 Skoda Octavia универсал (1U5) 1.9 TDI 90 лс,
Сообщение Demo65 » Пн, 21 май 2012, 20:32
Вопрос такой, ошибка как я понял с торбокомпрессором. Проверил все соединения, датчики, всё нормально. Что можно сделать ещё с этим? Ещё сказали что надо менять турбокомпрессор, есть ссылка на сайт, где есть турбины. Какую можно ставить без проблем? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=78A03D04&sr=46
Demo65
Re: ошибка 17965 Skoda Octavia универсал (1U5) 1.9 TDI 90 лс
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 21 май 2012, 20:43
Проверьте клапан регулирования давления турбины,который стоит на турбине,может он до исходного положения не доходит.
ingenieurA85
Ошибка P1443 после замены масла
Сообщение BIV » Ср, 06 июн 2012, 15:12
Добрый день. Вчера поменяли масло в сервисе. Залили много масла-по щупу до верхнего изгиба (на щупе масляном есть изгиб буквой П, вот по верхнему краю изгиба было масло-это выше отметки рифленой верхней). Доехал вчера до дома и сегодня утром МУЛЬТИТРОНИКС выдал ошибку P1443-Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212 слишком низкий сигнал.
Наверное по сапуну масло попало вверх до круглой штуковины с разъемом-не знаю как она называется.
Или эта ошибка не из-за этого вылазит?
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Ошибка P1443 после замены масла
Сообщение AlexZ0 » Ср, 06 июн 2012, 15:28
17851/P1443/005187 - Potentiometer for Exhaust Gas Recirculation (G212): Signal too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Potentiometer for Exhaust Gas Recirculation (G212) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Potentiometer for Exhaust Gas Recirculation (G212)
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Perform Output Test
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение BIV » Ср, 06 июн 2012, 15:37
Спасибо. А где находится этот потенциометр?
BIV
Сообщение Alex_Di » Ср, 06 июн 2012, 17:08
BIV писал(а):Спасибо. А где находится этот потенциометр?
дроссельная заслонка. Если корпус снять - там потенциометр.
Alex_Di
Сообщение ASV » Чт, 07 июн 2012, 9:28
При чем тут -дроссельная заслонка и ее корпус ????? Речь идет о клапане системы ЕГР,в нем тоже есть потенциометр.
ASV
Сообщение Lorinser » Чт, 14 июн 2012, 11:01
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение BIV » Чт, 21 июн 2012, 14:36
Съездил сегодня на диагностику к другому дилеру -сказали ошибка Р1443 из-за того что мне 5 июня залили масло в двигатель выше уровня (не по рифленой метке а по выступу верхнему), сейчас сказали надо убавить масло и чистить клапан снимать. Последннее время прихожу к выводу что лучше самому машину обслуживать.. из-за перелитого масла попадаю на доп работы, да еще говорят датчик кислородный может от масла забиться.
Что посоветуете-действительно лучше почистить клапан EGR или достаточно понизить уровень масла и так ездить?
BIV
Сообщение gres » Пт, 22 июн 2012, 13:24
BIV писал(а):из-за перелитого масла попадаю на доп работы
пусть напишут официальное заключение что проблема в перелитом масле, и с этим заключением переадресуйте стоимость дополнительных работ тому кто масло менял
ИМХО из-за того что уровень превысили 2-3 мм ничего не случится, а Вам в последующем надо быть более внимательным и требовательным при преме авто, уровень выше - пусть сливают это их проблема, вы деньги платите за качественно проведенные работы
gres
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
