forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ (опрос)
Сообщение CHEh`OF » Чт, 02 окт 2014, 6:50
Какие то космические цифры фигурируют :shock: .Менял в этом году у ОД , работа меньше 3тр (со скидкой).
CHEh`OF
Сообщение Dolfinchik » Чт, 02 окт 2014, 9:07
Менял сам, 3 часа, со скидкой :D :D :D
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение CHEh`OF » Чт, 02 окт 2014, 10:21
Можно и самому, не спорю конечно :). Но именно эту операцию доверяю ОД, остальное практически всё делаю сам.
CHEh`OF
Сообщение Виття » Чт, 02 окт 2014, 18:47
CHEh`OF писал(а):Можно и самому, не спорю конечно :). Но именно эту операцию доверяю ОД, остальное практически всё делаю сам.
Сложность на Шкоде от ВАЗа, в том, что надо снимать опору двигателя и подпирать домкратом или ещё чем сам двигатель. Но прежде, надо снять защиту, что без ямы затруднительно. По этой причине, такая задача не каждому по силам.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Чт, 02 окт 2014, 20:22
У меня есть яма, но делал без ямы. Защиту снимать не надо, только пыльники, подпирать домкратом - да, это надо. Каждому своё, каждый занимается своим делом.
Но всё же не сложно! :) :) :)
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 03 окт 2014, 17:12
Dolfinchik писал(а):У меня есть яма, но делал без ямы. Защиту снимать не надо, только пыльники, подпирать домкратом - да, это надо. Каждому своё, каждый занимается своим делом.
первый раз делал с домкратом
второй раз с траверсой делал
peredoZZZ
Сообщение DIMITRIO » Пт, 03 окт 2014, 21:43
Сорри, не в тему. После установки акпп в одно лицо, без ямы, поменять ремень грм вообще тьфу.
DIMITRIO
Сообщение Toxa » Сб, 04 окт 2014, 22:18
Поделись куда домкрат упирал без снятия защиты, так, на будущее, у себя менял, пару лет назад, без снятия защиты не пробовал делать.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Dolfinchik » Вс, 05 окт 2014, 14:42
К сожалению я фоток не делал в тот раз. Там получается прям перед передним рычагом поставил домкрат (домкрат гидравлический с выдвижным штоком), домкрат стоял немного под углом, и там на движке слева (если смотреть на шкив коленвала) есть выступ, вот в него и упёр. Если полезу в ту степь, то сфоткаю!
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Вт, 28 окт 2014, 7:22
Народ,а кто на 1.4 ремень менял,подскажите как антифриз с блока слить? Помпу хочу поменять.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение peredoZZZ » Вт, 28 окт 2014, 9:02
Вован 313 писал(а):Народ,а кто на 1.4 ремень менял,подскажите как антифриз с блока слить? Помпу хочу поменять.
помпу будешь менять )))) он и сам сольется
peredoZZZ
Сообщение Вован 313 » Вт, 28 окт 2014, 16:08
Я уже раз так сливал,гараж не хочется заливать опять,думал может есть другой способ. :)
Вован 313
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 28 окт 2014, 16:56
так ты таз подставь какой нибудь
ARX-4x4
Сообщение Вован 313 » Вт, 28 окт 2014, 17:15
ясно,спасибо за совет. :)
Вован 313
Сообщение peredoZZZ » Вт, 28 окт 2014, 18:07
ARX-4x4 писал(а):так ты таз подставь какой нибудь
самое оптимальное. сам так делаю. вроде то, ушла эпоха сливных отверстий на блоках двс.
peredoZZZ
