forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение exentowolf » Чт, 09 янв 2014, 20:57
71miha71 писал(а):
exentowolf писал(а):думаю что блок не мог одновременно с насосом накрыться, если блок не отвечает, то изначально - насос не причем, сигнал с блока в gateway должен приходить, даже если насос выкинуть...
Ну думать можно многое, а практика показывает, - что возможно ошибка по блоку была и ранее, просто когда отказал полный привод, тогда и кинулись диагностировать.
Часто при этой ошибке блока, - блок исправно работает. И в очередной раз - человек заменит блок, - привод не заработает, далее заменит насос, и будет счастье. Вот и получится что блок меняли зря, выбросив деньги на ветер.
Если ошибка в статике, то можно (нужно) наверняка определить неисправность и менять все подряд не нужно. Живой блок из-за насоса не отвечать не может. Если насос умер, то связь с блоком должна быть... Практика практикой, но и про логику забывать не стоит.
exentowolf
Сообщение DesertEagle » Вт, 25 фев 2014, 11:54
День добрый всем, у меня VW Bora 4motion и халдекс 1 поколения, привод не работал, купил новый насос, установил, привод заработал но частично. А точнее с места в букс он не идет, работает вяло, и появились ошибки которых раньше не было
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Control Module Part Number: 02D 900 554 B
Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0006
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
3 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-00 - Faulty
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Это я так подозреваю нужно проверить кан шину, но где это начать проверять? и может ли это сигнализировать о кончине ЭБУ Халдекса?
DesertEagle
Сообщение 71miha71 » Ср, 26 фев 2014, 14:33
Основная причина, - блок халдекс необщается с блоком абс
наиболее вероятные причины, - перебита проводка, окислились разьемы, неисправен блок халдекс, неисправен блок абс
из какого Вы города? заполните профиль. Порою быстрее все это сделать, - нежели заниматься долгой перепиской.
Если Вы из москвы, или можете подьехать в москву. - дам телефон спеца, - который все починит.
71miha71
Сообщение Sinarty » Ср, 26 фев 2014, 20:33
71miha71 писал(а):71miha71
Михаил, Вы из Тулы совсем в Москву перебрались?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 71miha71 » Ср, 26 фев 2014, 20:43
то что Вы подумали, - это не регион. это год рождения.
А перебрался я из Москвы в подмосковье, работаю только в москве :lol:
71miha71
Сообщение DesertEagle » Чт, 27 фев 2014, 6:40
71miha71 писал(а):Основная причина, - блок халдекс необщается с блоком абс
Если Вы из москвы, или можете подъехать в Москву. - дам телефон спеца, - который все починит.
Михаил, дело в том что я из Казахстана, придется решать проблему самому, дело в том что этих ошибок до установки моторчика не было, может ли такое быть что при установке могли просто проводку повредить, если бы Халдекс не общался с АБС до этого то и ошибки должны были быть а эти ошибки появились только после установки нового насоса. я правильно вас понимаю что нужно начать проверку с фишки на Халдексе, потому как ошибки две что не видит АБС и ЭБУ двигателя значит проблема думаю растет от Халдекса по Кан шине, по к-лайн он опрашивается а по КАН он вроде как слушает сигналы с АБС и ЭБУ двигателя, поправьте если не так сделал выводы
DesertEagle
Сообщение Sinarty » Чт, 27 фев 2014, 6:51
71miha71 писал(а):то что Вы подумали, - это не регион. это год рождения.
Аа... :oops:
Sinarty
Сообщение 71miha71 » Чт, 27 фев 2014, 8:11
попробуйте зайти по адресу 03. если ошибок по блоку абс не будет, то причина отказа блока абс - исключается. остается проводка и блок халдекс.
71miha71
Сообщение SkautNN » Сб, 26 апр 2014, 22:38
Добрый вечер вопрос. Загорелся значок "Пьяная машина " съездил на диагностику ошибка 01324.Блок на замену. Как его можно проверить ?Может дело не внем?
SkautNN
Сообщение 71miha71 » Сб, 26 апр 2014, 22:44
SkautNN писал(а):Добрый вечер вопрос. Загорелся значок "Пьяная машина " съездил на диагностику ошибка 01324.Блок на замену. Как его можно проверить ?Может дело не внем?
Марка модель авто, год выпуска? город? профиль не заполнен.
по какому блоку ошибка? по какому адресу?
скорректируйте пожалуйста наиболее подробно свой вопрос.
71miha71
Сообщение SkautNN » Сб, 26 апр 2014, 23:07
Skoda octavia scout 2008г. ошибка блок J492 (код 01324)
SkautNN
Сообщение 71miha71 » Вс, 27 апр 2014, 13:23
SkautNN писал(а):Skoda octavia scout 2008г. ошибка блок J492 (код 01324)
ошибка по блоку полного привода - может висеть и по адресу 22- полный привод, и в блоке абс. Для того чтоб более верно понять причину из за которой возникла ошибка, - нужен полный перечень ошибок диагностики. То что блок управления полным приводом неисправен, - это 50на 50.
город какой? ( профиль не заполнен). Если в Москве, - звоните по телефону в подписи, подскажу где все точно отдиагностируют, и при надобности- бюджетно отчинят.
71miha71
Сообщение SkautNN » Вт, 29 апр 2014, 21:36
Что заметил в начале "значок" не горит ,подпрыгнут на кочке сразу загорается. Наверно где-то с контактом проблема.Сам из Нижнего Новгорода
SkautNN
Сообщение YURAVW » Ср, 24 сен 2014, 22:03
Здравствуйте форумчане! Имею автомобиль VW Bora 1.8 4motion c двигателем AGN 125лс.
Возникла уже долгая проблема, возможно с полным приводом.
При поворотах возникает треск, скрежет. Также при разгоне возникает треск, в салоне слышно что то трещит сзади.
Что было сделано:
Проверка всех внутренних гранат,
Замена дифференциала(без муфты халдекс),
Диагностика полного привода.(Ошибок нет)
Замена подшипников в раздатке около КПП,
Замена масла и фильтра халдекс.
Замена шруса на кардане.
Ничего не дало, результата.
При отключении фишки на муфте халдекс, треск пропадает полностью.
НА подъемнике машина на 1 скорости крутит все 4 колеса. НАсос работает. Масло менял с фильтром.
Что может быть? куда копать? Подшипники в раздатке около кпп тоже поменял и масла заменил…
Я в растерянности, диагносты местные разводят руками… help
Вот видео, такая же проблема у меня: http://www.youtube.com/watch?v=_k_kN3RrqvQ&feature=youtu.be
YURAVW
Откуда: г.Балаково, Саратовская область. VW Bora 1999г 1.8 AGN 4motion
Сообщение 71miha71 » Чт, 25 сен 2014, 18:14
скорее всего причина в блоке управления, похоже заклинил управляющий клапан в закрытом состоянии,( либо при смене фильтра, - попал песок в систему, либо закис серводвигатель управления планкой клапана муфты ) Из этого получается, - что муфта полностю заблкированна, при езед по прямой, - менее заметно, в поворотах пакет фрикционов должен быть расслаблен, фрикционы должны проскальзывать.
Особых ошибок по полному приводу, - вы и не увидите, на все органы управления муфтой, - датчиков не наставить, Диагностика шнурком, - это очень и очень поверхностно. Может и ничего не показать даже на убитой в хлам муфте.
Город какой? профиль не заполнен.
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
