4ertaka писал(а):tour 2008г.BFQ пробег 80000км, то по расписанию! Вопрос вот В чем!!!
Во время движения при переключении передач очень сильно забрасывает обороты.!!??????, но только при движении(((((((( В Центре разводят руками , да и ногами тоже.
4ertaka писал(а):4ertaka писал(а):tour 2008г.BFQ пробег 80000км, то по расписанию! Вопрос вот В чем!!!
romican писал(а):Если у кого-нибудь быстрое включение или отключение функции дневного света?!
Dunkan писал(а):romican писал(а):Если у кого-нибудь быстрое включение или отключение функции дневного света?!
это на какой машине?
Не нужно ни компа ни шнуров — все гораздо проще!
Отключаем:
Перевести переключатель поворота в крайнеее нижнее положение (левый поворот) и потянуть его на себя ( влючение дальнего света) затем удерживая переключатель в таком положение повернуть ключ в замке зажигания . Дождаться звука колокольчика (биим).
Включаем:
Повторное включение дневного света — таже процедура только поднять переключатель в верхнее положение ( правый поворот ), тянем на себя переключатель
и поворачиваем ключ зажигания. Дожидаемся колоколчика — Вуаля !
напомню что это такое и для чего:
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ или Авто. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
drongo9999 писал(а):romican писал(а):Если у кого-нибудь быстрое включение или отключение функции дневного света?!
Реально встречался с такой системой недавно,но это было на Хендай Солярис.
_Lerunchik_ писал(а):Плавают холостые обороты, подергивания при троганье, когда отпускаешь газ тоже дергается...когда просто стоишь ( в пробке например) обороты поднимаются, вроде газанешь -отпускаются. когда трогаешься в той же пробке газ уже отпускаешь а обороты ещё поднимаются. Менял и свечи и воздушный фильтр, диагностика конечно ничего не показала. Сложно трогаться на подъеме, что конечно очень напрягает.
ImperatorVlasti писал(а):Добрый день, недавно стал обладателем подержанной шкоды октавия, и сразу возник вопрос..у меня климат контроль, кнопочный там, и почему то не работет выдув печки в ноги и через лючёк тарпеды на лобовое стекло? не пойму почему..так в другие места дует норм, всё работает..может быть что то с заслонками? как их можно проверить там? подскажите..?
sasha alex писал(а):Почав болтатыся отражатель фары. Коректор фары працюе але отражатель болтаеться знызу. Пидскажить що можна зробыты?
Иван Дюмин писал(а):Подскажите, где как не у дилера мона купить спойлер от RS на окташу?? по корману бона как то...
