forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение merphy » Пт, 19 дек 2014, 19:54
Локер.Пластиковая защита ниши крыла
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение DIMITRIO » Сб, 20 дек 2014, 0:50
Насколько я знаю, кузов оцинковывается только в сборе. Отдельные детали идут без цинка, даже оригинал. Поэтому б/у оригинал и стоит таких денег.
DIMITRIO
Сообщение muzjik » Сб, 20 дек 2014, 9:41
DIMITRIO писал(а):Насколько я знаю, кузов оцинковывается только в сборе. Отдельные детали идут без цинка, даже оригинал. Поэтому б/у оригинал и стоит таких денег.
эт какие же детали оригинальные идут нецинкованые
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
merphy писал(а):Локер.Пластиковая защита ниши крыла
у klohherholm пластик не тоньше а я б сказал более мягкий но качество мне понравилось хотя и написано сделано в тайване
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vicom » Сб, 20 дек 2014, 11:55
Где-то слышал или читал, что детали кузова штампуются уже из оцинкованого листа. Значит и оригинальные детали должны быть оцинкованы
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение merphy » Сб, 20 дек 2014, 14:03
У klokkerholm код 7520387 ?? Подскажите.
merphy
Сообщение DIMITRIO » Сб, 20 дек 2014, 21:59
Вот тут viewtopic.php?t=75856 обсуждалась оцинковка деталей
DIMITRIO
Сообщение muzjik » Вс, 21 дек 2014, 18:26
немцы цинкуют отдельно каждую деталь это русские и корейские автопроизводители полность кузов в ванну опускают и грунтуют по старинке
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
merphy писал(а):У klokkerholm код 7520387 ?? Подскажите.
7520387- подкрылок передний левый
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
возми wan wezel по качеству вполне лев-762043 прав-762044
muzjik
Сообщение merphy » Вс, 21 дек 2014, 21:01
Что лучше wan wezel или klokkerholm ? Или тот же.......только вид сбоку ?? :)
merphy
Сообщение muzjik » Вс, 21 дек 2014, 21:40
merphy писал(а):Что лучше wan wezel или klokkerholm ? Или тот же.......только вид сбоку ?? :)
в принципе разлито из одной бочки ван визель по оценкам потребителей даж лучше одна и та же европейская технология производства ток одни в китае делают другие в тайване
muzjik
Сообщение merphy » Вс, 21 дек 2014, 21:45
Форумчане у кого еще есть мнения на этот счет ?? Может кто ставил wezel или klokkerholm ?? Проблемы при установке,прилегание ?
merphy
Сообщение bigdgon » Пн, 22 дек 2014, 9:58
Я брал себе klokkerholm номерок 75 20 38 8, ну что я могу про него сказать. Пластик мягкий, намного мягче оригинала. Ребер жесткости с обратной стороны нету, с обоих сторон он гладкий. По отверстиям более менее нормально подошел, правда когда крепил самый верхний саморез от треснул от отверстия до самого края. В остально встал нормально, пока не потрескался (стоит около года). Брал еще один подкрылок не оригинал, джонсон вроде, тот такое же г. Вообщем для себя решил когда эти умрут буду брать оригинал.
И еще заправить ни тот ни другой под кромку крыла не получилось, даже если приложить усилия его туда впихнуть можно то при попадании в яму он оттуда выскакивает.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение merphy » Пн, 22 дек 2014, 11:03
Всем спасибо за информацию.Крыло и фонарь возьму оригинал новый, а подкрылок бу оригинал.
merphy
Расходники не оригинал какие лучше
Сообщение tikrit » Сб, 07 фев 2015, 15:56
Пришло время менять расходники на ТУРике. В пробег 66 т.км загорелся датчик износа тормозных колодок. С ориганальными расходниками всё ясно. А вот скажите какой фирмы не оригинал нормальные колодки? Так же интересно ремень ГРМ (не оригинал)на какую фирму стоит смотреть? Хотя мне кажется что ремень уж лучше всё-таки брать оригинал(или я ошибаюсь). Натяжной ролик и помпу какие берёте? И вообще ремень ГРМ на каком пробеге нужно менять(по инструкции 90т.км,вроде как)? Обязательно ли менять помпу(при первой замене ремня ГРМ)?.
tikrit
Re: Расходники не оригинал какие лучше
Сообщение muzjik » Сб, 07 фев 2015, 16:30
по колодкам ate trw brembo textar и воще тут по этой теме полно в поиск
muzjik
Сообщение tikrit » Сб, 07 фев 2015, 18:32
Как вот выбрать зашёл на Экзист,а там столько этих колодок. Совсем запутался, даже VAGовских колодок наименований десять. Хотелось бы чтоб по качеству были приличные и по цене не космос. Колодки нужны с датчиком.
tikrit
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
