forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение muzjik » Вс, 17 май 2015, 0:45
octa_pal писал(а):Кто-нибудь ставил неоригинальный телевизор (панель крепления радиатора)? Артикул 1U0 805 591 N
Мой телевизор может и не окончательно умер, но желания возиться с ним нет никакого. Стоит оригинал, родной, пережил как минимум 2 аварии с предыдущими владельцами (видно следы правки и краски), и два происшествия у меня.
Отзывов нет вообще, а какой вариант выбрать не знаю.
1) Искать б/у на разборке. На месте смотреть ровный он или нет, и только потом демонтировать, иначе не определить. Разборок мало, шкод на них ещё меньше, боюсь очень долгое ожидание получится.
2) Взять чистый китай Diamond 81543 за 3700 или что-то ещё более дешевое за 3000. Боюсь как бы фольга вместо металла не оказалось (родной телевизор достаточно крепкий, металл толстый). С другой стороны, если хватит ненадолго, можно ещё раз китай купить и поставить.
3) Взять кота в мешке Klokkerholm 7520200 за 6000. Т.к. непонятно, в какую сторону будет отклонено качество: в сторону китая или в сторону оригинала.
Оригинал стоит 14000, цена конечно нереальная.
у оригинального телика тож метал мягкий пальцами гнется я когда менял нашел на разборе выторгавал за 5 рублей
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
перебирал перед подвеску поставил стойки shachs втулки стабилизатора ленфердер резиновые опоры стоек boge все подошло идеально
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение octa_pal » Вс, 17 май 2015, 13:56
Узнать бы где-нибудь вес оригинального телевизора. В русском интернете такой информации не нашел, а в экзисте приводятся следующие цифры: EQuipart 7620668 6000 грамм, Klokkerholm 7520200 5800 грамм, Prasco SK0203210 8000 грамм.
Если предположить, что они верные и вес указан точно, то разница заметна сразу. Хотя с другой стороны, не слишком ли она большая: целых 2 килограмма для одной детали.
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сообщение muzjik » Вс, 17 май 2015, 16:02
octa_pal писал(а):Узнать бы где-нибудь вес оригинального телевизора. В русском интернете такой информации не нашел, а в экзисте приводятся следующие цифры: EQuipart 7620668 6000 грамм, Klokkerholm 7520200 5800 грамм, Prasco SK0203210 8000 грамм.
где ты был год назад я оригинальный выкидывал мог взвесить но точно помню не тяжелый кг-5 мож чуть более и метал мягкий я сначала заказал klokkerholm но пока он шел надыбал на разборе чуть коцнутый поставил где надо чутка подправил
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
вобще из всего что ты перечислил klokkerholm хорошая фирма я их пластиковые пыльники брал хорошее качество зять бампера брал на опеля тож даволен
muzjik
Сообщение octa_pal » Вс, 17 май 2015, 16:25
Разборки обзвонил: в области нет ничего, шкод мало, на разборках еще меньше, а уж с целой мордой (и битым задом, например) нет вообще.
Думаю ещё, стоит в москву ехать и искать б/у оригинал или на себе проверить качество новых телевизоров.
И времени жалко (ехать не раньше следующих выходных, день мотаться по москве) и денег.
Конкретно по Klokkerholm: я брал пыльник двигателя левый и правый 9523797, в целом хорошо, пластик хоть и достаточно тонкий, но даже если где-то чуть не подходит, можно подмять его по форме. Хотя у меня вроде нормально закрепился.
Брал передний подкрылок 7520387, если правильно помню, то он отвратительный: большинство дырок для крепления пришлось делать самостоятельно наощупь и вслепую, ровно так и не встал. Видимо раз на раз не приходится.
Ещё из китайских запчастей брал диффузор радиатора Diamond/DPA 81260: спустя зиму полет нормальный, пластик немного винтом пошел по низу, но ничего не гремит, по бокам и сверху всё ровно, можно ставить.
octa_pal
Сообщение muzjik » Вс, 17 май 2015, 17:56
octa_pal писал(а):Разборки обзвонил: в области нет ничего, шкод мало, на разборках еще меньше, а уж с целой мордой (и битым задом, например) нет вообще.
на авито попробуй в москве полно обьявлений
muzjik
Сообщение Евгений Смыслов » Сб, 23 май 2015, 8:16
Заказывал стеклоподемники без моторов Jp grupp по 1700 на октавию тур работают отлично
Евгений Смыслов
Сообщение octa_pal » Вс, 24 май 2015, 0:42
Поменял термостат, покупал TX1487D BEHR-HELLA, соответственно слева старый, Wahler. Уж не знаю, оригинальный или нет, сбоку было выбито 03/хх, но первое наверное месяц, а не год (хотя авто 03 года как раз).
Все различия видны на фотографиях, но встало всё отлично, и длина не играет важной роли, запас там огромный :)
С прокладками не понял: это со временем она превратилась в такую или изначально была плоской?
Т.е. новая идет ровная, а старая прямоугольная, да ещё и с бортиком ровно под термостат. Резина очень жесткая, показалось что ее все-таки не получится так деформировать/смять.
octa_pal
Сообщение Meser » Вс, 24 май 2015, 11:41
У меня стоял точно такой же. Перестал закрываться на 120тыс. Только не найду на нём дату производства, весь просмотрел.
За границами вначале маркировки даты идёт год потом месяц.
Meser
Сообщение muzjik » Вс, 24 май 2015, 11:46
поставил задние стойки trw jgt218t малость короче родных на 5 мм :)
muzjik
Сообщение vicom » Вс, 24 май 2015, 14:31
muzjik писал(а):поставил задние стойки trw jgt218t малость короче родных на 5 мм :)
Походу они на авто без ппд?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muzjik » Вс, 24 май 2015, 17:31
нет для авто с ппд все подходит чуть короче 5мм не чревато :)
muzjik
Сообщение octa_pal » Вс, 24 май 2015, 23:09
Meser писал(а):У меня стоял точно такой же. Перестал закрываться на 120тыс. Только не найду на нём дату производства, весь просмотрел.
Точно такой же - это Wahler? Начал искать дату, вспомнил что спутал с датчиком гура (там действительно сбоку выбито 03/07, а менял всё вместе) :crazy:
Однако и на термостате нашёл какие-то циферки. Если это действительно год выпуска (и термостат, соответственно, родной), даже представить не могу, как он работал. 12 лет, 226 тыс. пробег.
octa_pal
Сообщение Meser » Пн, 25 май 2015, 1:47
octa_pal, новый со старым не перепутали..?)
Meser
Сообщение octa_pal » Пн, 25 май 2015, 22:54
Meser писал(а):octa_pal, новый со старым не перепутали..?)
Не должно :) Старый снял, новый поставил, вроде сложно перепутать
octa_pal
Сообщение Meser » Вт, 26 май 2015, 0:36
octa_pal писал(а):Изображение
octa_pal, по вашему это новый или старый..?
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
