forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Поделитесь опытом по поводу резины
Сообщение Dunkan » Вт, 13 ноя 2012, 22:20
DimanX86 писал(а):Добрый вечер уважаемые шкодоводцы! У меня возник такой вопрос, предлагают на халяву резину размер 225 на 55 радиус 16! Кто нибудь ставил на свою октавию тур такую резину? Сегодня одно колесо обули, посмотрели, повертели, вроде бы все ок, только вопрос как она поведет себя на дороге! Только пожалуйста ответы по существу, я знаю параметры стандартые для шкодовской резины, просто реально на халяву хорошую резину предлагают а на новую денег нет! Спасибо всем за понимание и за ответы!
search.php?keywords=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение slava37 » Ср, 14 ноя 2012, 8:20
Всем привет. Приобрел октавию 97 года. В хорошем состоянии. Но нашлись как мне казалось тогда мелкие косячки.
1. Двери открывались нормально до тех пор пока не настала зима и не выпал снег. Я открыл двери с ключа т.к. с сигналкой какие то проблеммы которые я хотел решать чуть позже. Двери открылись. Забрав из машины некоторые вещи я попытался ее закрыть с ключа. Двери долго и упорно не закрывались. Кнопки опускались но двери все равно открывались. После плясок с бубном закрыл. Потом с плясками на 25 раз открыл двери. Грубо говоря стоишь и дергаешь замки открыть\закрыть и на какой то раз двери открываются или закрываются. Думал на то что все замерзло и не хочет работать. ПОставил в теплый бокс на сутки при +10 +15. Таже история. Только сейчас задние двери вообще не открываются. А передняя пасажирская 1 раз из 25 попыток. Где копать? Замки снимать? Опять же повторюсь кнопки поднимаются и опускаются. И ощущение что в механике чтото не так. Как будто нехватает хода ручки что бы двери открылись. Но странно что на 3 дверях одновременно такое. Водительская работает нормально. Изнутри таже история. Двери не открываются. Ход тросика на ручке чувствуется. Тоесть там все ходит внутри. и т.к. раньше была 9ка :) где все просто, разобраться с этой проблемой не могу.
2. После стоянки под открытым небом спереди под бардачком целая лужа. Откуда льет? из салонного фильтра? Если да то как бороться. А то очень не приятно с лужей ездить.
slava37
Сообщение Toxa » Ср, 14 ноя 2012, 11:10
slava37 писал(а): 2. После стоянки под открытым небом спереди под бардачком целая лужа. Откуда льет? из салонного фильтра? Если да то как бороться. А то очень не приятно с лужей ездить.
viewtopic.php?f=15&t=21901&p=1401812&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5#p1401812
только с другой стороны
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Дефлектор (мухобойка) капота (крепления)
Сообщение Alex_36 » Ср, 14 ноя 2012, 14:05
Доброго времени суток!!!!
Проблема состоит в том, что родные крепления дефлектора перержавели и сломались, сам дефлектор целый. Может кто-нибудь знает где можно купить комплект креплений на skoda octavia 1U ? Обычно в магазинах запчастей крепления продаются в комплекте с дефлектором, но из поиска по сети убедился в том, что отдельно крепления бывают осталось только найти на шкоду :(
Alex_36
Re: ПОМОГИТЕ, беда со шкодой
Сообщение blackwolf-87 » Ср, 14 ноя 2012, 16:52
blackwolf-87 писал(а):Доброго всем времени суток. Рассказываю беду, которая произошла с моим автомобилем. Началось всё с того, что однажды утром я её завёл, и она отказывалась поднимать обороты выше 2000. Нажимая на педаль, она поднимала до 2000, потом падала до 1500 и продолжала так плавать до того момента, пока не дашь ей газ в пол, она не прочихает в глушитель, потом обороты подскакивали и всё гут, целый день езжу и всё ок, но до тех пор, пока не заглушишь машину. Потом она стала переодически тупить во время движения, лечилась так же, газ в пол и всё ок. Сделал диагностику, показала что низкий уровень сигнала лямбды. Поменял на новый, жрать опять стала нормально (ранее порядка 12 л на 100 км), свои 7 литров она кушала. Сейчас совсем беда, пока холодная, она заводится, бешеный разгон, динамика, всё ок, как прогреется, просто тупо глохнет и всё, крутишь стартером, тишина. Может минут через 5 заведётся, и поедет, а может завестись, чихнуть и опять встать. Поменял лямбду снова, топливный фильтр, почистил бак, вычистил приёмную сетку на бензонасосе. результат тот же. Кто подскажет, что может быть и кто сталкивался с таким?
