forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щетки стеклоочистителя
Re: Щетки стеклоочистителя
Сообщение Meser » Ср, 03 апр 2013, 14:36
Ну х его з. Зимы у Вас теплее.
http://www.autoreview.ru/archive/2007/17/wipers/
У лучшей бескаркасной щетки Valeo вторая ступень подиума. Все тесты, кроме одного, «плоская» щетка прошла на ура. Даже ресурсный экзамен сдан на «отлично». А вот с морозоустойчивостью беда — «резинки» Valeo дубеют при –25°С. Как мы выяснили, программа испытаний фирмы Valeo просто не предусматривает столь жестких условий — максимум –10°С. Так что бескаркасные щетки Valeo — только для мягкого климата.
Meser
Сообщение юрий777 » Ср, 03 апр 2013, 15:04
Meser писал(а):Ну х его з. Зимы у Вас теплее.
возможно, спорить не буду, почему и нет, НО...
я практически всегда на ночь, подымаю поводки дворников, что исключает их примерзание к лобовому стеклу и случайное включение примёрзших щёток, как следствие - повреждение...
всегда в холодное время года пользуюсь только спец. жидкостью для омывателя лобового стекла и только импортной (не доверяю отечественным)...
не тру лобовое стекло дворниками, по сухому...
летом бескаркасные VALEO, не эксплуатирую - резина не пересыхает от высоких температур и кислотных осадков...
думаю, что все эти вещи, играют далеко не последнюю роль, в продлении эксплуатации дворников - резинок...
а тесты - я ни когда не доверял отечественным тестам, в 99,99% это заказные статьи (я знаю, что я говорю)...
если верить тестам, то на первом месте Champion X51E, дешевле Valeo, почти в ПЯТЬ раз...
Победитель прошлого теста и на этот раз оказался на коне. Щетки великолепно чистят лобовое стекло «десятки», стойки и к жаре, и к морозу. Настораживает лишь небольшая коррозия каркаса под действием омывающей жидкости и его разболтанность после ресурсных испытаний, что не мешает щеткам эффективно удалять воду со стекла. Аэродинамика тоже на высоте. Отличные щетки.
у нас тоже уже засилие Champion и Bosch, Valeo тяжело найти, но кто юзал Valeo, тот ищет Valeo...
это моё личное мнение и наблюдения...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение dr.petroz » Ср, 03 апр 2013, 17:24
Ставлю себе оригинал 1j0998003 - очень даволен !!
dr.petroz
Сообщение Meser » Ср, 03 апр 2013, 18:04
800 руб!?
Чемпион и ещё куча щёток в трит раза дешевле. Эти оригиналы в три раза лучше?
тоесть получается что я доволен за 250руб
Meser
Сообщение Александр74 » Ср, 03 апр 2013, 18:48
Meser писал(а):800 руб!?
раньше тоже покупал щетки и по 800 и по 1000. в выходные зашли с женой в гипермаркет "Наш",купил щетки "CARALL" по 69,9р. за штуку(каркасные),чистят лучше всяких бескаркасных,время покажет. пока очень доволен их работой.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Актавиус » Ср, 03 апр 2013, 19:18
Meser писал(а):Сколько стоил оригинал?
)) менять щётки надо не по индикатору а по чистоте стекла ))
оригинал стоил 800 руб.
насчет замены: теперь, когда знаю об индикаторе износа, посмотрю на способность щеток чистить стекло после срабатывания индикатора износа
Сергей Власик писал(а):
Актавиус писал(а):сегодня поставил каркасный оригинал, посмотрим хватит ли до следующей зимы )))
(каркас и бескаркас оригинал) есть индикатор износа.
как он выглядит?
в момент установки необходимо снять наклейку в центре щеток, где поводок вставляется. Под наклейкой будет небольшая капля 2 мм. диаметром,которая сейчас черная, но впоследствии станет желтой.
