forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Ясный » Сб, 09 июн 2012, 14:56
Сделал промежуточную замену моторного масла и масляного фильтра (8000 км пробега) и перешел при этом на масло
ARAL 5W30. И раньше его заливал, в предыдущий автомобиль. Просто доверяю ему как-то больше.
ВАЗ 2105; ВАЗ 2106; ВАЗ 2107; ДЭУ Нексия; BMW 525i E34. Сейчас - Skoda Octavia А5 CDAB 1,8 TSI DSG7 + 2-й пакет, 2011 г., Антроцит.
Ясный
Сообщение rostom » Сб, 09 июн 2012, 21:52
Хотелось бы услышать мнение вот о чем. Я вот меняю масло на 7.5 тысячах и все в один голос твердят что фильтр ходит 15 тыс без проблем. Может его правда менять раз в 15тыс.? Дело не в деньгах за фильтр,просто если его не менять,то процес замены занимает 5 мин.(отсосали и залили новое). Лью shell 5w30.
BFQ 2008
rostom
Сообщение Ясный » Вс, 10 июн 2012, 10:15
rostom писал(а):Хотелось бы услышать мнение вот о чем. Я вот меняю масло на 7.5 тысячах и все в один голос твердят что фильтр ходит 15 тыс без проблем. Может его правда менять раз в 15тыс.? Дело не в деньгах за фильтр,просто если его не менять,то процес замены занимает 5 мин.(отсосали и залили новое). Лью shell 5w30.
Дело личное каждого. Но я бы, все-таки заменил масляный фильтр - движку легче будет прокачивать масло да и очистка будет качественнее.
Ясный
Сообщение vess1976 » Ср, 13 июн 2012, 10:37
Сегодня взял G-Energy 10W40 попробую....
vess1976
Сообщение spion30 » Чт, 14 июн 2012, 6:28
vess1976 писал(а):Сегодня взял G-Energy 10W40 попробую....
Это в какое авто? Мотор какой ? Совсем все плохо с ним - что льете полусинт? - :(
spion30
Сообщение Phobos » Вс, 17 июн 2012, 19:11
после 300 тыщ на одометре можно смело лить
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Сообщение besxoy » Пн, 18 июн 2012, 2:14
Phobos писал(а):после 300 тыщ на одометре можно смело лить
почему?
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение Dilan » Пн, 18 июн 2012, 12:53
Из опроса кто нибудь делает выводы или нет?
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
Octavia A4, 2008г.в., ВСА 1,4.
Dilan
Сообщение spion30 » Пн, 18 июн 2012, 15:24
почему?
если мотор нормальный - без особых подозрений на износ - то смысл залива полу синтетики ? Минеральная основа будет будет сильнее гореть и при этом загаживать мотор изнутри - первая цифра в синтетике вас пугает что ли? Так она только для зимы - залейте 5-40 - для лета что и 10-40 - но у масел с 5 впереди основа более синтетическая :)
spion30
Сообщение шансонье » Пн, 18 июн 2012, 16:53
Так хорошо складываются обстоятельства,что скоро наверное будем на шелле кататься)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Пн, 18 июн 2012, 16:56
В смысле ? :)
spion30
Сообщение шансонье » Пн, 18 июн 2012, 23:17
spion30 писал(а):В смысле ? :)
ну в прямом) теперь выбор между SHU & SHUE
шансонье
Сообщение Слаука » Вт, 19 июн 2012, 5:38
Как начал на прошлом BCA лить Motul X-clean, так и продолжаю на нынешнем BFQ. На угар не уходит. И в городе наконец-то появился официальный продавец.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение spion30 » Вт, 19 июн 2012, 7:05
шансонье писал(а):ну в прямом) теперь выбор между SHU & SHUE
а как же SSO ? я в твой мотор лил 5-30 ав-л + строго 98 от лукойла :)
spion30
Сообщение шансонье » Вт, 19 июн 2012, 8:42
ну докатаю сейчас и всё.
шансонье