Кстати, ещё заметил сегодня одну особенность. На тахометр откуда идёт сигнал, от генератора? Если да, то смотрите что я размышляю. Я еду, показывает обороты. В момент когда мотор глохнет, стрелка падает на НОЛЬ. На скорости я включаю передачу, и поидее должен показывать обороты двигателя! Ан нет. Не в моём случае. Обороты как лежали на НУЛЕ, так и лежат. И тут меня осенило, может пропадает питание на генераторе каким-то образом? И он не видя оборотов, тупо глушит мотор? А если от катушки, то пропадает питание на катушку, и поэтому она так резко глохнет, как от ключа. Либо же, пропадает сигнал зажигания на мозги. Но, как она заглохнет, стрелка показывает ноль, и начинает моргать лампочка давления масла, типа мотор заглох, масла нихт, в таком случае, про сигнал зажигания не получается версия. ЕСТЬ ДОГАДКИ ЕЩЁ И КУДА ЛЕЗТЬ?
blackwolf-87
Сообщение Dunkan » Ср, 14 ноя 2012, 18:40
blackwolf-87 писал(а):.....
заполни профиль.
Букв много, а какой мотор не понятно
Dunkan
Сообщение Малай » Чт, 15 ноя 2012, 6:29
blackwolf-87 писал(а):Кстати, ещё заметил сегодня одну особенность. На тахометр откуда идёт сигнал, от генератора? Если да, то смотрите что я размышляю. Я еду, показывает обороты. В момент когда мотор глохнет, стрелка падает на НОЛЬ. На скорости я включаю передачу, и поидее должен показывать обороты двигателя! Ан нет....
Горе от ума какое-то...
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение blackwolf-87 » Чт, 15 ноя 2012, 23:14
заполни профиль.
Двигатель АЕЕ. 2001 года выпуска. =))) Ща заполню профиль.
Skoda Octavia 2001 г.в. Двигатель АЕЕ
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
blackwolf-87
Сообщение blackwolf-87 » Сб, 17 ноя 2012, 19:58
заполни профиль.
Так, джентельмены, я вроде починил машину. Дело было в оборваном проводе, на что идет, понять не успел, завтра более точно определюсь. Провод коричневого цвета, обрыв был под аккумулятором где коса проводов вся сходится, точнее расходится, на что именно, скажу позже. Машина глохнуть перестала, появилась динамика, всё гут. =))))
blackwolf-87
Аккумулятор
Сообщение Konstav » Вс, 18 ноя 2012, 8:48
Всем привет! Парни помогите! Машина tour 1.4 В Общем был свист в сырую погоду в районе ремня генератора, официалы сказали менять обводной ролик. Заказал, поменяли, свист продолжается...диагностировали замену натяжного ролика вместе с демпфером, поменяли, свист остался...диагностировали подшипники генератора, сняли генератор, сказали что скоро надо будет менять щетки, во время снятия с него подшипников отломили какую то пластмассовую хрень, вместо нее выточили болт и в крутили. Заменили подшипники, в итоге свист остался, я тупо поехал и купил ремень dayco во время покупки девушка долго сверяла размеры у себя на компе в итоге дала ремень который по цифрам отличается от оригинального. Приехал к официалам, поменяли ремень, свист пропал. 2 дня назад заметил, что загорается лампочка аккумулятора на панели в основном когда обороты свыше 3 тысяч, секунды на 2-3 и гаснет, так бывает не всегда, но все же бывает. Померил нагрузочной вилкой акк, без нагрузки 12.8 с нагрузкой 9.5 заводится без проблем. Подскажите что может быть? Официалам не доверяю уже))
Konstav
машина иногда глохнет на ходу
Сообщение aleksei71 » Пн, 19 ноя 2012, 14:08
машина глохнет на ходу,чек не загорается.ошибка,мозги не видят скорость.
