помогите найти бендикс 1.4 BCA?
экзист или еще где?
скиньте номер?
Dolfinchik писал(а):тогда 41 - N 908 475 01 - зажим 12X10,4 42 - N 906 633 01, N 904 358 01 - Подкладная шайба 5,1X18X1,5 6,4X15X4 соответственно43 - 06B 103 638 - Насадка/наконечник 44 - N 908 011 01, 06A 129 792 - Заглушка 5X23,8 5X27,8 соответственно
Meser писал(а):Я обе накладки(вторая у масляного щупа) снял нафиг. Только мешаются и слишком жарко летом под ними двигателю. Буду продавать поставлю, а езжу без них. Пусть дышит двигатель пока.pistol писал(а):Помогите найти пластмассовые крепления накладки на двигатель. Сами винтики.
Один винт так же потерян кстати. Если найдёте, отпишитесь где, как и почём.
pistol писал(а):Спасибо! Не подскажите, почему, например для номера 44 указаны 2 позиции это аналоги? Или они разные на разных моделях?
pistol писал(а):Dolfinchik писал(а):тогда 41 - N 908 475 01 - зажим 12X10,4 42 - N 906 633 01, N 904 358 01 - Подкладная шайба 5,1X18X1,5 6,4X15X4 соответственно43 - 06B 103 638 - Насадка/наконечник 44 - N 908 011 01, 06A 129 792 - Заглушка 5X23,8 5X27,8 соответственно
Есть.peredoZZZ писал(а):а утеплитель на капоте есть:?
yaderniititbit писал(а):Подскажите номер защитного кожуха разъема датчика кислорода?
Фото кожуха: http://hkar.ru/rFEE
Dolfinchik писал(а):yaderniititbit писал(а):Подскажите номер защитного кожуха разъема датчика кислорода?
Номер этого кожуха 1J0 971 830 P, однако его нет в экзисте, попробуйте заказать его в другом магазине.
upgrade писал(а):Всем привет!
Прошу помочь в опознании неизвестной.
Имеется Тур 2001 г AKL. Потек сальник КПП правого привода.
Выглядело это так http://www.ремонт-мкпп.рф/images/IMG_0132.JPG
Правый фланец с зеленой гильзой внизу справа.
Сальник из гильзы вытащить не удалось, был заказан по ВИН в Экзисте новый
Гильза VAG 02K 301 192
Сальник VAG 020 301 189 T
Купленный в Экзисте и извлеченный из КПП не одинаковы.
http://imglink.ru/show-image.php?id=e39ba8e1eeced4bfd2fe26dac5728983
В обе гильзы нормально устанавливается сальник, в коробку тоже обе гильзы входят как родные.
При установке новой гильзы в КПП появился зазор между фланцем и КПП , боюсь скоро потекёт.
Ищу номер старой гильзы, как на фото
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Volkswagen-Golf-Jetta-020-Gearbox-Axle-Flange-Sleeve-/110998984373?fits=Car+Make%3AVW
Я на Драйв2MOHAx писал(а):
Указанные Вами номера как раз предназначены для Вашего авто!
На фотографии по последней ссылке сальник на авто до 1991 года, на Golf и Jetta
ДиМRost писал(а):Что то я не нашел сальник на последней ссылке.