юрий777 писал(а): [b]разболтанность после ресурсных испытаний, что не мешает щеткам эффективно удалять воду со стекла
я когда вчера снял оригиналы бескаркасные, так тоже там сильную выработку обнаружил, но только на трассе сильно колбасило дворники во время работы стеклоочистителя, соответственно чистили очень плохо!
Актавиус
Сообщение юрий777 » Ср, 03 апр 2013, 21:01
"каждый право имеет на ТО, и на ЭТО" А. Макаревич, "Машина Времени"
Актавиус писал(а): насчет замены: теперь, когда знаю об индикаторе износа, посмотрю на способность щеток чистить стекло после срабатывания индикатора износа
бескаркасные VALEO, после того, как индикатор появился, работают уже ДВА года, у сына на VW Passat B3....
Актавиус писал(а):в момент установки необходимо снять наклейку в центре щеток, где поводок вставляется. Под наклейкой будет небольшая капля 2 мм. диаметром,которая сейчас черная, но впоследствии станет желтой
тоже самое и на VALEO, только в жёлтом квадратике появляется "!"
Актавиус писал(а):я когда вчера снял оригиналы бескаркасные, так тоже там сильную выработку обнаружил, но только на трассе сильно колбасило дворники во время работы стеклоочистителя, соответственно чистили очень плохо!
пока выработки нет, резинка целая, чистят на твёрдую пятёрку, поэтому и говорю, что дворники переходят плавно на следующую зиму...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Сергей Власик » Ср, 03 апр 2013, 21:50
можно номерки бескаркасных щеток Valeo? на ссылке выше дядя говорит что пассажирскую надо ставить 450мм вместо 475мм штатной щетки. так ли это?
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение Актавиус » Ср, 03 апр 2013, 21:52
юрий777 писал(а):тоже самое и на VALEO, только в жёлтом квадратике появляется "!
в оригинале каркасном Валео и идет
Актавиус
Сообщение юрий777 » Чт, 04 апр 2013, 9:18
Сергей Власик писал(а):можно номерки бескаркасных щеток Valeo? на ссылке выше дядя говорит что пассажирскую надо ставить 450мм вместо 475мм штатной щетки. так ли это?
Сергей, если не забуду, то я посмотрю каталожные номера бескаркасных щеток Valeo и отпишусь, так же ты можешь сам написать дяде этот вопрос в комментариях...
а по пассажирской щётке, дело в том, что в оригинале, правая щётка чуть изогнута, что бы в нижнем положении полностью прилегала к изгибу лобового стекла, чуть же короче, прилегает нормально....
на площади очищаемой поверхности, это на глаз практически не видно, так как на сторону получается всего по 7,5 мм короче...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение юрий777 » Пт, 05 апр 2013, 17:11
VALEO UM 601 - 450 мм
VALEO UM 651 - 530 мм
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Сергей Власик » Пт, 05 апр 2013, 19:43
Спасибо!
Сергей Власик
Сообщение svl2010 » Ср, 10 апр 2013, 20:30
Так получилось что по ошибке купили мне бескаркасные дворники Бош аэротвин 3397118927. У них на упаковке указана применимость на 4-гольф, бору и мазду 3, размерчик щеток оказался туровский (530мм и 475мм), а крепления не под крючек, а боковой штырь.
Подскажите, кто знает, существуют ли переходники на них или надо продавать щетки?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение SanchezX » Чт, 11 апр 2013, 20:31
svl2010 писал(а):Так получилось что по ошибке купили мне бескаркасные дворники Бош аэротвин 3397118927. У них на упаковке указана применимость на 4-гольф, бору и мазду 3, размерчик щеток оказался туровский (530мм и 475мм), а крепления не под крючек, а боковой штырь.
Продавай.
http://www.avtoschetki.ru/
SanchezX
Сообщение svl2010 » Пт, 12 апр 2013, 16:38
хорошо что чек сохранили, удалось поменять на нужные, вот правильный номер боша аэротвин (2 щетки в комплекте) 3397118902
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
