forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение m1khail » Вс, 19 май 2013, 0:43
подскажите по подключению Haldex
есть такой штекер:
прошу уточнить по подключению разъемов 5,7,8 ??????
5 не поинмаю вообще
7 и 8 не это: ? Изображение
m1khail
Сообщение Vadimlanc » Вт, 21 май 2013, 9:39
Народ а кому нибудь удавалось победить сею ошибку? 65535. ну или вообще есть какие соображения как лечить!
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение NvAriec » Вт, 21 май 2013, 9:46
Пообщался с людьми, которые шьют блоки управления двигателей. Сказали, если есть такой же блок без ошибки - можно попробовать сделать.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение oleg-t » Вт, 21 май 2013, 13:41
Vadimlanc писал(а):Народ а кому нибудь удавалось победить сею ошибку? 65535. ну или вообще есть какие соображения как лечить!
было такое,менял блок управления
oleg-t
Сообщение Vadimlanc » Вт, 21 май 2013, 14:44
oleg-t писал(а):было такое,менял блок управления
Почём процедура обошлась, если не секрет! Звонил в контору по ремонту ЭБУ сказали ремонт встанет где то в 10000 рублей.
Vadimlanc
Сообщение ЛЁХА 100 » Ср, 22 май 2013, 7:41
NvAriec писал(а):Пообщался с людьми, которые шьют блоки управления двигателей. Сказали, если есть такой же блок без ошибки - можно попробовать сделать.
если есть такой блок без ошибки сделать вообще не проблема, я у себя блок менял, брал б/у за 10т. в москве
1.8T AGU ELEGANCE, 01 продана
1.8T ARX ELEGANCE, 01 продана
VW tiguan 1.4 6мкпп Yeti 1.8tsi 6dsg 5Haldex
ЛЁХА 100
Сообщение oleg-t » Ср, 22 май 2013, 10:57
я брал новый с ебея. обошелся в 11000р. с доставкой,менял сам
oleg-t
Сообщение NvAriec » Ср, 22 май 2013, 16:37
Я имею ввиду не замену блока, а скачивания с него прошивки и установка на тот что с ошибкой)
NvAriec
Сообщение DIMITRIO » Вт, 28 май 2013, 22:44
Доброго всем времени суток! Есть проблема с не стираемой ошибкой по внутренней неисправности эбу, плюс еще ошибка по низкому напряжению в системе. В окне измерений напряжение плавает от 1в до 4х. При попытке стереть ошибки теряется связь с эбу. Моторчик перебран Михаилом,за что ему огромный респект. Масло и фильтр свежие. Can шины нет. Провода до разьема на редукторе целые, напруга там есть. Неясен вопрос с напряжением: почему такое низкое? И почему скачет? Всю голову сломал. Может сталкивался кто с подобным? Толстый провод от кузова на редуктор с виду целый. Что еще смотреть- не знаю.
DIMITRIO
Сообщение NvAriec » Ср, 29 май 2013, 8:05
Смотри в нише багажника чтобы провод не отсырел. Если смотреть сзади на машину - слевой стороны ниша.
NvAriec
Сообщение 71miha71 » Ср, 29 май 2013, 9:45
DIMITRIO писал(а):Доброго всем времени суток! Есть проблема с не стираемой ошибкой по внутренней неисправности эбу, плюс еще ошибка по низкому напряжению в системе. В окне измерений напряжение плавает от 1в до 4х. При попытке стереть ошибки теряется связь с эбу. Моторчик перебран Михаилом,за что ему огромный респект. Масло и фильтр свежие. Can шины нет. Провода до разьема на редукторе целые, напруга там есть. Неясен вопрос с напряжением: почему такое низкое? И почему скачет? Всю голову сломал. Может сталкивался кто с подобным? Толстый провод от кузова на редуктор с виду целый. Что еще смотреть- не знаю.
К Славе заедьте, он все продиагностирует, найдет причину, устранит. Телефон у Вас в личке.
71miha71
Сообщение Vadimlanc » Пн, 22 июл 2013, 15:18
Знатоки Haldex-a подскажите. Если снимать блок управления муфтой Haldex, то нужно ли запасаться маслом? то есть при снятии будет оттуда , что то течь?. А то надо блок снимать и везти на диагностику для дальнейшего устранения ошибки 65535!
Vadimlanc
Сообщение NvAriec » Пн, 22 июл 2013, 15:22
Сколько же за снятие ошибки 65535 запросили? И какой смысл её снимать. Что-то в поведении изменилось?
Масло можно слить и залить заново, но лучше запастись.
NvAriec
Сообщение Vadimlanc » Пн, 22 июл 2013, 15:36
NvAriec писал(а):Сколько же за снятие ошибки 65535 запросили? И какой смысл её снимать. Что-то в поведении изменилось?
Пока ни сколько, хочу снять отвезти его на проверку и ремонт, если получится конечно. Дигностика стоит 2000 рублей. Снимать её нужно, так как блок неисправен и привод подключается только на старте слегко, потом перестаёт крутить. То есть муфта работает на 5%.
Vadimlanc
Сообщение NvAriec » Пн, 22 июл 2013, 15:45
Странно. Она не из-за этого так работает. У меня с этой же ошибкой работает во всю)
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
