forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение vicom » Вс, 19 дек 2010, 20:37
posititel писал(а):
Produman писал(а):Вот я и спрашиваю posititel, как новый пределал!!! Вобщем лучше действительно качественное фото )))
1 глушим входной штуцер на расширительном бачке(верхний)
2 идем к токарю и заказываем штуцер
3 сверлим отверстие ниже уровня ох-жд вставляем штуцер и обтягиваем
4 подсоединяем верхний патрубок и забываем про воздушную пробку в системе
(не забываем слить антифриз и по завершению долить до отметки максимум--------
воздух в печку попадает через верхний патрубок)
мужики извиняйте на улице -32 до работы часа полтара ехать
Да тут и без фото всё понятно, спасибо. :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение posititel » Вс, 19 дек 2010, 20:45
на здоровье
posititel
Сообщение aleksandr1976i » Пн, 20 дек 2010, 2:43
можно проще сделать!внутри бачка в отверстие куда выходит патрубок,вставить трубочку и опустить ее в антифриз!и все-воздух попадать в нее не будет!
или разрезать трубочку и поставить на нее обратный клапан от ваза(используется на бензомагистрали)стоит копейки!и получиться система нипель-туда дуй,оттуда ........ :lol: :good:
aleksandr1976i
Сообщение vicom » Пн, 20 дек 2010, 8:35
aleksandr1976i писал(а):можно проще сделать!внутри бачка в отверстие куда выходит патрубок,вставить трубочку и опустить ее в антифриз!и все-воздух попадать в нее не будет!
С трубочкой я вчера сделал, пока не ездил, требует испытаний. А что за обратный клапан, на какой модели ВАЗ используется?
Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд:
Посмотрел в тындексе этот клапан, хлипкая конструкция, пластик и не рассчитан на давление. В жару чревато неприятными последствиями.
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 20 дек 2010, 16:55
Походу, когда за минус 25, токо установка РТСа поможет 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 22 дек 2010, 11:49
а007дб писал(а):Походу, когда за минус 25, токо установка РТСа поможет 8)
вы же обещали:
а007дб писал(а):Убедили - соскакиваю с темы, т.к. в средней полосе мне в принципе обычно тепло :ded1:
:crazy:
по теме:
я тут раньше писАл, что тож косяки на прогреве есть... тьфу три раза - всё нормально, проверял и при -10, -26 (ниже не было)...
просто видать в тот раз прихворавший был... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение иго » Чт, 23 дек 2010, 1:17
купил б\у расширительный бачёк-300р (свой пожалел для эксперимента). Отдал знакомому, он ремонтирует пластиковые детали. Отрезали родной сосок обратки на РБ , впаяли его ниже мин. ОХ. Дыру заварили пластиком. Получилось очень симпатично, а главное надёжно. Далее как у posititel .Пробка ушла-это точно, с утра газанёш-в печке тишина. Теплее на ХХ стало на порядок. Видимо раньше часть радиатора печки заполнялась воздухом, причём очень быстро, по моим наблюдениям-40-60 сек(пока на светофоре стоишь). Кто не верит попробуйте остановиться, на минуту не трогайте газ,затем выключите музыку, вентилятор отопителя, чтобы в салоне была тишина, и плавно давим газ до 2000-2800 об. и слышим ненависное похрюкивание под торпедо.
Хотя зависимость температуры воздуха от оборотов на ХХ осталась, помпа всётаки слабовата. Но признаюсь после доработки мысль о доп. водяном насосе на печку отпала. Мотор BFQ очень долго греется(а пока не нагрелся и насос не спасёт) но после выхода на рабочюю температуру в салоне комфортно через10-15 мин. климат ставлю 19-21гр., всётаки в зимней куртке. Так что posititel -молдчина, советую тоже попробовать.
иго
Сообщение Rumata » Пн, 03 янв 2011, 0:40
Купил недавно октавию тур, двигатель 1.6 BFQ, пробег 150000. Была проблема с печкой - ни грела совсем, на холостых дул ледяной воздух, после прогрева двигателя и 20 мин езды на повышенных оборотах начинал дуть едва-едва тепленький, в общем при -10 за бортом, в салоне 0. Предыдущий хозяин поменял термостат - эффект нулевой. Приехал в местный сервис, ребята долго думали, в конце концов решили промыть радиатор отопителя водой под давлением (от обычного водопровода). При промывке вылетело куча всякого гамна, ошметок и т.п., хотя предыдущий хозяин лил только немецкий антифриз, который положено по инструкции. В итоге все собрали, подключили - Ташкент! Так что всем, у кого проблемы с печкой, рекомендую такую процедуру.
Rumata
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 03 янв 2011, 10:59
Rumata писал(а):Купил недавно октавию тур, двигатель 1.6 BFQ, пробег 150000. Была проблема с печкой - ни грела совсем, на холостых дул ледяной воздух, после прогрева двигателя и 20 мин езды на повышенных оборотах начинал дуть едва-едва тепленький, в общем при -10 за бортом, в салоне 0. Предыдущий хозяин поменял термостат - эффект нулевой. Приехал в местный сервис, ребята долго думали, в конце концов решили промыть радиатор отопителя водой под давлением (от обычного водопровода). При промывке вылетело куча всякого гамна, ошметок и т.п., хотя предыдущий хозяин лил только немецкий антифриз, который положено по инструкции. В итоге все собрали, подключили - Ташкент! Так что всем, у кого проблемы с печкой, рекомендую такую процедуру.
Откуда же взяться грязи в радиаторе когда печка на ХХ хондрила при первых километрах с автосалона (новая).
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Higuain » Пн, 03 янв 2011, 11:03
Блин как же меня напрягает что сам двиг долго греется. На улице -13 градусов, стрелка тронулась через 9 минут работы на хх
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 03 янв 2011, 15:23
Higuain писал(а):Блин как же меня напрягает что сам двиг долго греется. На улице -13 градусов, стрелка тронулась через 9 минут работы на хх
Что есть то есть.
Выход подогреватель.
Люблю марку Шкода
Сообщение петр-86 » Вт, 04 янв 2011, 19:15
не говори у меня на рабочей ГАЗЕЛИ движка 402 буквально через 3 минуты тепиратура 50 на хх.
петр-86
Сообщение aleksei 13 » Вт, 04 янв 2011, 20:27
На холостом ходе на прогретом двигателе включаем энергопотребителей холостой поднимается и из печки дует тёплый воздух
aleksei 13
Сообщение vicom » Вт, 04 янв 2011, 20:58
aleksei 13 писал(а):На холостом ходе на прогретом двигателе включаем энергопотребителей холостой поднимается и из печки дует тёплый воздух
Или кондиционер. Это более действенно. Обороты повышаются до 900-950 и расход увеличивается до 1-1.1. Но сам кондиционер из-за низкой температуры на улице не включается.
vicom
Сообщение boncho957 » Вт, 04 янв 2011, 22:09
vicom а как результат после того как ты трубочку опустил в охл. жидкость не переделывая бачек? Что нибудь изменилось в плане завоздушивания печки? А то ты писал, что сделал так и должен был испытать.
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
