forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Dolfinchik » Ср, 28 май 2014, 6:29
Meser +1
Всё верно, вкладыш сам по себе удерживается в шатуне. Замок - это отголосок древней системы притирки вкладышей с алюминиевым напылением. Лет 70 назад так двигатели собирали после ремонта, ставят новые вкладыши, затягивают, а потом ломом проворачивают коленвал, и притирают.
К тому же, надо обмерять шейки, если они овальные, то надо точить до ремонтного размера, и покупать вкладыши ремонтного размера, и т.д. В любом случае сначала разборка, потом дефектовка, а уже потом заказ зап.частей.
P.S. у меня двоюродный дед так капиталил двиг на 2105. Собрал, а потом нагрузил багажник, и трактором таскал машину со включенной передачей - притирал.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Ср, 28 май 2014, 16:52
Dolfinchik писал(а):Meser +1
С этим я не соглашусь. Конечно, были такие, кто так собирал, но это обычно заканчивалось наматыванием бабита или алюминия на коленвал и клин. Причина - отсутствие зазора для смазки. Тем более если учесть какая тогда была смазка. Поэтому в современны моторах с малыми зазорами используется масло с малой вязкостью, чтобы оно легко проникало в малые зазоры. Вязкость 5w, или в высокооборотистых (обычно японцы) - 0w.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Hemeg » Ср, 28 май 2014, 17:09
Виття писал(а): Поэтому в современны моторах с малыми зазорами используется масло с малой вязкостью, чтобы оно легко проникало в малые зазоры. Вязкость 5w, или в высокооборотистых (обычно японцы) - 0w.
Вообще-то первая цифра характеризует вязкость масла на холодную, т.е. перед запуском мотора и в течении короткого времени после запуска. В рабочем режиме прогретого мотора эта цифра уже не играет роли
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Brokly » Пт, 30 май 2014, 5:43
Все по теме. Супер советы. Все такие умные. Прям жуть. Дурак какой то приперся и давай на овальные шейки вкладыши клянчить. Ну как тут эрудицией не блеснуть ?! Мусора в тему не попихать ? Короче вопрос свой снимаю. Спасибо сказать категорически некому.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Dolfinchik » Пт, 30 май 2014, 7:26
Да ведь Вам ответили, чём вы не довольны? Разберите, и посмотрите. Вам сказали, что на вашем двигателе может быть и то, и другое, без разборки определить не получится.
Dolfinchik
Сообщение Brokly » Пт, 30 май 2014, 12:22
Этот ответ был в моем вопросе. Вот из-за того, что много умных изречений было не по теме начального вопроса вы и не увидели. А просил я посмотреть по вин коду какие именно вкладыши стоят у меня. Те кто имеет доступ к базе могут это сделать. А кто не имеет, видимо решили блеснуть эрудицией.
Было бы интересно посмотреть, как бы среагировало большинство народа, когда на вопрос "Который час ?", человек пытающийся на него отвечать стал бы выяснять зачем это нужно знать спрашивающему. Тут ровно такая же ситуация. Людям сказать нечего, но хочется. Это и есть флуд, дым, туман, пар с запахом... другого определения я просто не вижу :)
И про то что замок отголосок... Есть разные технологии изготовления шатунов. Наличие замка зависит от технологии по которой сделан шатун. Если шатун разделен на две половины, верхнюю и нижнюю (крышку) методом ломки, когда нижнюю часть отламывают от верхней, тогда вкладыши без ключей. Во всех остальных случаях, с ключем. Один из таких случает когда нижнюю и верхнюю части шатуна получают путем независимого (отдельного) друг от друга изготовления. Эрудицию нужно шлифовать, эрудиция приходит с воспитанием, чем воспитание человек, тем лучше он вникает в вопрос, дабы не ляпнуть чего лишнего.
Brokly
Сообщение Meser » Пт, 30 май 2014, 14:36
Meser
Сообщение RuslanRR » Чт, 05 июн 2014, 13:46
Здравствуйте. Помогите найти номер стартера Octavia AKL 101л.с 98 г.в.
VIN: TMBZZZ1U6W2075785
В экзист хотел заказать Delta autotechnik A 16 290, но менеджер говорит, что не уверен и вин мой некорректный.. :o
Спасибо.
RuslanRR
Сообщение MOHAx » Пт, 06 июн 2014, 6:47
RuslanRR писал(а):Здравствуйте. Помогите найти номер стартера Octavia AKL 101л.с 98 г.в.
Спасибо.
Вот оригинальный номер стартера на этот двигатель 020 911 023 F. А если Delta autotechnik то тогда A 17 830.
По крайней мере у меня так выдает замены.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение ДиМRost » Пт, 06 июн 2014, 7:04
Спасибо.
не вин некорректный, а менеджер в этой конторе не соображает. Вин кода на октавиях до 2000 года не пробиваются. Чтобы правильно купить запчасть нужно ходить не в мультибрендовые магазины, и тем более в экзист, а в магазин, который занимается специализированно шкодой. Как минимум они правильно сразу подберут запчасть, и они же обменяют ее если не правильно вам выдадут ее. А в экзисте сходили в офис, потратили время и бензин, потом посидели на форумах, потратили время, и потом еще под сомнением купите запчасть, которую экзист в случае чего уже не примет обратно. А менеджер не хочет заказывать ее, потому что это будет на его ответственности, а значит он примет ее от вас за свои деньги. У них такие правила, менеджер, который подобрал неправильно запчасть, покупает ее за свои деньги у клиента. У них у каждого дома небольшой складик уже имеется.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение RuslanRR » Вт, 10 июн 2014, 12:25
ДиМRost
MOHAx
Заказал все таки на свой страх и риск Delta autotechnik A 16 290 еще до ваших ответов.
Потом грыз ногти... однако, удача не покинула меня, подошло.
Впредь буду деликатней относится к таким моментам.
Спасибо за ответы.
RuslanRR
Сообщение MOHAx » Ср, 11 июн 2014, 6:40
RuslanRR писал(а):ДиМRost
MOHAx
Спасибо за ответы.
Просто разница там в мощности, один на 0,9 кВт, другой на 1,1
Тот что помощнее ставить лучше, я себе менял когда, воткнул такой, зимой вообще красота!
MOHAx
Сообщение tazovod » Сб, 14 июн 2014, 19:07
Вчера расхерачил один деревенский шумахер накладку на боковое зеркало, оно чёрное пластмассовое, крепится вместе с зеркалом к двери. Подскажите пожалуйста номерок этой плассмассовой накладки.
http://radikal.ru/fp/73f7fa1406bc4b4eb3e02e52ba46f22c
Последний раз редактировалось tazovod Вс, 15 июн 2014, 11:04, всего редактировалось 3 раз(а).
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение mastervigo » Вс, 15 июн 2014, 9:45
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, код детали "заднее левое крыло"
Skoda Octavia A4(Tour иногда называют MK1) 2006г. универсал
вот на всякий случай VIN: TMBKL41U468874760
у меня именно старый кузов А4,
http://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Skoda/3560/C850000B
т.к. почти параллельно выпускался А5
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение Valerych » Вс, 15 июн 2014, 13:05
mastervigo писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, код детали "заднее левое крыло"
Отрезная часть 1U9 809 605 C
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
