forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ (опрос)
Сообщение niva641 » Вт, 28 окт 2014, 22:41
в нижнем фланце радиатора двигателя есть кран для слива антифриза, но с его помощью все из рубашки не слить...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
niva641
Сообщение Вован 313 » Ср, 29 окт 2014, 19:16
я про него знаю,с него литра 1.5-2 только сливается.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение tedi10 » Чт, 30 окт 2014, 23:18
Вован 313 писал(а):я про него знаю,с него литра 1.5-2 только сливается.
у меня около 4,5 литров слилось
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение DIMITRIO » Чт, 30 окт 2014, 23:28
Если слить через краник, подуть в бачок(еще немного сольется), то из помпы вытечет совсем немного.
DIMITRIO
Сообщение Mick to » Вс, 23 ноя 2014, 20:53
Почитал про замену ГРМ. Всё вроде просто и понятно. Менял после 105000км перед поездкой на юг. Когда начал разбирать, дошёл до шкива и всё дело встало. Открутить не получалось. Весь интернет излазил. Не помогло. Потом нашёл видео отчёт. Как мужики снимали шкив с WV. Они приварили к шкиву толстую трубу, так чтобы другим концом она упиралась под машиной в пол. В другую трубу вварили головку и приварили на другой конец ещё 1.5 метра трубы. Получился Т-образный ключ. И вдваём с усилием свернули гайку. Я шкив не заваривал. но конструкцию для удержания шкива варил два раза. Первая не выдержала, погнулась. Думал мотор вырву. На Ладах стартером откручивается.
Mick to
Сообщение Вован 313 » Пн, 24 ноя 2014, 17:30
Менял недавно,легко открутился,включил 5-ю скорость,помощник жал на тормоза а я откручивал.
Вован 313
Сообщение Meser » Пн, 24 ноя 2014, 17:46
Вован
видимо вы правильно угадали в какую сторону резьба
Meser
Сообщение Sinarty » Вт, 25 ноя 2014, 8:26
Meser писал(а):Вован
:ROFL:
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Dolfinchik » Вт, 25 ноя 2014, 12:07
Я один менял, тоже спокойно открутил, обычным ключом. Странно даже.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение iskatel007 » Сб, 29 ноя 2014, 19:55
Подскажите - заказал в Exist Ремонтный комплект ГРМ с роликами - 06A198119 - в коробке лежал Ролик SKF. Как такое может быть? :no:
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение Dunkan » Сб, 29 ноя 2014, 22:48
iskatel007 писал(а):Подскажите - заказал в Exist Ремонтный комплект ГРМ с роликами - 06A198119 - в коробке лежал Ролик SKF. Как такое может быть? :no:
А как должно быть? VAG не производит запчасти :)
 "С просторов интернета"
Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
насос омывателя - VDO
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение merphy » Вт, 10 мар 2015, 16:48
Форумчане а кто подскажет ремень какой марки лежит в оригинале ?? не проще заказывать тот же Contitech, Dayco, Gates,которые в разы дешевле оригинала ?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Вован 313 » Вт, 10 мар 2015, 19:33
Тоже интересовался,в итоге сравнили с продавцои ремень контитех,и ремень контитех в оригинальной коробке,разница есть,даже на глаз.
Вован 313
Сообщение Dolfinchik » Вт, 10 мар 2015, 22:04
merphy писал(а):Форумчане а кто подскажет ремень какой марки лежит в оригинале ?? не проще заказывать тот же Contitech, Dayco, Gates,которые в разы дешевле оригинала ?
Собственно я такие и заказываю))) ремень ГРМ (06A 109 119 C) Dayco 94730, стоил в том году 450, сейчас 617.
Пока хорошо работает, там посмотрим! Скрестив пальчики)))
Dolfinchik
Сообщение merphy » Ср, 11 мар 2015, 9:01
Думаю все же не буду тут экономить дабы не скрещивать пальчики--возьму оригинал :)
merphy