aleksei71
Re: Аккумулятор
Сообщение Dunkan » Пн, 19 ноя 2012, 15:47
Konstav писал(а):Всем привет! Парни помогите! Машина tour 1.4 В Общем был свист в сырую погоду в районе ремня генератора, официалы сказали менять обводной ролик. Заказал, поменяли, свист продолжается...диагностировали замену натяжного ролика вместе с демпфером, поменяли, свист остался...диагностировали подшипники генератора, сняли генератор, сказали что скоро надо будет менять щетки, во время снятия с него подшипников отломили какую то пластмассовую хрень, вместо нее выточили болт и в крутили. Заменили подшипники, в итоге свист остался, я тупо поехал и купил ремень dayco во время покупки девушка долго сверяла размеры у себя на компе в итоге дала ремень который по цифрам отличается от оригинального. Приехал к официалам, поменяли ремень, свист пропал. 2 дня назад заметил, что загорается лампочка аккумулятора на панели в основном когда обороты свыше 3 тысяч, секунды на 2-3 и гаснет, так бывает не всегда, но все же бывает. Померил нагрузочной вилкой акк, без нагрузки 12.8 с нагрузкой 9.5 заводится без проблем. Подскажите что может быть? Официалам не доверяю уже))
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Добавлено спустя 48 секунд:
Re: машина иногда глохнет на ходу
aleksei71 писал(а):машина глохнет на ходу,чек не загорается.ошибка,мозги не видят скорость.
Слишком много информации.... :wink:
Dunkan
Моторчик корректора фар
Сообщение Paramonov16 » Пн, 19 ноя 2012, 17:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня шкода октавия тур 1, есть какие нибудь аналоги моторчика корректора фар ? на форуме была статейка, что то не могу найти, помогите !!!
Paramonov16
Re: Моторчик корректора фар
Сообщение Dunkan » Пн, 19 ноя 2012, 18:46
Paramonov16 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня шкода октавия тур 1, есть какие нибудь аналоги моторчика корректора фар ? на форуме была статейка, что то не могу найти, помогите !!!
viewtopic.php?p=911202
Dunkan
Фигня с оборотами двигателя
Сообщение Bocman43 » Пн, 19 ноя 2012, 18:57
Помогите пацаны с моей черепахой .Купил шкоду октавию 1.6АЕЕ 2000г В начале летом стал замечать что когда завожу обороты двигателя в норме но стоит надавить на газ они возрастают до 2000 оборотов и плавают от 2000 до 1600 очень быстро .Глушишь заводишь все в норме только газ лутше не трогать а то опять та же история.Машина прогрелась вроде нормуль до педали дотрагиваться можно .НО если газонуть до 2000 оборотов падают они не уверенно чуть задерживаються на 1600 .И редко бывает выскакивает эта хрень с оборотами при езде .А зимой все наоборот как похолодало машина заводиться все путем но обороты уже падают до 500 - 250 а то и глохнет приходиться держать педаль ногою .Правда не долго.поработала чуть чуть и начинают держать обороты но плавают с 850 до 500 Прогревочные то есть то нету хрен поймешь .Когда двигатель прогрелся обороты держаться железно 850 но заметил включаешь свет они прыгают с 850 до 600 но на ходу нормуль Свечи менял ДЗ чистил
Bocman43
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
