forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение rummi » Вт, 14 сен 2010, 18:30
Вопрос с зольностью, который тут как-то пытался поднять Денис, тоже неоднозначен. Насколько я владею этим моментом, исходя из почерпнутого материала -- данный параметр свидетельствует о количестве присадок, способствующих повышению эксплуатационных свойств с одной стороны, но, тем не менее, приводящих в случае переизбытка к повышенному нагарообразованию. Так что тут важен правильный компромис, поэтому, если мне не изменяет память, для бензинок значение параметра сульфатной зольности не должно превышать 1,3% от общей массы и 1,8% для трактористов. Занижениженное значение данного параметра негативно скажется на эксплуатационных свойствах масла. Опять же - о каком лонглайфе при таком раскладе, где масла 504-507 имеют низкое значение данного параметра, может идти речь ?
Остается один вариант -- вводить новые присадки, обеспечивающие сохранение высоких эксплуатационных свойств масла, одновременно сокращая у них данный параметр (брать не количеством, а качеством присадок), который сказывается негативно на высокоэкологичных двигателях, в первую очередь, оснащенных сложной и капризной системой очистки отработанных газов, не говоря уже о снижении нагара в камере сгорания.
Возможно поэтому, весьма надеюсь, стоимость масел 504-507 сравнительно высока, а не является лишь результатом маркетинговой политики . Здесь я могу лишь только догадываться, увы.
rummi
Сообщение Слаука » Вт, 14 сен 2010, 18:55
psihozZZ писал(а):
rummi писал(а):У большинства дилеров всегда округление в большую сторону :) Остатки обычно кладут в багажник после проведения ТО -- на долив :)
В том-то и дело что наш дилер ни чего в багажник не кладут.
Извиняюсь за офф, но у нас в В.Пышме дилер так же 4 литра заливает. Говорят, что четко по верхней метке щупа выставляют и получается 4 литра. Остальные 2 дилера заливают 3.5 л.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение antondm » Вт, 14 сен 2010, 19:39
tvik писал(а):Удивило одно : То что официальные дилеры у нас , магазины связанные с мототехникой http://www.motul.ru/where/lipetsk/ :)
Это закономерно. У мотовладельцев картина популярности Motul обратная чем автовладельцев. Наверное мотоцикл в большей степени любимая игрушка. :)
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение rummi » Вт, 14 сен 2010, 20:19
Oves писал(а):Вот где Витя пропадает, оказывается :) У нас там
http://www.youtube.com/watch?v=jCB1X9xWx2w
rummi
Re:
Сообщение Oves » Ср, 15 сен 2010, 0:28
Да, Вить, у нас всё больше как-то так.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение TROLL9000 » Ср, 15 сен 2010, 2:55
Olives, Rummi Красиво!!! :good:
Skoda Octavia A4 Black Combi L&K борт 699 была...
TROLL9000
Сообщение добытчик » Ср, 15 сен 2010, 11:55
Машина AGU 2003 с салона MOBIL 5W40 всё ок. :Yahoo!:
добытчик
Сообщение JD » Ср, 15 сен 2010, 14:19
А чем объяснить, что для Ауди ТТ 1.8Т по каталогу мотул рекомендует:
Best Specific 504 00 507 00 5W-30 3.5
Better 8100 X-clean+ 5W-30
Good 8100 X-lite 0W-30
А для Шкоды с тем-же двигателем:
Best 8100 X-cess 5W-40 3.5
Better 6100 Synergie+ 10W-40
JD
Сообщение HooK » Ср, 15 сен 2010, 14:35
Элементарно - шкода дешевле чем ауди... этож немецкий подход, зачем платить больше?? М.б. движок владельцами ауди нагружается сильнее (допустим это теоретически) и нужно масло не много получше...
HooK
Сообщение rummi » Ср, 15 сен 2010, 14:39
JD писал(а):А чем объяснить, что для Ауди ТТ 1.8Т по каталогу мотул рекомендует:
Позволю себе поинтересоваться -- для какого "того же" двигателя ? Уж не для BAM ли ? :)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
HooK писал(а):Элементарно - шкода дешевле чем ауди... этож немецкий подход, зачем платить больше?? М.б. движок владельцами ауди нагружается сильнее (допустим это теоретически) и нужно масло не много получше...
В ваших словах есть доля истины, учитывая хотя бы то, что тот же AUQ cтавился и на TT и на Октавию RS. А на AGU до сих пор ставят в дилерских и не только сервисах то, что шло с завода еще десять лет назад -- морально устаревшие, зато дешевые bosch F7LTCR (либо ngk bkur6et-10), предназначенные больше для атмосферного 1.8 .
rummi
Сообщение JD » Ср, 15 сен 2010, 22:45
rummi писал(а):Позволю себе поинтересоваться -- для какого "того же" двигателя ? Уж не для BAM ли ? :)
Нет, сравнил ТТ и РС. Для ауди там вообще нету разделения на двигатели и приводы. Одно масло для всех ТТ.
rummi писал(а):В ваших словах есть доля истины, учитывая хотя бы то, что тот же AUQ cтавился и на TT и на Октавию RS.
Даже больше, тот-же АУМ и на ТТ ставились.
JD
Сообщение rummi » Чт, 16 сен 2010, 10:54
Вот именно -- каталог этот домохозяичный в топку.
JD писал(а):Даже больше, тот-же АУМ и на ТТ ставились.
Это было уже не TT -- а лишь кузов от него. :)
rummi
Сообщение Octavia-suomi » Чт, 16 сен 2010, 11:03
А вот если рекомендовано масло с допуском 503 и лонг лайф 5w30, можно ли залить масло с допуском 503.1 но не лонг лайф а другую синтетику но погуще 5w40?
Не будет ли от этого вреда?
Допуск например 504 вообще наверно нельзя?
Octavia-suomi
Сообщение rummi » Чт, 16 сен 2010, 13:19
Octavia-suomi писал(а):А вот если рекомендовано масло с допуском 503 и лонг лайф 5w30, можно ли залить масло с допуском 503.1 но не лонг лайф а другую синтетику но погуще 5w40?
О каком двигателе идет речь ?
Что касается допуска 503, то в двигатели, на которые он регламентирован заводом изготовителем, выпускались с мая 1999 года, поэтому масла с этим допуском нельзя заливать в более старые агрегаты, для которых может использоваться допуск 502. Более универсален допуск масел 502-505 503.01, который не имеет данного ограничения и охватывает весь диапазон двигателей, как с допуском 502, так и 503.
Найти синтетическое масло 5-40 с допуском 502-505 503.01, официально поставляемое в Россию, сейчас достаточно сложно. В основном 0-40, если рассматривать последнюю цифру в индексе.
rummi
Сообщение MaxCreator » Чт, 16 сен 2010, 13:37
rummi писал(а):О каком двигателе идет речь ?
Вить, а какая разница о каком двигателе идет речь? И чем не устраивает 0w-40 ?
Я всегда лил мобил 5-50, потом перешел на мобил 0-40 и последние несколько лет лью его во все машины. При этом допуск у него vw 502.00/505.00, т.е. никакого 503.00(01) нет. И ничего двигатели не жалуются.
MaxCreator
